[FR] Impulse von Flowmeter mit Multi-I/O erfassen?
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
ich möchte in meine Bewässerungsleitung ein Flowmeter einbauen und die Impulse mit einem Multi-I/O (Art.-Nr 302) erfassen und anschließend im TWS weiterverarbeiten (Flowrate, Menge). Ist dies möglich? Ich habe bisher im LE noch keinen Zählerbaustein gefunden.
Peter
Peter
Wiregate1784
gospelrock
Re: C-Serie Pro Inputs bei Multi I/O entprellen notwendig?
Wäre noch die Frage mit was für einer Maximalfrequenz die 2 digitalen Eingänge des Multi I/O zählen können (wegen der Impulse des Flowmeters)?
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Wiregate1784
dreanaught
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Wenn du den Multi IO hast "Art-Nr. 302 / 1-Wire Multi: Temperaturmessung, 2 I/O & 0-10 V (3 Slaves)" dann ist der IO-Chip ein DS2413. Im Datashet von Maxim (Dallas Semiconductor) steht nichts von einer Möglichkeit dass der Chip Impulse aufsummieren kann.
Je nachdem wie "schnell" die Impulse kommen, könnte man möglicherweise die im Chip verbaute latch-Funktion verwenden. Dann muss aber die Anzahl der Abfragen des Zustands am IO in einer höheren Frequenz erfolgen als die Impulse von dem Sensor ausgelöst werden.
Steigt die Impulsfrequenz, über die Abfrage-Frequenz "verlierst" du Impulse...
Hier das Datasheet vom DS2413
Ich glaube die von dir angedachte Funktion kann mit dem mulit IO nicht umgesetzt werden
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da
), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10998 Mal
Für das Zählen von Impulsen sind unsere 1-Wire Multi-IOs nicht geeignet.
Hier sollte man ein Device nehmen, dass in der Lage ist, selbst lokal zu zählen und diese Werte dann jeweils meldet, damit nichts verloren geht. Die einfachste Variante sind hier KNX Tasterschnittstellen mit Zählfunktion, da gibt es schon für unter 50 EUR.
Worauf man immer achten muss bei Zählern ist der Überlauf, weil bei 16 Bit ist das oft erstaunlich schnell erreicht.
Für die Logik des Timberwolf Servers ist ein solcher aufsummierender Baustein angedacht, der auch den Überlauf erkennt.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Habe mal die Posting-Zeit von Beitrag #1 einen Tag vorverlegt, da mit der nicht am Ende / Mitte erscheint. Die folgenden 3 Beiträge sind aus dem Ursprungsthread abgetrennt und hier eingefügt.
gospelrock
Schade, dass Ihr keine Zählerbausteine auf Basis des DS2423 im Programm habt. Mit denen müsste so etwas ja möglich sein.
Ich habe im Brunnenschacht aber leider nur eine Busleitung. Über die müssen außer dem Bussignal auch die +5V (für das Flowmeter) und +24V (für den Drucktransmitter) geführt werden, so dass ich nicht KNX und 1-Wire über ein Kabel führen kann.
Die ABB Tasterschnittstelle US/U 4.2 und 2.2 haben nur 4 byte-Zähler, die MDT AIO-0210V.01 auch.
Der Siemens 5WG1220-2AB21 hat max. 32 bit.
Da werde ich mir überlegen, im Brunnenschacht komplett auf KNX umzusteigen. Von MDT gibt es das AIO-020V.01 als 0-10V Analogeingang.
Bleibt dann noch das Feuchtigkeitsproblem zu lösen, das die KNX UP-Module nur in trockenen Umgebungen zu verwenden sind.
Vielleicht ist ja doch mal bei Elabnet die Entwicklung eines Zählmoduls (z.B. auf Basis des DS2423) anzudenken? Anwendungsgebiete gibt es genug in Zeiten von Zählern (Gas, Wasser, Strom) mit Impulsausgängen und eben auch bei Flowmetern.
LG,
Peter
LG,
Peter
Wiregate1784
dreanaught
Der DS2423 ist mittlerweile schon abgekündigt und wird von Maxim nicht mehr für neue Designs empfohlen. Siehe Datenblatt
Leider hab ich (auf die Schnelle) auch keine Ersatz 1-Wire IC gefunden, den man verwenden könnte...
Der Hinweis von Stefan ist schon richtig. Wenn es ein zuverlässiger Counter werden soll, dann besser KNX.
16 bit ^= 2 byte => 65.536
65 Tausen Impulse sind ok, sollten aber wie von Stefan richtigerweise erwähnt in einer Logik wegen Überlauf bedacht/überwacht werden.
32 bit ^= 4 byte => 4.294.967.296
4 Milliarden Impulse sollten einige Zeit reichen.
Die KNX-Sensoren/Aktoren kannst du in eine Feuchtraum Dose packen, dann sind sie auch vor nässe geschützt. Die gibt's im Baumarkt für wenige €.
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
Ich glaube, der Baustein ist schon seit 8 Jahren abgekündigt und wird auch nicht mehr hergestellt. In Bastlerkreisen gibt es noch Restbestände.dreanaught hat geschrieben: ↑Fr Jul 12, 2019 10:54 amDer DS2423 ist mittlerweile schon abgekündigt und wird von Maxim nicht mehr für neue Designs empfohlen. Siehe Datenblatt
Wir haben lange überlegt, ob wir ein Design auf Basis eines Microcontrollers herausbringen, welcher diesen 1-Wire Slave emuliert, aber das war - zumindest damals - ein Lizenzverstoß gegenüber Maxim ""Slaves gehören uns, Busmaster könnt ihr selbst machen"). Das war uns zu heiß und der Markt dafür zu klein.
gospelrock
Ich habe am Wochenende mit einiger Anstrengung durch das Leerrohr noch eine KNX Busleitung in den Brunnenschacht legen können. Also werde ich versuchen die Bewässerungsüberwachung per KNX realisieren.
Hat jemand Erfahrungen mit der Siemens Tasterschnittstelle (5WG1220-2AB21) in Verbindung mit der Erfassung von Zählimpulsen eines Hallsensors?
Im Datenblatt Tasterschnittstelle steht, dass die Eingänge potentailfreie Schaltkontakte sein müssen. Dies ist aber bei einem Hallsensor und der Impulsfrequenz (max. 10 Hz) nicht ganz einfach.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Zuletzt geändert von gospelrock am Mo Jul 15, 2019 10:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate1784
dreanaught
Hier das Datenblatt zu der von dir genannten Taster-Schnittstelle.
Laut Datenblatt muss der Impuls mindestens 50ms andauern. -> Datenblatt vom HALL-Sensor
1000ms/50ms/2(wegen pause zw. Impulsen) = 10 Impulse
Das wird spannend...
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
