UMFRAGE: Welche ETS Lizenz benutzt ihr (für Euer Hausprojekt)
Welche ETS & Lizenz benutzt Ihr für Euer Hausprojekt (eine Antwort erlaubt)
ETS 3 Demo
0
Keine Stimmen
ETS 3 Light
0
Keine Stimmen
ETS 3 Pro
0
Keine Stimmen
ETS 4 Demo
0
Keine Stimmen
ETS 4 Light
0
Keine Stimmen
ETS 4 Pro
10
9%
ETS 5 Demo
0
Keine Stimmen
ETS 5 Light
6
6%
ETS 5 Pro
93
85%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 109
Hat sich bedankt: 5523 Mal
Danke für Eure Meinungen. Es geht natürlich um diejenigen, die im Vertrauen auf die volle Kompatibilität mit der ETS 4 schon bei uns bestellte haben. Allerdings habe ich auch Sorge, dass der ein oder andere Kunde abspringt, weil ihm die Gesamtkosten zu hoch sind. Daher überlege ich schon, das zu subventionieren.
Zunächst machen wir folgendes:
- Es gibt eine 1000 Objekte Version für die ETS 4 , die braucht nur die halben Ressourcen und das sollte besser funktionieren
- Für die ETS 5 gibt es eine dafür "compilierte" Version (weil bisher ist es eine für die ETS4 "compilierte"). Das könnte eine erste Beschleunigung bringen.
- Der Turbo kommt dann mit der extrem besseren Speicherverwaltung der ETS 5.7 (soweit das bis dahin fertig ist, es gibt da keine Garantie).
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Aha, ich hab' doch die ETS4 prof. und die ETS3 supp. Ja dann, fröhliches updaten. :D
Zuletzt geändert von bodo am Mi Sep 12, 2018 12:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten:
  • Die KNX Association sieht ein, dass sie ihre eigenen Features mit der ETS4 (egal wie alt sie ist) nicht unterstützt und gibt entsprechende Rabattcodes an Elabnet zur Weitergabe an betroffene Kunden.
  • Die User lösen das Problem selbst, sei es durch Konfiguration des TWS mit der Demoversion und Verwaltung des restlichen Hauses wie bisher mit der ETS4 - oder durch eigenes Upgrade (Forumsaktion oder selbst)
Der Fehler ist nicht durch euch oder den TWS entstanden sondern durch die KNX Association, die offenbar ihre eigenen Spezifikationen nicht durch und durch getestet hat. Auch wenn die ETS 4 schon älter ist, müssen neue Applikationen, die die Spezifikation der ETS 4 einhalten, auf dieser auch laufen.
Es käme auch niemand auf die Idee, wenn eine Software Windows XP kompatibel nach Microsoft Spezifikation ist, dann aber nicht läuft, vom Hersteller der Software ein Upgrade auf Windows 10 zu fordern.
Selbstverständlich muss der ETS 4 Support aus den Marketingmaterialien verschwinden, da dieser nicht wirklich gegeben ist. Unabhängig von der Schuldfrage.
bodo
Beitrag von bodo »
Hoi Zämme
Im KNX-UF gibt es ja auch ab und zu eine Rabattaktion. Vielleicht gibt es hier auch eine. 40% auf‘s Update. 😎
Grüsse Bodo
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Matthias »
Hi Stefan,
Konkrete Frage: Was wäre die Erwartung der ETS3 / 4 Kunden, dass wir zuzahlen, wenn Ihr Euch das Upgrade auf die ETS5 leistet?
Danke für das Angebot und den Kundenservice. Ich bin vor zwei Tagen schon mal in Vorleistung gegangen und habe mir das Update auf ETS5 bestellt. Ihr habt also 1 von 3 Problemen weniger :lol:
Nach meinen ganzen Versuchen mit der ETS4 in den letzten Tagen, bin ich mir nicht sicher ob das je mit steigenden Funktionsumfang was werden kann. Ich habe ja nur ein EFH und schon da ist die ETS4 ohne TWS sehr zäh....
Ich würde mich an eurer Stelle auf die Zukunft konzentrieren und den Workaround mit der ETS5 Demo noch etwas austesten und gut beschreiben. Das funktionierte bei mir ja auch im Prinzip, ist halt nur etwas umständlicher.
Hallo Matthias,
Matthias hat geschrieben: ↑Mi Sep 12, 2018 9:22 pmIch würde mich an eurer Stelle auf die Zukunft konzentrieren und den Workaround mit der ETS5 Demo noch etwas austesten und gut beschreiben. Das funktionierte bei mir ja auch im Prinzip, ist halt nur etwas umständlicher.
danke sehr.
Im Thread über "was fehlt Euch auf die 1.0" wurde die mangelnde Kompatibilität mit der ETS4 (wobei es bei manchen geht, das Problem ist der freie Speicher je nach Projekt) als Showstopper bezeichnet. Und das ist etwas, um das ich mir eben Gedanken mache, weil ich möchte ja nicht, dass deswegen 10% weniger Server verkauft werden, weil der Kunde sich das Update auf die 5.0 noch eine Zeit aufsparen möchte.
Derzeit testen wir, ob abgespeckte Projekte mit 500 oder 1000 Objekten in der ETS4 funktionieren. Mit der KNX Assoc. reden wir natürlich noch, weil die Toolchain hat die Applikation nicht beanstandet. Die Frage ist, ob das ein ausreichendes Argument ist, weil bei einer 8 Jahre alten Software hat man nun mal argumentativ etwas schlechte Karten. Dafür haben die ja die neue ETS 5 für viele Millionen entwickeln lassen und bereits gefühlte 15 Upgrades herausgegeben um die Funktionalität erheblich zu verbessern und zu erweitern.
bodo
Beitrag von bodo »
Hoi
Also jetzt hab‘ ich das Update zur ETS5 bestellt.
Es gibt gerade 28% Nachlass vom Netto. :angelic-blueglow:
Grüsse Bodo
bodo hat geschrieben: ↑Di Okt 02, 2018 1:50 pmAlso jetzt hab‘ ich das Update zur ETS5 bestellt.
Eine sehr gute Entscheidung Bodo! Zumal die 28% Rabatt auf das Update (nur im Oktober) sind eine ziemliche Ersparnis (gut 100 EUR) für ein gutes Produkt.
Spätestens dann mit der ETS 5.7.x sollen wir dann die volle Power des Timberwolf Servers von bis zu (ich hoffe darauf) 8000 Objekte nutzbar bekommen, die der Server bereits kann. Zumindest wurde das in Aussicht gestellt. Ob es auch klappt, wird man dann sehen.
===> Alle ETS 4 Nutzer: Nutzt die Gelegenheit. Kauft Euch das Update auf die ETS 5 Pro!
Die 28% kommen so schnell nicht wieder
(außer im Oktober 2019, wenn es dann 29% sind)
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 03, 2018 10:50 pm, insgesamt 6-mal geändert.
markusrohr
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von markusrohr »
ETS 5 pro
bodo
#20
Beitrag von bodo »
Hoi
Jetzt hat auch gerade noch das KNX-UF eine Update Aktion.
Zitat:
"...zum Jahresende, genauer zum 1.12.2018 mit einer Sammelbestellung für ETS5-Upgrades. Die Aktion wird bis zum 31.12.2018 laufen. Und gleich vorab, bevor die entsprechende Frage auftaucht: Unmittelbar im Anschluss, am 2.1.2019, starten wir eine Sammelbestellung für ETS5 Vollversionen. Also etwas vom Wehnachtsgeld aufheben!"
"Bei Durchführung der Sammelbestellung erhalten die Teilnehmer in ihrem Konto im Webshop der KNX Association ("My KNX"), einen nicht übertragbaren und nicht auszahlbaren Gutscheincode im Gegenwert von 30% des für den Upgrade gültigen Listenpreis."
Zuletzt geändert von bodo am So Dez 09, 2018 7:16 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüsse Bodo
