Ist mein Verständnis korrekt, dass der TWS denselben Slave (s.u.) vier Mal anzeigt?
Und wenn ja:
1) Wie werde ich die drei überflüssigen Anzeigen wieder los (es bringt wohl nichts, die einem Gerät zuzuweisen)?
2) Und was habe ich falsch gemacht, dass derselbe Slave so häufig auftaucht?
Merci,
Brian
[Gelöst] [1.5RC2] Problem "Keine EPN-Daten"/redundante Slaves
brinchi
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Zuletzt geändert von brinchi am So Aug 11, 2019 2:54 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Brian
Brian
- Hat sich bedankt: 5509 Mal
Hallo Brian,
das ist so nicht richtig, ein Slave sollte nur einmal auftauchen.
Das Fehlerbild ist mir nicht bekannt, es wundert mich, dass dies nicht anderweitig aufgetaucht ist.
==> Ich gebe das weiter
brinchi
Hoi Stefan,
Merci, dann ein paar weitere Ausführungen für die Kollegen:
- Die Redundanzen tauchen erst dann auf, wenn man nach "Slave ID" filtert; die generelle Übersichtsseite scheint in Ordnung zu sein (dort erscheinen die Redundanzen nicht).
- Die Anzahl der Redundanzen ist nicht konstant (hatte einen Fall mit 12 (sic).
- Safari tut sich generell schwer mit der Seite (die Seite lädt nicht immer vollständig und belastet den Speicher sehr, s.u.).
- Das Problem tritt aber auch in FireFox auf (siehe unten).
Zuletzt geändert von brinchi am So Aug 11, 2019 11:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Brian
Brian
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo @brinchi!
Ist das Problem in 1.6RC1 noch vorhanden?
Bitte um kurze Info,
Danke und lg
Danke und lg
