[NEUHEIT] Version 1.5 Release Candidate 2 ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
cheater
- Hat sich bedankt: 529 Mal
Hat reibungslos geklappt.
Ich denke mal laut. Cool wäre ein Haken: Backup vor und nach dem Update anfertigen. Ja/Nein
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 5500 Mal
Das ist eine ausgezeichnete Idee, ist auf der Wunschliste registriert.
brinchi
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Merci, Problem gelöst: Mac-Neustart und Onyx-Cache-Leerung haben interessanterweise nichts gebracht. Erst nachdem ich die TWS-Seiten in FireFox aufgerufen habe, hat sich die Versionsangabe in Safari aktualisiert.ms20de hat geschrieben: ↑Sa Aug 10, 2019 6:41 pm Wenn unten noch Beta 16 angezeigt wird, dann hat sicher dein Browser noch alten Daten im Cache.
Das führt dazu, dass einige Dinge nicht richtig funktionieren, weil Anfragen von Browser an den Timberwolf gemacht werden, die sich seit Beta 16 verändert haben.
Bitte einmal den Browser-Cache leeren und dann nochmal wenn du auf der Timberwolf-Seite bist, nochmal im Browser auf Neuladen drücken.
Enfin, bevor es noch esoterischer wird -> Es funktioniert jetzt einwandfrei und auch die Seiten laden viel schneller, besten Dank für den Wochenendeinsatz
Brian
Brian
Oki,
für alle die mitlesen:
- Bei komischen Problemen liegt es fast immer am Cache. Wir haben ab RC1 hier eine verbesserte Detektion und Anzeige eingebaut, die aber erst ab RC2 richtig wirkt (weil der Code dann auch im Frontend sein muss, und der kam dorthin aus der RC1).
- Trotzdem: Immer wenn was nicht so sein soll: Cache leeren und den Browser neu starten
fechter65
- Hat sich bedankt: 224 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Danke, auf beiden Geräten ohne Probleme installiert.
Gruss
Diego
Gruss
Diego
Crashpilot
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Update
Funktioniert alles.
Gruß René
Gruß René
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
- Danksagung erhalten: 241 Mal
Viele Grüße aus Kroatien. Update über den TWS-VPN-Zugang von Beta 25 auf Version 1.5 Release Candidate 2 hat ohne Probleme funktioniert.
Alles Gute,
Christian
Alles Gute,
Christian
Viele Grüße, Christian
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
so, Urlaub ist rum, gleich mal upgedatet von BETA25 auf V1.5 RC2. Update durchgelaufen, nur der KNX Logger musste manuell neu gestartet werden. Jetzt muss ich mal die ganzen neuen Features ausprobieren...
Andi
Andi
tger977
was auffällt, aber vmtl. nichts mit diesem konkreten Update zu tun hat: die Sicherungen vor und nach dem Update nehmen immer mehr Zeit in Anspruch. Ich bin nun schon bei über 45min für ein Update incl. der beiden Sicherungen... Wenn das noch mehr wird wird es schon zäh diese Prozedur jedesmal "abzuwarten".
Aber nun bin ich durch und mach mich mal an die neuen Dinge ran, freu mich schon drauf!
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 2244 Mal
Das es länger dauert hängt zum einen mit dem mehr an Daten zusammen und damit das weitere Sachen durch die Entwicklung mit eingeschlossen werden.
PS: bei mir sah es auch so aus als ob ich den KNX logger hätte Neustarten müssen. Aber nach 2 Min warten auf der Services Seite war er normal on. Also auch wenn die Update Seite eigentlich gezeigt hat das alles wieder gestartet ist war dem nicht so aber es war sozusagen im Flow diesen Service zu starten @tger977
