[NEUHEIT] [V 1.5 RC10] NEUE Version 1.5 Release Candidate 10 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal
#41
Beitrag von gurumeditation »
Update von RC8 auf RC10 erfolgreich. Hatte nach dem Ausblick im RC9 Thread auf in kurzfristiges Release des RC10 entschieden, die 9 zu überspringen.
Alle Services laufen.
Einzig der Node-RED-Container musste manuell neu gestartet werden, der stand auf "stopped". Interessanterweise lief der CometVisu-Container ganz normal und bedurfte keines manuellen Starts. Beide Container sind selbst installiert; keine "Apps".
Randnotiz: Der gestoppte Node-RED-Container ist nicht mir selbst, sondern einem Familienmitglied aufgefallen. Daran sehe ich, dass die Funktionen gerne genutzt werden und auch sinnvoll sind.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hast du bei beiden Containern die gleichen Restart-Optionen? Wie "unless stopped" oder "always"?
Guestgiver
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
#43
Beitrag von Guestgiver »
Update hatte bei mir auch super geklappt.
Nur meine CometVisu Oberfläche konnte ich nicht mehr aufrufen.
Da gabs ein Problem bei der Verbindung zum Backend das nur ein { } zurück gegeben hat.
Ich hab den Container dann recreated danach hats wieder funktioniert.
Gruß, Chris
Wie lange hast du gewartet, bis du Recreate geklickt hast?
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
hier noch ein Hinweis an Euch. Wir haben schon eine Überwachung zur Überwachung der Container eingebaut. Wegen der Möglichkeit einer Race-Condition darf dieser allerdings erst nach 20 Minuten aktiv werden.
gurumeditation
#46
Robert_Mini hat geschrieben: Sa Nov 16, 2019 11:16 am Hast du bei beiden Containern die gleichen Restart-Optionen? Wie "unless stopped" oder "always"?
Danke, Robert! Das war der Unterschied!
Habe jetzt "always" eingestellt - sollte nächstes Mal von selbst wieder aktiv werden.
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#47
Beitrag von 773H »
Hallo. Update von V1.5 RC8 auf V1.5 RC10 ist drauf. Läuft alles einwandfrei.
Während des Updates wurde angzeigt, dass keine Internetverbindung bestünde. Installation hat trotzdem geklappt...
Stephan
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
#48
Beitrag von Hammer »
RC 11 ist verfügbar und lief super durch.
Hallo Foristen,
Version 1.5 Release Candidate 11 steht zum Update bereit.
Aktuelle Infos hier hier: viewtopic.php?f=8&t=1753
Zurück zu „Bekanntmachungen“
