[Implemented] Zeitserien löschen
Eure Wünsche und Phantasien
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo Stephan,
773H hat geschrieben: Fr Mai 03, 2019 6:33 amVielleicht könnte man statt dem Löschen einer TS eine Art Ausblenden ermöglichen.
Jein, das mit dem Ausblenden macht mir auch Sorgen. Dann legt jemand ein Jahr später eine Zeitserie an und will die dann so bennennen wie eine früher ausgeblendete. Das läuft dann schief und wir haben womöglich einen Supportfall. Insofern müsste man das Abfangen dieser Situation dann wieder in allen DOS einbauen was aufwändig ist.
Dann besser löschen und es ist weg und gibt künftig keine Implikationen mit Zeitserien gleicher Bezeichnung (was nur deshalb ein Problem ist, weil wir den Wunsch nach eigener Namensgebung - anstatt sturem Inkrementieren einer Nummer - erfüllt haben). Beim Löschen habe ich dann die Sorge, dass dann die FR kommen für Wiederherstellen oder gar - einzeln - aus Sicherung wiederherstellen. Und so programmieren wir noch zwei Jahre an den Zeitserien herum ohne an die wichtigen Erweiterungen zu kommen.
Deshalb: Wir werden uns sicher eines Tages der Sache annehmen, aber im Moment wollen wir uns auf DMX / Modbus / MQTT konzentrieren. Weil dafür bekommen wir mehr Punkte von den Kunden als für das Löschen von Zeitserien. Also bitte Geduld.
773H hat geschrieben: Fr Mai 03, 2019 6:33 amEine zweite Möglichkeit wären Ordner, in die sich die Zeitserien thematisch sortieren lassen.
Haben wir implementiert. Du kannst die Objekt-ID (das ist der "Name") und die Beschreibung editieren.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jun 15, 2019 7:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 912 Mal
Beitrag von Chris M. »
StefanW hat geschrieben: Sa Jun 15, 2019 7:12 pm Dann besser löschen und es ist weg und gibt künftig keine Implikationen mit Zeitserien gleicher Bezeichnung (was nur deshalb ein Problem ist, weil wir den Wunsch nach eigener Namensgebung - anstatt sturem Inkrementieren einer Nummer - erfüllt haben). Beim Löschen habe ich dann die Sorge, dass dann die FR kommen für Wiederherstellen oder gar - einzeln - aus Sicherung wiederherstellen.
Einfach löschen - und weg ist weg.
Gerade wenn man am System bastelt legt man schnell mal was an was man nach dem Versuch auch wieder entfernen möchte.
Für Komfort höchstens noch die Möglichkeit eine Zeitserie individuell zu exportieren (z.B. als CSV) so wie eine durch Import (genau so einer CSV) initial zu befüllen.
Dann könnte jeder auch alte Daten / Probleme selbst korrigieren.
Nachtrag: warum ich jetzt gerade Zeitserien löschen wollte: gerade versuche ich mich an der Migration WireGate -> Timberwolf, da wollte ich die früher importierten Zeitserien löschen um die sauber neu zu befüllen (RRD Verdichtung...)
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Gegen Löschen habe ich auch nichts. Das ist am übersichtlichsten! Aber beim Löschen gab es Bedenken wegen Wiederherstellungs-DAU-Wünschen.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Dito...
Lieber die Möglichkeit zu löschen als wenn ich keine Übersicht mehr habe.
Wolfgang
+ PBM #938
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Das Löschen der Zeitserien funktioniert jetzt wunderbar. Super.
Nice to have wäre: Mehrere Zeitserien markieren zu können um sie dann zu gemeinsam zu löschen.
Eine kleine, aber sehr hilfreiche Verbesserung aber wäre, wenn man in den Spaltenköpfen noch filtern könnte, um sich nur die inaktiven Zeitserien anzeigen zu lassen. Wenn man sehr viele Zeitserien hat wäre das sehr hilfreich.
Grüße, Dominic
cheater hat geschrieben: Mi Aug 07, 2019 1:38 pmNice to have wäre: Mehrere Zeitserien markieren zu können um sie dann zu gemeinsam zu löschen.
Die Frage ist hier, wie oft kommt sowas vor? Das hat man jetzt einmal, wenn man "zuviele" Zeitserien nach dem kompletten Import vom WireGate Server bekommen hat und danach nie wieder?
Ich möchte nicht wertvoille Ressourcen dafür einsetzen, eine einmalige Sache zu verbessern, wenn so viel wichtigeres ansteht wie DMX / ModBus usw.
Wichtiger wäre im Zusammenhang mit Zeitserien eine Form von Export, Import und vor allem das Löschen von alten Einträgen bzw. Verdichten um Speicherplatz zu sparen sowie die Verlagerung zu Micro-SD-Karten beim Hutschienenserver um den dort erweiterbaren / austauschbaren Speicher zu nutzen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Aug 07, 2019 2:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cheater
Aus diesem Grund habe ich geschrieben nice to have.
Die Anzeige von nur inaktiv wäre mir persönlich dagegen schon wichtig. Wenn das einfach zu realisieren ist.
Grüße, Dominic
Hat sich bedankt: 2252 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
StefanW hat geschrieben: Mi Aug 07, 2019 2:00 pm
Für mich wäre die Import / Export Funktion sinnvoll. Das löschen von alten Einträgen könnte man ja auch in der möglichen CSV machen. Dazu kann jeder der es will einen Editor seiner Wahl nehmen.
Die Verlagerung auf die SD-Karte finde ich auch interessant.
die Wünsche sind uns klar und vermerkt. Wir werden das nach und nach einpflegen, so wie wir auch alle anderen Wünsche schon nach und nach implementiert haben.
