Hallo Chris,
da ich auch nach längerem Suchen nicht weiter gekommen bin muss ich dich mit einer wahrscheinlich trivialen Frage "belästigen".
Meine Visu wächst und gedeiht so langsam, die Verbindung mit dem KNX funktioniert sehr gut. Jetzt wollte ich einfach den aktuellen Wert eines 1wire-Temperatursensor in der CV anzeigen lassen (ohne ein ganzes Diagram) aber ich bringe es einfach nicht hin. Im Forum und web habe ich auch nichts dazu gefunden... Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben?
Vielen Dank!
Ralf
1wire Sensorwert anzeigen
SchlaubySchlu
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 152 Mal
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
HI Schlauby,
versuchs mal damit:
versuchs mal damit:
<info format="%.1f °C">
<layout colspan="3"/>
<label><icon name="temp_temperature"/>Außentemperatur</label>
<address transform="DPT:9.001" mode="read">15/2/1</address>
</info>VG Fabian
Gecks
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Hallo Schlauby,
wie FabKNX schon ausführt, funktioniert die Einbindung von 1W Werten in die CV zur Zeit nur über KNX. Ein nativer Zugriff der CV auf die TWS Objekte ist wohl in Planung, wie da der Stand ist weiß wohl nur @Chris M. .
SchlaubySchlu
ich hätte noch mal ne Frage zur Darstellung von 1Wire Daten in der CV.
Die 1Wire Daten, in meinem Fall eine Temperatur, über Grafana als Diagram darstellbar, doch wie bringen ich diese Daten aus der Datenbank un der CV dargestellt.
Bis jetzt habe ich es über das influx measurement, z.b. timeseries_db/TS00024 versucht, dann wird zwar das Grid dargestellt, aber Daten sehe ich leider keine.
Muss ich dann noch etwas beim TAG einstellen/eingeben?
Leider ist da nichts zum auswählen wie bei den KNX Daten...
Wenn ich zusätzlich RRD einfüge und dort deine Sensor-ID eintrage wird zwar nie Beschriftung mehr angezeigt aber leider keine Daten (analog dem Beispiel auf der CometVisu Seite).
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Hat sich bedankt: 1078 Mal
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Ralf,
in Anlage eine einfache Visu mit zwei Diagrammen vom Timberwolf.
Vielleicht kannst du für das linke Diagramm bei dir einem Zeitserie mit Temperaturwerten auswählen und bekommst eine Darstellung.
Bei mir sieht es so aus:
Zuletzt geändert von ms20de am Di Jan 07, 2020 9:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SchlaubySchlu
Hallo Jens,
Hallo Matthias,
habe den „Fehler“ gefunden.
Ich hatte ein Diagram welches ich für KNX erstellt habe kopiert und angepasst. Nun scheint es so zu sein das bei 1WireDaten kein Tag „unter“ influx benötigt wird. Nachdem ich das Tag Child entfernt habe hat es funktioniert!
Danke für eure Hilfe,
Gruß Ralf
Hallo Matthias,
Gruß Ralf
