[Gelöst] Welche Version der CometVisu ist die letzte?
Crashpilot
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
wollte mal wissen welche Version der CV aktuell ist.
Habe den TWS 950 und auf dem läuft im Moment die Version 0.11.0-RC6-arm.
Heute wollte ich eine neue Version drüber installieren, aber keines der bekannten Sachen hat funktioniert.
(d.h. cometvisu:0.11.2-arm , cometvisu:latest-arm)
Also er installiert es und der Container zeigt auch running an, aber beim Aufruf der Visu kommt der 502 Fehler.
Und wenn ich im Dashboard schaue dann steht da running:0 stopped:0
Ich habe dann erstmal wieder die Version 0.11.0-RC6-arm installiert und da gab es keine Probleme.
Bin im übrigen nach der Anleitung zum Aktualisieren des Containers gegangen und habe ihn auch komplett neu installiert, aber wie gesagt 502 Fehler und keine Ahnung wieso er das nicht macht.
Vielleicht weiss ja einer Rat.
Gruß René
Gruß René
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Sep 10, 2019 8:28 am, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1304 Mal
Am einfachsten als App direkt von der TWS Oberfläche unter Apps (siehe: viewtopic.php?f=31&t=1326#p13540 , ungefähr in der Mitte des langen Postings von StefanW.)
Crashpilot
Ja Danke aber das bringt mir leider nichts da das die gleiche Version ist die bei mir läuft.
Ich wollte die neueste Version haben weil das Slider Problem dort behoben wurde.
Nur welche das ist da steige ich im Moment nicht durch.
Gruß René
Gruß René
- Hat sich bedankt: 1059 Mal
- Danksagung erhalten: 842 Mal
Hi @Crashpilot,
wenn du die CV als App installiert hast und nicht manuell im Container, dann ist es offensichtlich von der Version des TWS abhängig, welche CV-Version defaultmäßig geladen wird.
Welche das ist, kannst du konkret hier sehen:
Die Hinweise zur jeweils aktuellsten findest du hier: https://hub.docker.com/r/cometvisu/cometvisu
Also versuche es mal bei dir konkret mit "0.11.2-arm" bzw. "latest-arm". Da ich den 2600er habe, taucht bei mir folgerichtig der andere Default auf, weil mein TWS ja eine andere Prozessorarchitektur besitzt.
Crashpilot
Hi Jens,
ich habe die CV manuell installiert.
Wie ich im Anfangspost geschrieben habe, hatte ich diese beiden Versionen also 0.11.2-arm und latest-arm schon installiert.
Nur leider laufen beide nicht.
Es steht zwar Running aber beim Aufruf der Seite kommt der 502 Fehler.
Gruß René
Gruß René
Hi @Crashpilot,
sorry, ich habe in der Tat nicht aufmerksam genug gelesen....
Poste mal bitte ein Bild deiner Proxy-Config.
502 kommt bei Fehler im Port-Mapping oder Proxy.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Aug 25, 2019 10:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Crashpilot
Hi Jens
hier die Proxy Config.
Gruß René
Gruß René
Hi René,
du hast auch nur einen Container auf der 18080? Wobei der Portainer das m.E. schon bemängeln würde....
Aber wenn die alte Fassung mit den Portainer-Settings läuft und "nur" die Neue nicht, dann kanns das auch nicht sein..., Dann muss da ggf. @Chris M. mal einen helfenden Blick riskieren....
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Aug 25, 2019 10:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
