Ermittlung Sonnenschein aus Helligkeit
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
Danke!
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Beitrag von gospelrock »
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mo Jul 15, 2019 3:26 pm Kann gerne das Logicfile posten, wenn ich mit den Tests/Beobachtungen soweit zufrieden bin.
Da ich gerade dabei bin Deine Rolladen-Logik bei mir einzupassen, ist mir eingefallen, dass Du in diesem Beitrag schon mal Erfahrungen bezüglich Sonnenscheinobjekt gesammelt hast und da an Deinem Logikbaustein genau dieser Eingang vorhanden ist, wollte ich mal nachfragen ob Du mittlerweile ein gut funktionierendes Konstrukt hast und uns dieses als Script zur Verfügung stellen könntest?
Ich habe bei mir an der Ost-, Süd- und Westseite des Hauses 3 Helligkeitssensoren verbaut deren Messwerte ich benutzen könnte.
Vielen Dank schon einmal! :bow-yellow:
Peter
Wiregate1784
Danksagung erhalten: 1069 Mal
@gospelrock An sich funktioniert der Baustein, bin nur noch am Experimentieren mit Glättung und Verzögerung. Bin mir da unsicher, wie schnell der Baustein reagieren soll (aktuell macht er das sofort).Selbst habe ich ihn noch nicht mit dem Beschattungsbaustein verbunden.
Je mehr damit experimentieren, je besser wird das Ergebnis ;) Code kommt heute Abend.
gospelrock
Alles klar! Vielen Dank! :bow-yellow:
Wiregate1784
@gospelrock Hab den Code in diesem Thread gepostet: viewtopic.php?f=24&t=1352
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht das Ganze über die Leistung der PV-Anlage zu machen?
Habe jetzt nicht unbedingt auswendig genaue Zahlen im Kopf aber bei Bewölkung sinkt die Leistung ja doch rapide ab
Interessante Idee. Ich hab' leider keine PV Anlage, um mir die Charakteristik anzusehen. Probleme sehe ich aber darin, dass eine PV-Anlage nur in eine Richtung ausgerichtet ist und sich meiner Einschätzung nach sehr ähnlich verhalten wird, wie ein einzelner Helligkeitssensor.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Sep 08, 2019 1:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1030 Mal
Hallo @Dragonos2000
Es gibt verschiedene Sachen
Nur Süd
Nur ost
Nur West
Aber auch diverse Kombinationen
Genauso eine Kombination wo man vermutet das sie nicht funktioniert und zwar Norden.
Bei den meineswissens neuesten System kann man je Zelle die Leistung rauslesen, egal welche Himmelsrichtung ausgerichtet.
jockele
ich persönlich habe zum Beispiel eine Ost-West-Ausrichtung plus ein zusätzliches Terrassendach in West-Ausrichtung.
Wenn ich die nächsten Tage dazu komme versuche ich in Grafana mal ein entsprechendes Diagramm auszugeben mit PV-Leistung und den 3 Helligkeitssensoren
#20
@jockele Das wäre mal interessant, ja. Versuch' bitte einen Tag mit wechselnder Bewölkung rauszupicken und einen ohne Bewölkung.
Zurück zu „Allgemeines“
