[Implemented] Sortierung und Nachverfolgung im Logikeditor
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von Gecks »
Hallo Wölfe,
habe einen Vorschlag zur Oberfläche/ Bedienung des Logikeditors.
Schön wäre es doch die Reihenfolge der Logiken ändern zu können.
Wenn ich mir jetzt eine verzwickte Logik zu einem Thema zusammen basteln, so aus mehreren Bausteinen, sagen wir mal zur Belüftung danach kommt was für z.B. die Beleuchtung hinzu.
Wenn mir nun wieder was für die Belüftung einfällt habe ich keine Möglichkeit, oder noch nicht gefunden, den Baustein dort dahinter hinzu zu fügen.
Wenn man die neu erstellte Logik jetzt anfassen könnte und an die nötige Stelle ziehen, würde das der Übersichtlichkeit dienen.
Die zweite hilfreiche Funktion kennen die Automatisierer hier vielleicht aus der Siemens Welt (Step7), Querverweise. Rechte Maustaste auf eine Variable und "Gehe zu Verwendungsstelle". So kann man in der Logik schnell zu den verwendeten internen Objekten springen.
Sollte das in einem separaten FR besser aufgehoben sein verschieb ich das auch noch mal.
Was ist eure Meinung dazu?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Nov 18, 2019 11:13 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Meiner Meinung nach würde es hierfür reichen, wenn man in der Filterzeile oben durch Klick auf die Überschrift nach Textfilter oder Tagnamen (dabei nur die angezeigeten berücksichtigen) sortieren könnte.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Robosoc hat geschrieben: ↑So Jul 14, 2019 9:06 pmMeiner Meinung nach würde es hierfür reichen, wenn man in der Filterzeile oben durch Klick auf die Überschrift nach Textfilter oder Tagnamen (dabei nur die angezeigeten berücksichtigen) sortieren könnte.
Bitte ein wenig genauer erklären... je besser desto leichter kann ich Wünsche weitergeben... Merci
Vielleicht hilft das folgende Bild, wo ich zwei Tags eingefügt habe:
So wie ich es verstehe sortiert der LE im Moment nach der Logic-ID, also in der Reihenfolge des Anlegens der Logiken.
Man kann ja bereits nach Textfiltern einzelne Logiken Filtern (in meinem Bild zum Beispiel mittels "Merker"), dann sollte man hier auch sortieren können.
Und wenn man ein Tag-Filter vergeben hat, kann auch hier das Sortieren Sinn machen, wird aber in der Programmierung komplizierter, weil es ja sein kann, dass eine KLogik noch weitere Tags hat und diese dann eventuell in der Reihenfolge früher angezeigt werden.
Den folgenden Teil meines Posts bitte vergessen, der macht keinen Sinn, wenn ich es noch einmal bedenke:
Robosoc hat geschrieben: ↑So Jul 14, 2019 9:06 pm (dabei nur die angezeigeten berücksichtigen).
Gecks
Beitrag von Gecks »
Oh, die Filter hatte ich ganz übersehen. Das ist ja schon ne super Sache.
Dann werd ich mal fleißig taggen.
Zuletzt geändert von Gecks am So Jul 14, 2019 10:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Robosoc hat geschrieben: ↑So Jul 14, 2019 9:27 pm So wie ich es verstehe sortiert der LE im Moment nach der Logic-ID, also in der Reihenfolge des Anlegens der Logiken.
Und wenn man ein Tag-Filter vergeben hat, kann auch hier das Sortieren Sinn machen, wird aber in der Programmierung komplizierter, weil es ja sein kann, dass eine Logik noch weitere Tags hat und diese dann eventuell in der Reihenfolge früher angezeigt werden.
Sortierung nach Name finde ich super - mir würde auch eine fixe Sortierung nach Namen reichen, das Umschalten zwischen verschiedenen Sortierungen verkompliziert die Sache nur und bringt eigentlich nichts. Per Name kann man eben den ersten Anblick auf der Logik-Seite beeinflussen (Grobe Abschnitte). Den Rest per Tags.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Jul 14, 2019 11:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
