[Frage] EDOMI Container
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danksagung erhalten: 184 Mal
Super. Besten Dank, Andi
Viele Grüße, Kai
______________________
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 316 Mal
so, wollte heute mal die ganzen abgeschalteten LBS aktivieren die bisher zu ERRORS geführt hatten... Dazu wollte ich nun die noch nachzuinstallierenden Pakete über Konsole über SSH installieren. Leider muss ich nun feststellen daß der Container offensichtlich keine DNS Namensauflösung hinbekommt und damit sich auch nicht die Daten aus dem Netz ziehen kann:
z.B. http://mirrors.liquidweb.com/CentOS/6.9 ... repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 6 - "Couldn't resolve host 'mirrors.liquidweb.com'"
ebenfalls schief geht derzeit wenn ich eine Webpage oder ein Bild einer Webpage in der Visu anzeigen möchte. Daher scheint es ein grundsätzliches Problem zu sein.
Hat schon mal jemand in dem nach meiner Anleitung erstellten und mit macvlan Netzwerkschnittstelle genutzten EDOMI Container Inhalte aus dem Internet ziehen können?
Über Hinweise bin ich dankbar...
Hinzugefügt nach 6 Minuten 26 Sekunden:
ich komme auch mit keinem ping Befehl in die Aussenwelt... Weder mit DNS Name noch mit direkter IP Adresse, also kann es auch nicht nur ein DNS Namensauflösungsproblem sein.
Hinzugefügt nach 1 Minute 53 Sekunden:
[root@2267c22f752c ~]# ping web.de
ping: unknown host web.de
[root@2267c22f752c ~]# ping 82.165.230.17
PING 82.165.230.17 (82.165.230.17) 56(84) bytes of data.
^C
--- 82.165.230.17 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6878ms
^C
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo zusammen!
Ich habe die aktuelle Beschreibung von [mention]tger977[/mention] in die Knowledge Base eingearbeitet:
app.php/kb/viewarticle?a=9
Sobald es weitere Erkenntnisse/Updates zum den obigen Themen gibt, arbeite ich das noch ein!
Danke Andi für dein Engagement und für's Zusenden per Mail.
r3dbull
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hey, also ich habe noch nicht so viel aktiv gemacht mit dem Edmi Container. Mein Haupt Edomi läuft noch auf einem S900.
Allerdings habe ich mich einfach an deine Anleitung gehalten. Und auf doof über die Console die Befehle ausgeführt die für den Telegram Baustein nötig sind. Und so wie ich das sehe werden Dabei Pakete aus dem Netz geladen. Würde also behaupten das es bei mir funktioniert hatte.
Was mich wundert ist das ich auf der Admin Seite ganz rechts keine "Console" habe. Auf meinem normalen System habe ich dort eine Anzeige.
Ich bin leider kein Linuxer. Kann dir nur meine Beobachtungen mitteilen.
Gruß Chris
tws88_user
Hallo Andi. Da ich mit dem Container bislang auch nichts weiter gemacht habe: Wie kann ich das Problembild ganz kurz und vor allem simpel verifizieren?
Weil dort die Frage aufkam: Magst du im KNX-UF mal auf die Frage des Users antworten, ob es schlussendlich per macvlan funktionierte?
Viele Grüße, Kai
fechter65
- Hat sich bedankt: 225 Mal
Hallo Andi
Mir geht es gleich wie Kai; ich nutze Edomi nicht aktiv und bräuchte deshalb auch diese Angaben. Mit welchem User hast Du Dich über SSH eingeloggt? Mit "portainer" und dem individuellem Standarpassowort bin gescheitert.
Beste Grüsse
Diego
Beste Grüsse
Diego
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10995 Mal
Ich schreibe es mal hier herein, weil es der "intensivste" Docker-Thread ist hier:
Meine fleißigen Mitarbeiter haben zwei Probleme in Verbindung mit macVLAN gefunden:
1. man muss die Netzwerkschnittelle entsprechend angeben
2. Das Kernelmodul für VLAN muss geladen sein, was es derzeit nicht ist.
==> Wir testen das nun auf unseren Alphawölfen und wenn alles klappt, dann kommt das in die BETA10.
Sollte jemand an einer wirklich wichtigen Docker-Entwicklung deshalb hängen, dann kann er freundlich (mit offenem VPN) hier kurz anfragen, dann gehen wir auf die Kiste ahhh den Timberwolf Server und laden das Kernel-Modul von Hand nach. Das können wir jetzt nicht bei jedem machen, sondern nur eine Handvoll, daher bitte kurz begründen, wer den Service braucht.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Sep 06, 2018 8:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Judas_z
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Hi ihr lieben,
das Problem mit dem Zugriff aufs Internet in Verbindung mit macVLAN und dessen Zugriff nach außen war für mich reproduzierbar.
Nachdem ich heute zur Freude Stefans gefühlt die halbe Firma kanibalisiert habe, ist das Problem (eigentlich waren es 2) gefunden und korrigiert.
Mit einem der nächsten Beta Releases kommt ein Patch. Testen steht noch aus (nicht, dass deshalb etwas anderes nicht geht), aber prinzipiell gefunden und behoben ist der Bug bereits.
Für diejenigen die nicht warten können. Eine Bridge hat in schmutzigen Schnelltests von mir funktioniert (mit einem anderen Container, aber das sollte egal sein).
Grüße, Julian
Edit: Stefan war schneller als ich. Ich lasse den post trotzdem stehen wegen der Zusatzinfo mit der Bridge
Grüße, Julian
Zuletzt geändert von Judas_z am Do Sep 06, 2018 9:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Julian
tws88_user
Spitze und vielen Dank für die Info, Julian.
Viele Grüße, Kai
tger977
danke für den Hinweis, Kai. Hab ich glatt übersehen und nun geantwortet.tws88_user hat geschrieben: ↑Do Sep 06, 2018 8:18 am Weil dort die Frage aufkam: Magst du im KNX-UF mal auf die Frage des Users antworten, ob es schlussendlich per macvlan funktionierte?
Andi
Andi
