[Gelöst] [1.5 RC2] Verbindung über TW VPN Schnittstelle ETS
Dies ist das Unterforum für die Funktionen rund um OpenVPN und den internen Proxy
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Hallo Zusammen,
habe mich erfolgreich mit dem TW über eine VPN Verbindung in mein Heimnetz verbinden können.
Was muss ich nun in der ETS5 einstellen um den TW als Programierschnittstelle zu finden?
So sieht das normalerweise aus:
Wenn ich über VPN drin bin, dann findet die ETS aber keine Schnittstelle.
Danke!
Tobias
Zuletzt geändert von DeLaDope am Sa Aug 17, 2019 9:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
Welche sorte VPN hast denn aktiviert? (Routing, NAT, oder?)
DeLaDope
NAT habe ich gewählt.. VG
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
@DeLaDope
Versuche statt der IP Adresse des timberwolfs den Namen timberwolf134.local in der ETS anzugeben. Der Name sollte bei VPN Verbindung immer auch ohne zusätzliche Tools auflösbar sein.
Zuletzt geändert von ms20de am So Aug 18, 2019 10:16 am, insgesamt 1-mal geändert.
DeLaDope
Hat funktioniert. Danke! VG Tobias
CHD
Hat sich bedankt: 1206 Mal
Danksagung erhalten: 241 Mal
Beitrag von CHD »
Hallo Forumsteilnehmer.
Über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Bei der Eingabe von Timberwolfxyz.local hat es auch bei mir sofort funktioniert, über die direkte IP-Adresse klappte es nämlich nicht. Danke für den Tipp! (Hinweis: Ich habe das jetzt mit der 1.6 RC6 und der ETS 5.7.4 über VPN getestet.)
Zuammen mit den neuen Zertifikaten kann ich jetzt alle Funktionen unterwegs ausreizen. Obwohl ich wohl besser sagen sollte "könnte", da die Zeit i.d.R. nicht da ist. Aber man könnte... :clap: :handgestures-thumbupright: :lol:
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
Zurück zu „Timberwolf VPN & Proxy“
