[NEUHEIT] [V 1.5 RC7] NEUE Version 1.5 Release Candidate 7 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
MiniMaxV2
- Hat sich bedankt: 342 Mal
Update lief hier auch fast problemlos durch. Anscheinend hats nur die CV-App zerschossen. Übersicht der Apps sagt "Fehler aufgetreten". Starten unter Services geht auch nicht. Im Portainer ist kein CV Container mehr vorhanden - nur das Volume ist noch da (unused). Ich lass es mal so, falls ihr in die Logs schauen wollt. Die CV war zum Glück eh erstmal nur die Standard Demo mit paar Basteleien.
LG
Hans Martin
Hans Martin
bodo
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 124 Mal
Hoi
Ich hatte auch ganz kurz den Text: "Fehler aufgetreten" beim update der Wiregate App und das Logo war rosa. War aber gleich weg und grün.
Zuletzt geändert von bodo am Fr Okt 11, 2019 6:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Hans-Martin,
Danke für die Rückmeldung, bitte so lassen, wir sehen uns das an.
Auweia
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Update erfolgreich. Beim Wiregate container kam auch kurz die Meldung "Fehler aufgetreten" in rot, war aber gleich weg.
Der CV container brachte die Meldung: 502 nginx Bad Gateway , aber erneutes Aufrufen der CV ging dann.
Im Log des CV containers kann man leider nichts (mehr) anschauen: Failure: unable to retrieve container log.
Der CV container lief offensichtlich während des Updates weiter. Sollte der auch neu gestartet werden?
Die neuen scripts funktionieren bestens...
VG Albert
VG Albert
TWS2600 + PBM
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Update von RC5 auf RC7 erfolgreich.
Erhalte jetzt bei einer neuen Custom Logik einen Fehler. Dazu aber im extra Thema näheres.
fechter65
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danksagung erhalten: 184 Mal
Besten Dank für die Entwicklungsarbeit. Der Update ist bei mir auf beiden TWS ohne Probleme durchgelaufen.
Beste Grüsse
Diego
Beste Grüsse
Diego
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 316 Mal
Update lief erfolgreich durch und mein (customized) wiregate plugin container ist auch wie gehofft diesmal unverändert geblieben nachdem ich die APP deinstalliert hatte und alles manuell aufgebaut habe.
Nur diesmal hing wieder der USB und ich musste wieder die lästige "USB Neustartroutine" durchturnen.
Jetzt scheint aber alles mit RC7 zu laufen (alle container, alle USB devices, alle plugins)
Andi
Andi
jockel
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 180 Mal
Hier ebenso, keinerlei Probleme beim Update und wieder ein paar schöne Verbesserungen!
