Node-RED läuft auf dem Timberwolf Server
zitterfritz
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Gibt es eigentlich auch ein Node-RED im Docker für die Hutschienenserver? Hab im Netz nichts passendes gefunden.
Hat jemand schon was am laufen?
Danke und schönen Abend!
Gecks
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
@Zugschlus hattest du nicht mal nach einer Anbindung der Harmony gefragt?gurumeditation hat geschrieben: ↑So Sep 15, 2019 10:41 pm Mini-Update: Steuerung des Logitech Harmony Hub funktioniert auch. Konnte meinen Fernseher über Node-RED im TWS sowohl ein- als auch ausschalten. Im Prinzip kann damit schon so ziemlich alles was IR hat gesteuert werden. Super!![]()
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2097 Mal
@zitterfritz Node red geht doch auf Raspi, sollte also auch auf einem ARM TWS funktionieren.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Sep 17, 2019 10:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
zitterfritz
@gbglace NodeRed aufm Raspi funktioniert das stimmt, aber auch als Docker? Mit dem weiter oben angegebenen Image bekomme ich es nicht zum Laufen. NodeRED startet zwar, aber immer nur für ein paar Sekunden.
Gecks
@zitterfritz Guckst du hier
https://nodered.org/docs/getting-started/docker
Da ist zu lesen
Da ist zu lesen
Alles ungetestet.Note: on a Raspberry Pi you must use a rpi-tagged image: nodered/node-red-docker:rpi.
Zuletzt geändert von Gecks am Di Sep 17, 2019 10:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
zitterfritz
@Gecks Vielen Dank für die Info. Hab ich doch glatt überlesen. Ist halt schon spät
Aber mit dem Image läuft es schonmal. Werde das morgen dann mal weitertesten.
Danke und Gruss
Heiko
Danke und Gruss
Heiko
- Hat sich bedankt: 2248 Mal
Das klingt gut. Werde da Node-Red auch auf meinen 950 mal installieren und etwas experimentieren.
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 210 Mal
@Zugschlus wollte IIRC eine Lösung zur Anbindung von IR-Geräten, woraufhin ich die Harmony vorschlug, für die ich eine Steuerung gesucht habe. Durch Node-RED im Docker kann ich das nun erreichen. Natürlich ist es übersichtlicher und einfacher in Design und Wartung, alles in einem System (TWS) zu haben, aber ich finde da muss man auch realistisch bleiben. Bei Harmony oder Squeezebox würde es sich genauso wie bei Alexa und anderen verbreiteten Systemen lohnen, aber eben nicht für alles.Gecks hat geschrieben: ↑Di Sep 17, 2019 10:07 pm@Zugschlus hattest du nicht mal nach einer Anbindung der Harmony gefragt?gurumeditation hat geschrieben: ↑So Sep 15, 2019 10:41 pm Mini-Update: Steuerung des Logitech Harmony Hub funktioniert auch. Konnte meinen Fernseher über Node-RED im TWS sowohl ein- als auch ausschalten. Im Prinzip kann damit schon so ziemlich alles was IR hat gesteuert werden. Super!![]()
Ich finde es auch nicht schlimm eine Transportschicht zu haben, bei der es eine weltweite Community-Gibt und die dann all diese IoT Gerätschaften andockt. Ein glaube ich vereinfachenderer Schritt kommt ja noch wenn auch der TWS direkt mit MQTT usw. umgehen kann, damit man das via NODE-RED nicht erst alles durch den KNX-schieben muss. Vieles soll ja einfach nur geloggt oder von Logik zu Logik zu IoT transportiert werden.
Bei EDOMI sind die Logikbausteine eben auf einer anderen Systemebene offen, dadurch werden da viele Bausteine auch mit direkter Anbindung gebaut. Aber da dann teilweise auch mit einigen Performance Issues und der grundlegend anderen Herangehensweise des LE.
Mit der kleinen aber feinen Entwicklermanschaft von Elabnet ist halt nicht genügend Kapazität vorhanden, um jedes IoT Gerät per Support anzubinden und zu unterstützen. Die Angebote von Hager und BAB-Tect müssen sich auch erstmal noch beweisen, wenn denn die ersten groben Änderungne bei den angedockten Systemen kommen. Da sind dann schnell mal Verbindungen nicht mehr aktiv und man wartet bis dann Softwareupdates kommen. Da halte ich die offenen Anbindungsplattformen OH2 / Node-red für schneller in der Lösung.
