Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[Gelöst] Bekomme Logik zum "Übersteuern" einer Automatik nicht hin
Matze76
Hat sich bedankt: 291 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Matze76 »
Ich habe auch nochmal probiert, nachdem ich hoffentlich deinen Anwendungsfall jetzt richtig verstanden habe:
- Grundsätzlich gilt die Automatik = Wetterstation
- Vorzeitig kann durch manuellen Taster umgeschaltet werden (wenn Automatik auf Nacht ist, kann manuell schon Tag eingeschaltet werden. Wenn Automatik auf Tag ist, kann manuell schon Nacht eingeschaltet werden).
Unter diesen Voraussetzungen scheint es mit folgender Custom-Logik zu funktionieren:
- Eine Variable "Override" (manuelles Übersteuern ja oder nein) steuert einen Multiplexer. Abhängig davon wird entweder der Wert der Wetterstation oder (einmalig) der übersteuernde Wert vom Taster an den Ausgang übergeben.
- "Override" wird true, wenn sich die Flanke der manuellen Übersteuerung ändert. Dann wird (einmalig) der manuelle Wert auf den Ausgang gesendet.
- Sobald die Automatik den Status wechselt (also nachzieht), wird "Override" = false. Ab da greift wieder die Automatik. Wenn die Automatik sendet, wird der manuelle Wert der Automatik angepasst, damit eine Flankenänderung des manuellen Eingang erkannt werden kann.
    "Level":[
        ["$Wetterstation","bool",false],
        ["$Manuell","bool",false],
        ["$Override","bool",false],
        ["$Out","bool",false],
        ["$True","bool",true],
        ["$False","bool",false]
    "Module":[
        ["Latch","$True","$Override","$Manuell",3],
        ["Latch","$False","$Override","$Wetterstation",3],
        ["Latch","$Wetterstation","$Manuell","$Wetterstation",3],
        [ "Multiplexer", ["$Wetterstation", "$Manuell"], "$Out", "$Override"]
    "Input":[
        ["Wetterstation","Tag=1 / Nacht=0","$Wetterstation","c"],
        ["Manuell","Tag=1 / Nacht=0","$Manuell","c"]
    "Output":[
        ["Tag/Nacht","Tag=1 / Nacht=0","$Out","c"],
        ["Debug_Override","Debug","$Override","c"]
Zuletzt geändert von Matze76 am So Sep 29, 2019 5:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 798 Mal
@Dragonos2000 Jochen, haben Matze und ich Deine Aufgabe jetzt richtig interpretiert und hat Dir eine der Varianten am Ende geholfen? Hast Du noch Fragen oder ist die Aufgabenstellung doch anders?
Hat sich bedankt: 502 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
@Matze76 Bin eben erst zum Testen gekommen. Mit dem Code funktioniert es :handgestures-thumbsup:
Ganz anderer Weg- ich hing da gedanklich in der Tat fest...
Ich Danke Euch :)
@Matze76 : Magst Deinen Code nicht im Unterforum der weiteren Logikbausteine einstellen?
Matze76
Schön dass es passt :) Ja, kann ich gerne dort einstellen.
