Ich wollte im TWS (Beta 24) eine Time Series anlegen und habe dazu ein Universablojekt in der ETS mit einer GA verknüft, auf der regelmäßig eine Tempartur gesendet wird. DTP 9.001 ist in der ETS definiert. Anschließend habe ich den TWS programmiert und das Projekt im TWS importiert. Ich sehe das Objekt im Objekt Editor und in der Objektverwaltung, dort jedoch mit dem Eintrag "no info" "Data never sent". An dieser Stelle hätte ich jetzt einen Temperaturwert erwartet. Ein Klick auf den Refesh Button hilft nicht. Der KNX Busmonitor zeigt mir Telegramme für die betreffende GA an.
Welchen Schritt habe ich vergessen, bzw. was könnte ich prüfen?
Erik
[Gelöst] Objektverwaltung "no info"
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Erik (@Elrom),
falls du bereit bist, dein Support-VPN zu aktivieren, würde ich mir das mal auf deinem TWS266 ansehen.
Ich versuch auch, nix kaputt zu machen
Stefan K.
Stefan K.
Elrom
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
ok, gemacht. Ich hatte mit einem simplen "hast du denn auch das und das eingestellt?" gerechnet, sonst hätte ich es direkt aktiviert.
Da gibt es noch nicht viel was du kaputt machen könntest.
Erik
S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Jul 09, 2019 4:27 pm falls du bereit bist, dein Support-VPN zu aktivieren,
Erik
S. Kolbinger
Hallo Erik,
hast du das S-Flag für diese Objekte in der ETS gesetzt?
Kannst du das bitte überprüfen und gegebenenfalls setzen.
Es sieht so aus, als wenn das fehlt. Dann wird der Wert auch nicht als KO vom Daemon hochgeliefert.S-Flag
Das Gerät wird für dieses Objekt auf ein GroupValueWrite-Telegramm reagieren, das vom Bus kommt, d. h. es überschreibt den Objektwert. Für einen Schaltaktor bedeutet das beispielsweise, dass ein Relais, das dieses Objekt darstellt, geöffnet oder geschlossen wird.
Stefan K.
Stefan K.
Elrom
kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. Das war mich nicht bewusst, danke für den Hinweis.
Unter Time Series zeigt er mir nun auch den Verlauf grafisch an, ich bekomme aber direkt in Grafana meine vorhandene Darstellung aus KNX_LINE27 noch nicht auf die Timeseries umgestellt. Data Source bliebt ja wohl Timberwolf Timeseries DB, "FROM" wird zu "default TS00001". Was fehlt dann noch damit es funktioniert?
Erik
Erik
- Hat sich bedankt: 5527 Mal
- Danksagung erhalten: 11003 Mal
Wenn Du unter TimeSeries die grafische Darstellung bekommst und dort dann auf den Grafana-Button klickst, dann baut er Dir in Grafana die Darstellung fertig zusammen.Elrom hat geschrieben: ↑Fr Jul 12, 2019 12:50 pmUnter Time Series zeigt er mir nun auch den Verlauf grafisch an, ich bekomme aber direkt in Grafana meine vorhandene Darstellung aus KNX_LINE27 noch nicht auf die Timeseries umgestellt. Data Source bliebt ja wohl Timberwolf Timeseries DB, "FROM" wird zu "default TS00001". Was fehlt dann noch damit es funktioniert?
Wenn Du zuvor mehrere Grafiken angeklickt hast, dann macht er das auch mit mehrere Grafiken in Grafana so. Mit anderen Worte ist die grafische Darstellung der Zeitserien im Timberwolf Server eine gute Vorschau die mit Druck auf den Grafana-Button zum Grafik-Generator für Grafana wird und die Einstellungen komplett vornimmt.
Elrom
so habe ich es nun gemacht und meinen Fehler in Grafana direkt gefunden. Jetzt funktioniert auch das. Wirklich eine tolle Funktion und an dieser Stelle ist der Grafana Button auch noch besonders groß - bestimmt habe ich ihn deshalb nicht gesehen.
Was mich jetz noch interessiert: Die DB aus der sich der KNX-Busmonitor bedient und die DB für Timeseries sind ja zwei verschiedene DB. Werden beide bei einem Backup des Systems gesichert? Wenn man erst einmal eine längerze Zeit aufgezeichnet hat, wäre ein Verlust dieser Daten im Fehlerfall sehr ärgerlich.
Erik
Erik
