[Gelöst] Schnittstelle nicht mehr erreichbar / Version 1.5 Release Candidate 4
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von tws88_user »
Hallo Gemeinde,
spätestens seit Umstellung meine Wolfes am letzten WE auf MACVLAN ist meine Schnittstelle des TWS in der ETS nicht mehr erreichbar.
Unter "Bus" wird übrigens auch keine "gefundene" Schnittstelle angezeigt. :think: Ich habe die Konfigurierte auf die jetztige neu vergebene IP umgestellt. Aber es ist keine Programmierung in ETS möglich.
Folgende Fehlermeldung wird mir angezeigt. In der Fehlermeldung bezieht sich die ETS noch auf die alte IP.
Drücke ich bei Tunneling auf Test", wird mir brav ein grünes OK angezeigt. :confusion-scratchheadyellow:
Was kann das nun sein? Ohne ETS-Zugriff bin ich unglücklich :oops:
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Sep 01, 2019 1:55 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
Didda93
Hat sich bedankt: 419 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitrag von Didda93 »
Ich bin zwar nicht vom Fach, weshalb ich nicht weiterhelfen kann bis auf einen kleinen Hinweis:
Die aktuelle Versionsangabe deines Wolfes ist meines Wissens nach immer das erste wonach du gefragt wirst, deshalb könntest du das noch schnell hinzufügen und dem Team wieder ein wenig Arbeit sparen 😇
Philipp
Grüße Philipp
Danksagung erhalten: 902 Mal
@tws88_user Nachdem Du das Projekt in der ETS geföffnet hast: Was steht denn links unten in der ETS für ne Schnittstelle bzw. hast Du dort was falches ausgewählt?
Hat sich bedankt: 1526 Mal
Danksagung erhalten: 2075 Mal
Ja die ETS speichert sich Schnittstellen Definitionen an mehreren Stellen. Du hast oben die Globale angepasst. Aber man kann auch je Linie eine eigene definieren, die dann Vorfahrt hat.
Daher bitte im geöffneten Projekt je Linie/Bereich schauen welche Schnittstellen definiert sind.
tws88_user
Diese Schnittstellen-Tunnel-Problematik durchdringe ich irgendwie noch immer nicht wirklich. :(
Also ich habe jetzt noch etwas herumgespielt.
Jetzt habe ich den (neuen) Fehler, dass die SnSt gerade bereits verwendet wird. Den hatte ich zuvor auch öfter. Bei derartiger Kollision (woher die auch immer kam) habe ich eine neue Schnittstelle konfiguriert und damit programmiert. Das hatte aber auch schon genervt. Jetzt habe ich aber eben überhaupt keine SN-Funktionalität mehr seit ich die IP des TWS durch die MacVlan Einstellung geändert habe. :?
Anbei die Screens zu den jeweiligen vorgenommenen Einstellungen.
Was mir hierbei auffällt, ist, dass es keine "gefundene Schnittstelle" TWS mehr gibt. Muss das so sein?
Unter Topologie "Bereich 1" und "1.1 Neue Linie" kann ich rechts bei Verbindung im Dropdown nichts auswählen. Die konfogurierte SnST ETS 2 ist ausgegraut. Medien steht auf TP (ist das übrigens richtig wenn ich nur die konfigurierte SNSt habe - nicht IP?)
Hier noch die Einstellungen für die SnSt im Wolf:
Bitte um weitere Hilfestellung.
Danke euch
Kai
Zuletzt geändert von tws88_user am So Sep 01, 2019 11:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 2212 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Hast du mal geprüft, ob der Port in der ETS mit dem beim Timberwolf gleich ist. Das hatte sich bei mir mal verstellt.
tws88_user
Danke Michael,
Ja Port ist gleich.
Viele Grüße, Kai
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Matze76 »
Seit dem Update auf 1.5 RC 4 hat mein Timberwolf trotz weiterhin aktiviertem MacVLAN wieder seine alte Mac-Adresse und damit im Netzwerk seine alte IP-Adresse zugewiesen bekommen.
Ist in dieser Richtung bei dir alles glatt gelaufen, also ist der Timberwolf auch mit RC 4 immer noch unter der neuen IP im Netzwerk angemeldet?
tws88_user
Danke Matze.
Ja ist er. IP ist die Neue (nach Umstellung MacVlan) und damit ist er auch erreichbar.
Zugriff per KNX Busmonitor hat er auch.
Noch etwas... muss ich bei den Ethernet-Parametern des Wolfs in der ETS etwas einstellen?
Zuletzt geändert von tws88_user am So Sep 01, 2019 11:31 am, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
tws88_user
Bei Topologie Backbone zeigt er mir die konfigurierte SnSt übrigens an.
Unter Bereich und Linie jeweils ausgegraut.
Ist das richtig so?
Viele Grüße, Kai
