Custom Logik zum Nachdimmen
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
mclb hat geschrieben: So Sep 01, 2019 4:45 pm Und ich will das einfach in einem einzelnen Baustein, weil ich den ca. 15-20 Mal benötige.
Off Topic:
@StefanW wäre wohl ein weiterer Anwendungsfall für den Massenmodus.
Hat sich bedankt: 5490 Mal
Danksagung erhalten: 9571 Mal
Hallo Chris,
ich "brüte" schon darüber.
Zwei (konkurrierende) Ideen:
1. Im LE, man klickt "Multi-Logik" (oder so ähnlich für Massenmodus) an und es erscheint eine Tabelle unter der Logik mit allen Ein- und Ausgängen (Schiffeversenken) und dort kann man nun in jedem Feld die Objekte anlegen, die für die jeweilige Inkarnation gelten.
Mit Klick auf die jeweilige Inkarnation wird dass dann auch im LE dargestellt und man kann den Doktormodus benutzen (vielleicht auch mehrere davon gleichzeitig)
2. Es gibt einen völlig separaten Editor (mehr Platz für die Tabelle), dort lädt man eine Logikzelle und gibt es in der Tabelle wieder ein. Eigentlich ähnlich wie oben aber separater Editor.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Ok, hatte nicht alles gelesen.
Bei mir dimmt der Aktie bei EIN immer auf 100%, in der Nacht schicke ich 20% nach.
Generell werde bräuchten wir (als Community) einen zb 4fach Nachdimmer, wählbar ob auch 100% gesendet werden soll.
Hat sich bedankt: 1531 Mal
Danksagung erhalten: 2081 Mal
Sowas macht doch dann die TIE.
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von mclb »
Also ich hab das jetzt mal versucht als Custom Logik umzusetzen, allerdings bekomme ich beim Speichern immer einen unerwarteten Fehler. Sieht jemand einen Fehler?
Bei den Dimmwerten hatte ich ursprünglich integer drin, da konnte ich dann das Objekt nicht verbinden, da wurde der Ausgang immer rot und der Speichern-Button blieb grau.
Folgende Objekte verbinde ich mit den Ein-/Ausgängen:
$ILicht: 1.001
$IDimmen: 1.001
$IDimmwert: Parameter 20
$ODimmwert: 5.001
   "Level":[
         "$ILicht",
         "bool",
         false
         "$IDimmen",
         "bool",
         false
         "$IDimmwert",
         "float",
         0
         "$ODimmwert",
         "float",
         0
         "$SummeLichtNacht",
         "integer",
         0
         "$VAR<Inhibit?>",
         "bool",
         false
   "Module":[
         "Break",
            "$VAR<Inhibit?>"
         "Binaermultiplexer",
            "$ILicht",
            "$IDimmen"
         "$SummeLichtNacht"
         "Multiplexer",
            "0",
            "100",
            "0",
            "$IDimmwert"
         "$ODimmwert",
         "$SummeLichtNacht"
   "Input":[
         "Licht",
         "Lichte Ein-/Ausgeschaltet",
         "$ILicht",
         "c"
         "Dimmen",
         "Dimmen ist aktiviert",
         "$IDimmen",
         "c"
         "Dimmwert",
         "Dimmwert der bei aktiviertem Dimmen gesendet werden soll",
         "$IDimmwert",
         "c"
         "Inhibit",
         "INHIBIT",
         "$VAR<Inhibit?>",
         "u"
   "Output":[
         "Dimmwert",
         "Dimmwert lt. Logik",
         "$ODimmwert",
         "c"
Marcus
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Matze76 »
Der "Binaermultiplexer" heißt "BinaryMultiplexer".
Die Konstanten (0, 100, 0) beim Multiplexer nicht in Anführungszeichen setzen.
Dann gehts :)
EDIT: Mit diesen Anpassungen konnte ich sie zumindest speichern. Sie zeigt aber jetzt "Error" an...
Zuletzt geändert von Matze76 am Mo Sep 02, 2019 8:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Matze,
danke, jetzt läufts. :-)
Hab nur ne kleine Falschkonfiguration beim Dali-Gateway, wodurch der Dimmwert auf eine falsche GA gesendet wird. :-D
Das werde ich morgen noch richten und mein Testfall müsste funktionieren.
LG
Marcus
mclb
Beitrag von mclb »
also aus irgendeinem Grund wird bei mir die 100 im obigen Code nicht an den Ausgang geschickt. Ich habe den Code jetzt noch ein wenig verändert, sodass man den ungedimmten Dimmwert (also immer 100) auch als Eingang übergibt, so funktionierts. Vielleicht weiß ja jemand, warum der fixe Wert nicht funktioniert hat?
Der neue Code:
   "Level":[
         "$ILicht",
         "bool",
         false
         "$IDimmen",
         "bool",
         false
         "$IDimmwertHell",
         "float",
         0
         "$IDimmwertDunkel",
         "float",
         0
         "$ODimmwert",
         "float",
         0
         "$SummeLichtNacht",
         "integer",
         0
         "$VAR<Inhibit?>",
         "bool",
         false
   "Module":[
         "Break",
            "$VAR<Inhibit?>"
         "BinaryMultiplexer",
            "$ILicht",
            "$IDimmen"
         "$SummeLichtNacht"
         "Multiplexer",
            0,
            "$IDimmwertHell",
            0,
            "$IDimmwertDunkel"
         "$ODimmwert",
         "$SummeLichtNacht"
   "Input":[
         "Licht",
         "$ILicht",
         "c"
         "Dimmen",
         "$IDimmen",
         "c"
         "Dimmwert nachdimmen",
         "Dimmwert der bei nicht aktiviertem Dimmen gesendet werden soll",
         "$IDimmwertDunkel",
         "c"
         "Dimmwert nicht nachdimmen",
         "$IDimmwertHell",
         "c"
         "Inhibit",
         "INHIBIT",
         "$VAR<Inhibit?>",
         "u"
   "Output":[
         "Dimmwert",
         "$ODimmwert",
         "c"
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Marcus,
mclb hat geschrieben: Di Sep 03, 2019 10:46 am Vielleicht weiß ja jemand, warum der fixe Wert nicht funktioniert hat?
die Verwendung fixer Werte in den Modulen ist, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Interpolation), nicht vorgesehen.
Es geht alles über Referenzen ("$...") auf die Level.
siehe auch:
app.php/kb/viewarticle?a=87
Stefan K.
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Stefan,
also so in die Richtung müsste es funktionieren?
   "Level":[
         "$ILicht",
         "bool",
         false
         "$IDimmen",
         "bool",
         false
         "$IDimmwert",
         "float",
         0
         "$ODimmwert",
         "float",
         0
         "$SummeLichtNacht",
         "integer",
         0
         "$VAR<Inhibit?>",
         "bool",
         false
		"$Dummy0Prozent",
		"float",
		0
		"$Dummy100Prozent",
		"float",
		100
   "Module":[
         "Break",
            "$VAR<Inhibit?>"
            "$ILicht",
            "$IDimmen"
         "$SummeLichtNacht"
         "Multiplexer",
            "$Dummy0Prozent",
            "$Dummy100Prozent",
            "$Dummy0Prozent",
            "$IDimmwert"
         "$ODimmwert",
         "$SummeLichtNacht"
   "Input":[
         "Licht",
         "$ILicht",
         "c"
         "Dimmen",
         "$IDimmen",
         "c"
         "$IDimmwert",
         "c"
         "Inhibit",
         "INHIBIT",
         "$VAR<Inhibit?>",
         "u"
   "Output":[
         "Dimmwert",
         "$ODimmwert",
         "c"
Ist jetzt ungetestet, weil ich gerade nicht auf meinen Wolf komme.
Marcus
