[FR] Suche und Sortierung der Objekte im Logikeditor
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Bei der Anzeige der KNX Objekte im Logikeditor würde ich mit eine numerische Sortierung nach der Nummer des Kommunikationsobjektes wünschen.
Beispiel: 4,5, 400, im Moment ist es 4, 400, 5
Da ich versuche ähnliche Funktionen bei den KOs zu gruppieren, würde das das Auffinden erleichtern.
Außerdem würde ich mir wünschen, auch die Nummer des KOs als Suchbegriff eingeben zu können. Wenn ich die kenne, wäre die Suche danach deutlich schneller als nach ev. mehrfach vorkommenden Suchbegriffen.
Jockel
Hat sich bedankt: 5505 Mal
jockel hat geschrieben: Sa Jul 06, 2019 12:36 amAußerdem würde ich mir wünschen, auch die Nummer des KOs als Suchbegriff eingeben zu können. Wenn ich die kenne, wäre die Suche danach deutlich schneller als nach ev. mehrfach vorkommenden Suchbegriffen.
Das sollte schon funktionieren.
Setze doch einfach das Kürzel für das Subsystem (bei KNX ist das "K") zusammen mit einem Bindestrich davor, also bei Obejkt 1487 wäre dies dann 'K-1487'
jockel
Danke für den Hinweis, das werde ich testen! Bin ja faul, da gebe ich normalerweise kein Zeichen mehr als nötig ein ;)
Nun, es gibt die Notwendigkeit zu erkennen, ob der Kunde nun die Objektnummer, eine GA (die ja auch eine durchgehende Zahl sein kann) oder ein Literal aus einer Bezeichnung / HG / MG 7 Bezeichnung / TAG eingegeben hat.
jockel
Hab es mit dem vorgestellten K- probiert, damit funktioniert es. Wenn man es weiß ist es für mich so OK!
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
Ich kann diesem Thread noch nicht ganz folgen, würde es aber gerne.
@jockel und @StefanW: Ihr meint doch das Verhalten des DOS-Popup's, oder?
Bei mir sieht das beispielsweise so aus:
Ich habe also in den kleinen Piktorgrammen "KNX" gewählt und kann dann direkt die KO-Nummer ohne das vorangestellte K- eingeben. Ich erhalte dann die Liste der K-Nummern, die den Suchbegriff irgendwo wiederfinden (in der KO-Nummer oder in der KO-Bezeichnung. Abr die GA wird meiner Meinung nach (leider) nicht berücksichtigt.
Merkwürdig ist dann allerdings Folgendes:
Suche ich nach K-32, zeigt mir die Vorschlagsliste eben nicht nur die KOs an, die mit dem K-32 beginnen (wie z.B. K-325), sondern auch wieder alle Objekte, die lediglich zum Filter 32 einen Treffer landen. Beispielsweise ist das KO K-113 in der Liste, vermutlich, weil es in der Bezeichnungen "SW_R32_..." lautet. Aber da steckt kein K- drin!
Und die Sortierung ist genauso, wie Jockel es oben beschreibt stets rein zeichenbasiert (10 kommt vor 2, weil das erste Zeichen eine 1 ist) und leider nicht numerisch, egal ob ich mit K- Filter oder nicht.
Was ich mir wirklich noch wünschen würde, ist, dass mann mittels GA, Beschreibung oder "K-" suchen kann und in der Ergebnisliste sollte gerne mehr ls nur die K-Nummer stehen (z.B. auch GA und Beschreibung). Das würde sich so manches geklicke ersparren, wenn man eben die GA nicht kennt und diese vom Timberwolf-Importer automatisch erzeugt hat lassen.
jockel
Ja genau so bin ich vorgegangen, nur dass ich ohne vorgestelltes (in deinem Beispiel bei der 324k) keine Treffer hatte. Merkwürdig, dass es bei Dir so funktioniert, wie ich das eigentlich erwartet hatte!
In welcher BETA arbeitest Du? Bei mir läuft beta24
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von paralan »
Hallo Jockel,
bei mir funktioniert es genau gleich wie von Sven beschrieben. Objekt ID ohne K reicht. (Beta 24)
Grüße Alan
Gruß Alan
jockel
Bei mir läuft auch die Beta 24. Ich werde es noch mal testen, sobald ich in den nächsten Tagen etwas Zeit finde!
