[Problem] [WireGate Server] Wie installiert man apt-get install libnet-smtp-ssl-perl für Plugins
Alle Fragen rund um den WireGate Server
Nitni
Beitrag von Nitni »
ich benötige für ein skript folgende Datei auf dem Wiregate:apt-get install libnet-smtp-ssl-perl
Wie muss ich dieses installieren?
Habe leider nicht sehr viele Kenntnisse in Linux.
Über jede Antwort freue ich mich.
Martin
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 30, 2019 10:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Also da ich auch so keine rechte Ahnung von linux-Konsole habe, hatte ich an meinem Wiregate das alles lieber sein lassen.
Mal ganz grob würde ich meinen braucht es root Zugriff um was zu installieren. Damit verabschiedest Dich dann aber auch vom Support und ggf Garantien, da mit dem Rechtepaket kann man schon sehr viel kaputt machen, auch gern mal nur durch unkenntnis unbeabsichtigt.
Warum brauchst Du das da drauf? ich dachte mir soweit perl ist eh drauf um sich mit Plugins was zu bauen, das ging soweit auch Root rechte.
Cepheus73
Hat sich bedankt: 521 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Du musst das genauso installieren, wie angegeben.
Also "apt-get install libnet-smtp-ssl-perl" ist keine Datei, sondern der Befehl, um die Perl-Bibliothek libnet-smtp-ssl-perl zu installieren.
Wie Göran schon gesagt hat, braucht es dazu aber Root-Rechte mit den erwähnten Nebenwirkungen. Also mit Root-Kennung über z.B. putty auf dem Wiregate anmelden und dann diesen Befehl ausführen. Sollte man dann aber dafür schon gute Linux-Kenntnisse haben.
Nitni
Beitrag von Nitni »
Vielen Dank für eure Kommentare.
Ich benötige das um mir smart ein paar Warn-Meldungen per Mail schicken zu lassen.
Da ich mich aber nicht gut auskenne werde ich das doch lieber lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Hat sich bedankt: 1073 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hi @Nitni,
es gibt für diesen Bedarf eine API im Container. Ich kenne die Beschreibung leider nicht aus dem Kopf. Ich suche das heute Abend gerne mal raus und poste das dann hier.
Es gibt eine Datei mit einem definierten Namen die du im nicht flüchtigen Filesystem des Containers platzieren kannst. Darin werden dann die Kommandos zum Nachladen hinterlegt. Das Verzeichnis war meines Wissens direkt /etc/wiregate. Aber der Name der Datei ist mir entfallen.
Also entweder kann das kurzfristig jemand beisteuern, oder ich liefere das noch nach.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
ich glaube, hier wird gerade aneinander vorbei geschrieben. Geht es um einen Wiregate Server, oder um den Wirgate Plugin Container auf einem Timberwolf?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Ich denke, es geht um den WireGate Server, daher hat der TE das auch (völlig richtig) im Forenbereich "WireGate Server" geöffnet.
==> Ich habe das im Thread-Titel eingefügt, damit es jedem Leser klar ist.
An den TE: Solche Änderungen am System sind auf eigene Gefahr. Weil bei so einem Befehl kann dann auch eine Rückfrage kommen und wenn man die falsch beantwortet zieht das einen Rattenschwanz von Änderungen nach, die auch negative Auswirkungen haben können, daher raten wir davon ab.
Aber womöglich hast Du einen guten Freund, der sich in Linux super auskennt, der Dich dabei unterstützt.
Wenn Du solche Dinge mit "WireGate Server" Technologie ausprobieren möchtest. ohne Sorgen haben zu müssen, dann magst Du Dir vielleicht ein Upgrade auf den Timberwolf Server überlegen, Dort gibt es dann einen - per Knopfdruck installierten - Docker Container für WireGate Plugins und dort kannst dann solche Dinge ohne Sorgen ausführen, weil auf Knopfdruck ist das weg und frisch installiert. Das ist der Vorteil am virtualisieren.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 30, 2019 1:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Sorry,
da war ich dann einfach nur zu blöd.
Hatte den Kontext dann wegen der schmaleren Breite des IPads wohl überlesen.
Zurück zu „WireGate Server“
