Wiregate defekt
Alle Fragen rund um den WireGate Server
sth
Danksagung erhalten: 2 Mal
Wiregate defekt
Beitrag von sth »
ich bin noch eine Besitzer eines "alten" Wiregates. Es dürfte mittlerweile 5 - 6 Jahre auf dem Buckel haben. Sein einigen Wochen ist es defekt. Heute bin ich endlich dazu gekommen mal einen Monitor per VGA anzuschließen. Und es scheint garnichts mehr zu tun, es kommt auch kein Signale mehr am Monitor an. Teilweise gab es ein wiederkehrendes leises Klackgeräusch.
Von der Funktionalität her habe ich es in erster Linie für die Cometvisu, als KNX-IP-Interface sowie zur Temperaturmessung. Zu allen anderen "Spielereien" bin ich leider nie gekommen.
Wie ist hier die empfohlene Vorgehensweise? Macht eine Reparatur Sinn? Oder ist die allgemeine Empfehlung eher auf einen Timerwolf zu wechseln?
Danke,
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo @sth
Bitte Stefans Beiträge im folgendem link Lesen
viewtopic.php?f=49&t=1212&start=10
Hallo Stefan
sth hat geschrieben: ↑So Sep 08, 2019 8:23 amHeute bin ich endlich dazu gekommen mal einen Monitor per VGA anzuschließen. Und es scheint garnichts mehr zu tun, es kommt auch kein Signale mehr am Monitor an. Teilweise gab es ein wiederkehrendes leises Klackgeräusch.
Oh je, das tut mir leid.
sth hat geschrieben: ↑So Sep 08, 2019 8:23 amWie ist hier die empfohlene Vorgehensweise? Macht eine Reparatur Sinn?
Leider ist uns beim Umzug Ende April unsere zehn Jahre alte "Maschine" kaputt gegangen mit der WireGate Server getestet und initialisiert wurden. Damit können wir keine WireGate Server mehr neu aufsetzen und damit auch nichts mehr reparieren.
Da wir Reparaturen bislang immer nur zu Selbstkosten durchgeführt hatten, also nix verdient wurde, können wir die Instandsetzung der "Maschine" auch nicht mehr finanzieren. Man müsste die Kosten auf künftige Reparaturen aufschlagen, nur würde dass kein Kunde mehr bezahlen wollen, weil das Upgrade auf den Timberwolf Server wirtschaftlich besser ist.
Es tut uns sehr leid, wir sind und waren immer diejenigen, die eine Reparatur vor Austausch präferiert haben und alles reparierbare daher auch bei uns prüfen und instandsetzen. Die Technologie der WireGate Server ist mehr als zehn Jahre alt, in der IT sind das Welten. Selbst wenn wir noch reparieren könnten, ist schon aus Sicherheitsgründen ein aktueller Softwarestand des Betriebssystems anzuraten, auf dem WireGate ist das nicht mehr möglich.
Hinsichtlich Verfügbarkeit und Garantien sollte sich jeder Betreiber eines betriebswichtigen Systems zum Ende seiner Lebensdauer Gedanken zum geplanten Austausch machen. Keine Technik hält ewig. Autos werden ausgetauscht, genauso wie irgendwann auch der Heizkessel, der Fernseher und eben auch die Hauselektronik. Und es ist besser das geplant zu einem passenden Moment zu tun, als im Winter wenn man auf eine funktionierende Heizung angewiesen ist.
sth hat geschrieben: ↑So Sep 08, 2019 8:23 amOder ist die allgemeine Empfehlung eher auf einen Timerwolf zu wechseln?
Ja. Der Timberwolf Server ist der "WireGate Server Next Generation", nur dass die Änderungen an allen Stellen dermaßen umfangreich sind, dass wir einen neuen Namen vergeben haben.
sth hat geschrieben: ↑So Sep 08, 2019 8:23 amVon der Funktionalität her habe ich es in erster Linie für die Cometvisu, als KNX-IP-Interface sowie zur Temperaturmessung. Zu allen anderen "Spielereien" bin ich leider nie gekommen.
Genau das kannst Du nun wieder alles nutzen.
Die weitere Spielereien waren beim WireGate Server auch schwierig, weil da musste man mit Root ran und / oder mit Plugins was in PERL programmieren, da war nichts einfach, was man extra tun konnte.
Das ist beim Timberwolf Server anders bzw. wird noch anders werden.
Zeitreihen / Messwerte / Umrechnungen:
  • Erklärung: Die Aufzeichnung von Daten zur grafischen Darstellung ("RRD") nennen wir heute Zeitreihen
  • Aufzeichnung 1-Wire: Beim WireGate Server war das sehr einfach für 1-Wire Sensoren, weil das geschah automatisch. Das ist beim Timberwolf Server natürlich immer noch so.
  • Intervalle/ Messwerte: Beim WireGate Server waren die Intervalle für alle Sensoren / Messwerte identisch. Es gab nur einen einzigen globalen Takt. Und es gab nur eine Aufzeichnung pro Messwert und auch nur für vorgegebene Messwerte. z.b. wurden die Versorgungsspannung und abgeleitete Messwerte nicht in RRD aufgezeichnet. Beim Timberwolf Server gibt es hier KEINE Beschränkung mehr. Jeder Messwert hat seinen eigenen - beliebig einstellbaren Intervall . Ein und derselbe Messwert kann auch mehrere Intervalle haben (einen zum Senden an den Bus X, einen zum Senden an den Bis Y, einen zum Senden an die Logik und einen zum Aufzeichnen usw. auch mit verschiedener statistischer Verdichtung , es gibt kein vorgegebenes Limit). Und jeder Messwert eines Sensors kann aufgezeichnet werden, auch abgeleitete Messwerte.
  • Umrechnung von Messwerten: Der WireGate Server konnte nur eine einfache Anpassung. Nun können alle Messwerte über die Logik beliebig umgerechnet werden. So kann man sich nun auch die Messwerte einer Drucksonde direkt in Litern (Zisternenwasser) umrechnen lassen, ohne dass man erst PERL lernen und lange herum experimentieren muss.
  • Keine Verdichtung mehr: Je nach Ausstattung kann ein solcher Timberwolf Server bis zu einem Terrabyte SSD-Massenspeicher haben. Gegenüber den 4 GB des WireGate Server ist das eine ganz erhebliche Verbesserung. Damit müssen die gewonnenen Messwerte nicht (zwangsweise) schon nach 30 Tagen verdichtet werden, wobei die verlustlose Datenkomprimierung der neuen Zeitreihen ohnehin schon um ein vielfaches besser sind, wir kommen da auf gut 95%.
  • KNX-Werte aufzeichnen: Fürd en Timberwolf Server gilt "no Limits" und damit kann man alle Objektes eines jeglichen angeschlossenen Bussystems aufzeichnen. Derzeit sind das 1-Wire, KNX und Logikpunkte. Aber künftig werden das auch ModBUS, MQTT, DMX, DALI usw. (je nach Lizenz) sein, es sind also der Aufzeichnung und Analyse keine Grenzen mehr gesetzt.
  • Auswertung: Der WireGate Server hatte vier vorgegebene Darstellungen und mit einem einfachen Generator konnte man sich weitere zusammen stellen. Beim Timberwolf Server nutzen wir nun Grafana (mal danach googlen) und damit wird das beinahe grenzenlos.
  • Aufzeichnungen managen: Beim WireGate Server konnte man hier nichts machen. Unnütze, nicht mehr benötigte Aufzeichnungen blieben ein Leben lang auf dem Server. Beim Timberwolf Server lassen die die Zeitserien managen: Umbenennen, Einheiten vergeben, löschen, in künftigen Versionen auch exportieren / importieren, natürlich beliebig anzeigen und zusammenfassen. Auch sieht man nun mit einem Blick, ob eine Zeitreihe noch funktioniert.
  • Bei Sensortausch ummappen: Eine oft übersehene aber wichtige Sache ist die Möglichkeit, die Aufzeichnung in eine Zeitreihe auch durch JEDE andere Quelle im Betrieb umzumappen. Beim WireGate Server war die Zuordnung statisch über die 1-Wire-ID des Sensors. Wenn man aber eine Sensor getauscht hat (den vom Wohnzimmer mit dem vom Schlafzimmer) dann wurden nun die Werte für einen anderen Raum stur in die jeweilige RRD geschrieben. Da gab es nix zum managen, das muss man sich merken und beim Auswerten berücksichtigen. Nicht so beim Timberwolf Server. Hier kann man die Quellen tauschen und auf diese Weise die Aufzeichnungen entkoppeln!
Das war jetzt nur das wichtigste für Zeitserien. Ich könnte noch bestimmt den ganzen Tag weiterschreiben, was es an Unterschieden im Detail gibt. Hier noch eine kurze Übersicht:
Schnellübersicht:
  • KNX Logging & Busmonitor: Das Logging beim Timberwolf Server ist nun nicht mehr beschränkt (der WireGate Server machte ein Log-Rotate alle zwei Wochen) und vor allem nun einfach auswertbar. Beim WireGate musste man ein Freund von Grep und Tail sein, beim Timberwolf Server kann mit dem Busmonitor - und grafisch einfach bedienbarer Oberfläche - beliebig aktuelles oder historisches ansehen, Filtern, mit Farben versehen und sich auch noch grafisch anzeigen lassen. Schau dir mal das Video hier an: https://wrgt.news/video-tutorial-TW-logging-grafana.
  • CometVisu: Die CometVisu wird auf Knopfdruck (unter "APPs") in Sekunden installiert. Über Updates kommen auch neuere Versionen (nach entsprechenden Tests) nach.
  • Logik: Es gibt nun eine Logik-Engine. Damit kannst Du mit wenigen Klicks sehr leistungsfähige Logiken zusammen stellen und damit Dinge in Deinem Smarthome, die vorher mit dem WireGate Server nur mit aufwändiger Programmierung möglich waren. Les Dich hier im Forum ein wenig ein, Du wirst sehen, mit der neuen Logik ist uns ein sehr großer Wurf gelungen.
  • Updates: Der WireGate Server war völlig falsch kalkuliert. Daher konnten wir dort letztlich keine größeren Erweiterungen finanzieren. Beim Timberwolf Server gibt es dagegen ein anderes Konzept und damit auch Updates, Upgrades und viele neue Leistungsmerkmale.
  • Backup & Restore: In jJEDEM Timberwolf Server ist ein lokaler Backup-Speicher ab 4 GB bis 32 pSLC Flash eingebaut, ab Werk. Darauf werden dann auch Backups gesichert, völlig unabhängig von externen Medien.
  • Diagnose: Ein umfangreiches Logging und viele Anzeigen und Infos helfen bei der Fehlersuche.
  • Docker: Erweiterungen sind nun deutlich besser möglich. Zum einen haben die Timberwolf Server mehr Ressourcen, zum anderen lassen sich nun Erweiterungen vornehmen ohne das Betriebssystem zu ändern. Dafür gibt es Docker, das ist eine Laufzeitumgebung für "Container" in denen sich die Installation befindet. Und es gibt einige Experten, die fertige Docker-Lösungen zur Verfügung stellen, die sich dann in den Timberwolf Server integrieren lassen. Die besten davon stellen wir auch als "APP" zur Verfügung, dann braucht es nur noch einen Klick und die Sache läuft.
  • VPN-Zugang: Der Timberwolf Server hat dafür die neueste Version an Board, für das es auch Clients für alle Betriebssysteme gibt. Damit ist der Zugang von außen einfach und sicher möglich. Mit diversen Erweiterungen wird das künftig noch mehr.
  • Updates, Upgrades: Das ist ein wesentlicher Punkt. Das WireGate war von der Architektur und vom Pricing her nie dafür vorgesehen, dass man es ausbauen kann. Beim Timberwolf Server ist das anders, die Architektur wurde vor allem für den Ausbau und Erweiterungen entwickelt, da gibt es keine Sackgasse und damit können wir das auch stets gut fortentwickeln, so dass es künftig Funktionen übernehmen kann, an die heute noch keiner denkt.
Mein Rat, such Dir aus den Modellen einen Timberwolf Server aus und starte damit. Du kannst ja binnen 14 Tagen widerrufen (und wenn Du wirklich länger brauchst, einfach Fragen, wir verlängern die Frist auf Anfrage).
Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst: Je nachdem ob Du einen Professional Busmaster schon hast oder nicht, sind die idealen Modelle entweder ein Timberwolf Server 2500 (Desktop Version) oder ein Timberwolf Server 350 oder 950 (für die Hutschiene).
sth
Beitrag von sth »
ich fürchte dann muss sich das Ganze doch hinten anstellen. Wir haben aktuell leider noch einige andere Projekte zu stemmen, so dass ich mir ein neues Spielzeug fürs Erste zeitlich und finanziell nicht gönnen mag.
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
falls Du ggf. Interesse an einem gebrauchten Wiregate hast: ich habe noch zwei hier rumliegen die nicht mehr im Einsatz sind da der TW nun alle Aufgaben übernommen hat...
gerne auch per PN.
Andi
Zurück zu „WireGate Server“
