Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
Viso zerschossen
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Viso zerschossen
Beitrag von SchlaubySchlu »
ich habe gerade beim Herumprobieren an der CV mir das XML "zerschossen". Anscheinend habe ich beim Text-Editieren ein Zeichen vergessen und bei der Überprüfung habe ich dann folgende Fehlermeindung bekommen
config resource/config/visu_config_Wohnung.xml is NOT valid XML
Fatal error: Could not find <pages> element in config file!
(Note: this can also be caused by unbalanced elements, bad quotation marks, ...)Fatal Error 4: Start tag expected, '<' not found on line 2 [origin in file resource/config/visu_config_Wohnung.xml line 2]
   1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2:    3:    4:    5:
Error 1872: The document has no document element. on line -1 [origin in file resource/config/visu_config_Wohnung.xml line -1]
   2:
Dann dachte ich mir, machst einfach den Texteditor auf und schaust nach was fehlt um den Fehler zu beheben aber das file ist jetzt bis auf
leer :-(
Auch wenn ich das xml-File Herunterlade ist nicht mehr drinnen...
Da ich gerade noch "Spiele" um die CV kennenzulernen hält sich der Schaden in Grenzen, nach dem Motto nicht zur Strafe nur zur Übung. aber wenn die Visu weiter gewesen wäre das sehr ärgerlich auch wenn es im Grunde mein Fehler war das ich keine Sicherung gemacht habe.
Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit in so einem Fall das xml-File zu retten oder muss man beim Text-Editieren immer mit dieser "Gefahr" leben und immer erst eine Sicherungskopie herunterladen?
Ralf
FabKNX
Hat sich bedankt: 772 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
Beitrag von FabKNX »
Das hatte ich neulich auch. Nach 2 Tagen Visu bereinigen und aufhübschen war nach dem Speichern alles weg.
Ich hoffe du findest einen Weg alles wiederzubekommen!
VG Fabian
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
Beitrag von Chris M. »
Nun, im Config-Ordner liegt ein Verzeichnis mit dem Namen "Backup" bei dem alte Versionen der Config abgelegt werden. Dies ist allerdings nicht leicht von außen zugänglich (im Sinne von einer GUI bzw. dem Manager), d.h. da muss Du per "Tricks" drauf zugreifen.
Grundsätzlich würde ich eine Config die einen wertigen Stand hat über den Manager runter laden und auf einem anderen System (Lokal, NAS, Cloud, ...) als Backup speichern. Das geht flott und hilft sogar wenn der Server abrauchen sollte. Ist also auch nicht anders wie bei der Abschlussarbeit u.ä.
SchlaubySchlu
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Erklärung.
Das mit dem Herunterladen werde ich in Zukunft so machen. Es wäre aber trotzdem toll wenn es eine, auch etwas umständlichere, Möglichkeit geben würde auf die Backups zuzugreifen.
Wäre das dann ein Feature-Request?
Noch eine Frage, wenn ich die CV über die „interne“ Edit Funktion bearbeite (nicht Text Edit), ist es dann ausgeschlossen das das Configfile “zerschossen“ wird?
Ralf
Grundsätzlich sollte man natürlich einen leichteren Zugang zu den Backups haben -- hat aber nur noch keiner Implementiert, da es - zum Glück - fast nie benötigt wird.
Ausgeschlossen ist bei nicht trivialer Software nie etwas. Aber ich kenne eigentlich keine Berichte, bei denen der Inhalt verschwunden ist, wie hier.
D.h. hier sollte man auch mal nachforschen unter welchen Bedingungen das ist und sollte es einen Bug geben diesen Fixen.
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Gecks »
Verrückt, das Gleiche ist mir vor einer Weile auch passiert.
Erst die Meldung das irgendeine Zeile unschlüssig ist, dann im Texteditor nachgeschaut, alles weg.
Zum Glück hatte ich ein Backup, war aber auch noch nicht so weit.
Zurück zu „CometVisu“
