[Beantwortet] Verschiedene 1-Wire Objekte trotz gleichem Sensorwert, bei unterschiedlichen Messintervallen
Verwaltung & Management der Objekte im Timberwolf Server.
Jedes KNX-Objekt, jede 1-Wire Regel, Modbus-Regel und auch jede Zeitserie ist ein Objekt. Und Objekte lassen sich verknüpfen und Verwalten.
stonie2oo4
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von stonie2oo4 »
Ich hab ja meine 1-Wire Sensoren alle vom Wiregate importiert, somit wurden alle Objekte automatisch angelegt.
Jetzt wollte ich mal so langsam alles beschriften, damit ichs in Zukunft einfacher hab etwas zu finden.
Dabei ist mir aufgefallen dass ich z.B. bei einem Hülsentemperaturfühler 2 verschieden 1-Wire Objekte für den selben Temperaturwert habe.
Einziger Unterschied ist der Intervall in welchem der Wert in die Zeitserie, bzw. auf ein KNX-Objekt gesendet wird.
Dies betrifft alle Sensoren, da ich alle 5min die Werte auf den Bus schreib, aber nur alle 15min in eine Zeitserie.
Da ich nicht weiß ob dass so sein muss, oder ob es eben dem Wiregate Import geschuldet ist, wollt ich mal nachfragen, ob man die 1-Wire Objekte von Hand reduzieren kann. Somit müsste ich nur die Hälfte der Objekte taggen und dass ganze wäre nicht mehr so redundant.
Im Bild unten sieht man denk ich gut was ich meine. Hier gibt es dass 1-Wire Objekt 1W-256 und 1W-257.
Kann ich jetzt einfach her gehen und bei beiden dass gleiche Objekt z.B. 1W-256 eintragen?
Und ist es dann möglich dass nicht mehr benutzte 1-Wire Objekt 1W-257 iwo löschen?
Gruß Ben
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Hallo. Schau mal unter der Spalte "Ziele". Dort siehst du, dass 256 eine Zeitserie schreibt und 257 das KNX KO ist.
Wenn du keine TS willst, kannst du die natürlich löschen.
Gruss Stephan
Zuletzt geändert von 773H am So Jun 30, 2019 11:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
stonie2oo4
Das ist mir ja schon klar, dass es unterschiedliche Ziele sind, aber die Quelle ist ja trotzdem die selbe (abgesehen vom Intervall).
Und es funktioniert ja auch, dass man von einer Quelle auf mehrere Ziele schreiben kann.
Bloß weiß ich eben nicht ob man für jeden unterschiedlichen Intervall eben eine neue Quelle benötigt.
Zuletzt geändert von stonie2oo4 am So Jun 30, 2019 11:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ben
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Als der Import geschrieben wurde, konnte man nur ein Ziel angeben, daher wird das nun so angelegt.
stonie2oo4
Ist ja jetzt nicht schlimm, aber beantwortet nicht so ganz meine Frage :confusion-scratchheadyellow: .
Kann man jetzt im Nachhinein die Objekte händisch reduzieren, oder ist es ein muss für jeden Intervall ein eigenes Objekt zu benutzen?
Und falls dies geht, kann man die nicht mehr verwendeten Objekte dann löschen?
Wie gesagt geht mir einfach darum die Objektmenge ein bisschen zu reduzieren um es beim taggen einfacher zu haben.
Gruß Ben
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Wenn der Wert auf den Zielen zu unterschiedlichen Zyklen erscheinen soll kannst da nichts reduzieren, da das Sendeintervall je Regel und nicht je Ziel definiert wird.
stonie2oo4 hat geschrieben: So Jun 30, 2019 5:10 pmKann man jetzt im Nachhinein die Objekte händisch reduzieren,
Klar.
Sofern sich nur das Ziel unterscheidet, aber alle restlichen Parameter identisch sind - kannst Du eine von beiden Regel löschen und bei der verbleibenden Regel das zweite (dritte... vierte) Ziel einfach im DOS eintragen.
Konkret: Wenn die Temperaturmessung sowohl an KNX als auch an Zeitserie gehen soll und ALLE Parameter gleich sind, kann man das auch in einer Regel mit zwei Zielen zusammen fassen.
stonie2oo4 hat geschrieben: So Jun 30, 2019 5:10 pmoder ist es ein muss für jeden Intervall ein eigenes Objekt zu benutzen?
Jeder Regelsatz führt zu einem 1-Wire Objekt. Wenn der Regelsatz auch nur an einer Stelle unterschiedlich sein soll, bekommt man auch ein anderes Objekt, was klar ist, da die Eigenschaften andere sind.
stonie2oo4 hat geschrieben: So Jun 30, 2019 5:10 pmUnd falls dies geht, kann man die nicht mehr verwendeten Objekte dann löschen?
Ja, kein Problem
stonie2oo4
Alles klar, danke, jetzt hab ich’s Verstanden. Also nix mit reduzieren.
Dann muss ich doch mal iwann ein bisschen Lust auftreiben um meine paar Hundert 1-Wire Objekte zu taggen :shock:.
Gruß Ben
Zurück zu „Objektverwaltung“
