[Implemented] Stromzähler mit Modbus-Schnittstelle
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Beitrag von gospelrock »
Da sich unter den verfügbaren Interfaces beim Wolfsrudel auch eine Modbus-Schnittstelle befindet, hier mal die Frage, über welche Wege sich Stromzähler wie diese hier: http://www.eastroneurope.com/media/_sys ... OTOCOL.pdf integieren lassen?
Ist das direkt möglich? Wie erfolgen Adressierung und Abfrage?
Vielen Dank,
Peter
Zuletzt geändert von gospelrock am Mo Jan 14, 2019 11:16 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate1784
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hinweis März 21: Modbus wird ab Version 2.0 komplett im Timberwolf Server unterstützt
Hallo Peter, eine Modbus Schnittstelle ist derzeit nicht verfügbar, sondern vorgesehen.
Ich nehme an, Du meinst die Verfügbarkeit der RS485 Schnittstelle im TWS 950 / 960. Das ist nur die Hardware, welche noch Software braucht um das jeweilige Protokoll anzubinden. Die Unterstützung von ModBus gehört zu den großen Erweiterungen, die geplant aber heute noch nicht umgesetzt sind.
Wie wir dann einzelne Geräte hinzufügen, muss man sehen, wir haben da schon unser Vorstellungen, aber ich kann jetzt nicht alles verraten an was wir wie arbeiten.
Den Link sehe ich mir noch an
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mär 08, 2021 7:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
gospelrock
Ja natürlich habe ich die RS485 beim 950/960er gemeint.
Dann bin ich schon mal gespannt auf Euere Ideen und die Umsetzung!
Aber erst einmal muss ich meinen 950er bekommen. :dance:
Wiregate1784
gospelrock
Ich möchte das Thema noch einmal nach oben holen. Gibt es diesbezüglich schon Neuigkeiten?
Ich habe mir mal 5 der oben verlinkten Modbus-Stromzähler (SDM120 Modbus) besorgt und würde die gerne über den TWS auf den Bus bekommen um in Grafana die jeweiligen Verbrauchsdaten und -verläufe auswerten zu können. Das verwendete Protokoll ist von Eastron in dem verlinkten Dokument recht ausführlich beschrieben.
Eine Frage möchte ich noch mit anhängen:
Wird es zukünftig auch möglich sein beide Modbus-Varianten (über RS485 und über Ethernet) mit dem TWS nutzen zu können?
Hintergrund: Mein SMA SunnyBoy kann Modbus-Kommunikation über den TCP-Port 502.
Peter
Wiregate1784
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
Wenn man die RS485-Schnittstelle in einem Container nutzen kann, sollte das mit einem dort installierten Linux gehen. Meinen DZG-Modbus-Zähler frage ich derzeit noch mit mbrtu ab und kippe die Daten in eine Volkszähler Middleware.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Daten z.B. per TCP/IP in eine Timeseries einzukippen? Dann könnte ich mir eventuell den Volkszähler sparen, nur noch den vzlogger für die Abfrage der D0-Stromzähler verwenden und die bunten Bilder im grafana auf dem TWS erzeugen.
Marc
Die Aufnahme von IP-Telegrammnen in TWS-Objekte ist auch noch ein Thema um mehr externe Systeme in die TWS-Logiken zu integrieren.
Da ist man dann auch in der Lage Bausteine für Steuerungen von TV / AV-Reciever und alles mögliche zu bauen.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
gospelrock hat geschrieben: ↑Di Mai 28, 2019 11:03 am Wird es zukünftig auch möglich sein beide Modbus-Varianten (über RS485 und über Ethernet) mit dem TWS nutzen zu können?
Es ist geplant RS485 und Ethernet zu unterstützen.
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
gbglace hat geschrieben: ↑Di Mai 28, 2019 5:17 pm Die Aufnahme von IP-Telegrammnen in TWS-Objekte ist auch noch ein Thema um mehr externe Systeme in die TWS-Logiken zu integrieren.
Dieser Feature Request benötigt dringend mehr "Unterschriften"! :pray:
Hat sich bedankt: 2262 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Habe auch 2 Zähler die gerne die Daten in den TWS bringen würden.
miesi
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von miesi »
derzeit habe ich OpenHab um eine SystemAir Genius Haustechnikzentrale, Fronius Wechselrichter und KNX zusammenzuhängen. Ich bin damit nicht zufrieden.
Im Genius steckt eine Regin Corrigo E mit freigeschaltetem modbus/tcp und rs-485.
Den Fronius kann man per modbus/tcp oder http/rest einbinden.
Ich möchte aus dem Genius daten abrufen per modbus/tcp und visualisieren. (modbus slave / tcp)
Ich möchte KNX Temperaturen per modbus/rs-485 in den Genius bekommen. (modbus master / rs485)
Ich möchte basierend auf der Leistung des Wechselrichters Sollwerte im Genuis einstellen (Warmwasser temperatur z.B.)
Ich möchte basierend auf der Außentemperatur (KNX, modbus) Luftwechselraten im Genius einstellen.
Ohne modbus tcp und rs485, master und slave ist es für mich kein Gewinn einen Timberwolf zu kaufen.
Trotzdem vielen Dank das ihr angefangen habt.
Miesi
(noch) kein TWS
