custom Logik : Wenn - Dann
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 797 Mal
Moin,
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch und brauch mal einen Gedankenanstoß...
Welchen Baustein würdet Ihr nutzen um in einer Custom-Logik Folgendes zu realisieren?
Wenn Variable (bool) = false dann Variable (Integer) = 0.
Ich würde das jetzt vermutlich über einen Multiplexer lösen, aber habe das Gefühl es geht viel einfacher...nur wie :think:
Matze76
Hat sich bedankt: 287 Mal
Danksagung erhalten: 195 Mal
Beitrag von Matze76 »
Moin,
z. B. eine AND-Logik mit einem Eingang und ein Ausgangs-Mapping:
Eingang: bool
Ausgang: Function "Mapping", Mapping for false = 0
Danke für die schnelle Antwort Matze!
Da ich nicht weiß, wie man im JSON Costum-Code Mapping in einer AND-Logik einstellt, habe ich eine simple AND Logik im LE angelegt, ein Mapping eingestellt und mir den Code angeschaut. Das Mapping wird - so scheint es mir - ebenfalls über einen Multiplexer realisiert. Dann lag ich wohl doch gar nicht so falsch.
    "levels": [
        "$VAR<In>0",
        "$Out",
        "$OutLE-FUNCTION-99425.67521116465-1",
        "$OutLE-FUNCTION-99425.67521116465-0",
        "LE-OUTPUT-1"
    "modules": [
            "Break",
            "And",
                "$VAR<In>0"
            "$Out"
            "Multiplexer",
            "LE-OUTPUT-1",
            "$Out"
    "inputPorts": [
            "name": "Input",
            "description": "IN",
            "mnemonic": "$VAR<In>0-LE-INPUT-0",
            "triggerType": "c",
            "type": "boolean",
            "optional": false,
            "multiple": true
    "outputPorts": [
            "name": "Output",
            "description": "OUT",
            "mnemonic": "LE-OUTPUT-1",
            "triggerType": "c",
            "type": "float",
            "optional": false,
            "multiple": false
Matze76
Ach, sorry, ich hatte das "custom" überlesen. Aber wenn es dich trotzdem weitergebracht hat ist ja gut ;)
Also müsste folgendes zu meinem gewünschten Ergebnis führen, oder?
Ziel 1:
Wenn $Select (Typ bool) = false dann $Out (Typ Integer) = 0, sonst nichts ändern
Vorschlag 1:
["Multiplexer",[0,"$Unused"],"$Out","$Select"]
Wenn das stimmt, wäre das eventuell was für die Knowledge Base.
Und dann hätte ich gleich noch eine Frage hinterher:
Kann man mit dem Multiplexer auch gleichzeitig zwei Variablen verscheidenen Typs schalten:
Ziel 2:
Wenn $Select (Typ bool) = false dann [$Out_i (Typ Integer) = 0 UND $Out_B (Typ bool) = false ], sonst nichts ändern
Vorschlag 2:
["Multiplexer",[0,"$Unused"],["$Out_i","$Out_b"],"$Select"]
Zuletzt geändert von Robosoc am Sa Sep 14, 2019 10:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
