[TOP 10 FR] LE: Direktlink zu verknüpften Logikbaustein
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Was mir gerade aufgefallen ist und was ich vermisse, weil es die Arbeitsabläufe etwas einfacher macht, wenn viele Bausteine vorhanden sind:
Wenn man im LE bei den Ein-/Ausgängen irgendwie direkt zu dem verknüpften Baustein springen könnte. Im Moment muss man sich ja durch die ggf. lange liste wühlen, um zum verknüpften Baustein zu gelangen...
@Auweia Hab' den Thread in die Feature Requests verschoben, jetzt kann man auch "abstimmen"
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Sep 28, 2019 11:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2098 Mal
Hmm wo springst denn dann hin wenn ein Ausgangsobjekt einer Logik auf mehrere Inputs anderer Bausteine verlinkt ist?
Das ganze sind doch gern m:n Beziehungen.
Da wäre es dann wohl besser wenn so ein Klick auf ein LE-Objekt innerhalb des LE einen passenden Filter in der Bausteinliste aktiviert.
Oder man hat vor dem loslegen die Bausteine eh schon nach einem Tag gefiltert, die zu dem speziellen Logikkonglomerat führen.
Gecks
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Aus der Siemens S7 Welt nennt sich das ganze Querverweis oder "Gehe zu...". Da öffnet sich dann ein Fenster (oder Liste im TIA) mit den Verweisen und mit einem Klick ist man da.
Das wäre ja dann eine gute Lösung. "Filtern nach ...".Da wäre es dann wohl besser wenn so ein Klick auf ein LE-Objekt innerhalb des LE einen passenden Filter in der Bausteinliste aktiviert.
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
- Danksagung erhalten: 9588 Mal
bitte den FR genauer fassen.
- WOHIN genau will man Klicken
- um WAS zu erreichen
- und WIE soll es angezeigt werden
Ich vermute es geht darum, im DOS des LE die jeweiligen Logik-Objekte anspringen zu können?
Also erst DOS anklicken, dann dort das Logik-Objekt anklicke oder ein "Sprung-Icon" daneben und dann wird zur anderen Logikzelle gesprungen?
Im gleichen Logikfenster oder in einem neuen Tab? Was passiert mit der anderen Logikzelle aus der man kommt? So lassen? Auch ungespeichert? Auch im Doc-Mode?
Sorry für die Fragen, aber ich würde es gerne verstehen was genau gewünscht ist.
Genau
Richtig. Aufgrund der Tatsache, dass Mehrfachverknüpfungen möglich sind, m.E. die einzig sinnvolle Möglichkeit das im DOS zu implementieren.
Für mich wäre es okay, im selben Fenster zur anderen Logikzelle (aufgeklappt) zu springen. Die aus der man kommt, so lassen (ungespeichert, ggf. Dokmode). Über dasselbe Verfahren kann man wieder zurückspringen.
Evtl. kann man das noch in den Systemeinstellungen individuell festlegen, ob ein neuer Tab geöffnet wird oder im selben Tab zur Zelle gesprungen wird.
Gecks
Jup, aus dem DOS im LE auf ein Objekt klicken oder daneben mit "Filtern nach Objekt ...".
Dann wird der Filter, ähnlich wie bei den Tags, so gesetzt das im LE nur noch Logikzellen angezeigt werden welche das Objekt enthalten.
Alternativ den vorhandenen Filter in der Kopfzeile des LE auf Objekte erweitern. Bei der Auswahl wird der DOS geöffnet und man wählt das entsprechende Objekt.
Ob man das jetzt in einem neuen Tab öffnen will bleibt Sache des Benutzers. Man kann ja die TWS Oberfläche in mehreren Browser Tabs öffnen und den LE mit verschiedenen Filtern ansehen.
Ok, dort aber nicht eine Tabelle mit ALLEN Logik-Objekten die der TWS kennt, sondern nur diejenigen, die in der jeweiligen Logikzelle genutzt werden.
