init complete...,
Loading /usr/lib/unifi/data/system_env,
[0.021s][warning][os,thread] Failed to start thread "GC Thread#0" - pthread_create failed (EPERM) for attributes: stacksize: 2040k, guardsize: 4k, detached.,
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.,
# Cannot create worker GC thread. Out of system resources.,
# An error report file with more information is saved as:,
# /usr/lib/unifi/logs/hs_err_pid6.log,
[Frage] [V4.0 IP10] Bekomme Unifi Controller auf 3500 XL nicht zum Laufen
- Hat sich bedankt: 643 Mal
- Danksagung erhalten: 797 Mal
Mit der Latest (8.0.7) kommt auch bei Verwendung der angepassten Volumes und Ports die oben bereits gemeldete Fehlermeldung:
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Sehe da aber auch:
Es wäre sicherlich nützlich, die Beschreibung zu überarbeiten.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
@Robosoc Hast du es inzwischen geschafft? Ich versuche mich immer noch daran und dass ist der Grund warum ich immer noch nicht 100% migriert bin.
Läuft bei mir inzwischen mit folgendem Setting auf dem 3500XL:
Controller komplett neu aufgesetzt
ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8
@Robosoc Bei mir laeuft seit gestern der linuxserver/unifi-network-application:latest
Es war eine Plackerei das mit MongoDB aufzusetzen, aber es funktioniert endlich.
Gruss
Gruss
Kannst Du sagen ob das gegenüber meiner Lösung oben Vorteile bringt...hat sich mir irgendwie nicht erschlossen.
@Robosoc Naja, neuer halt. Und du weiss ja, neuer ist immer besser
Der einizge Unterschied wird sein, dass du halt die neuen Features zwischen latest und deiner Verison nicht hast. Muesstest du halt gucken was das genau ist
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hi!
Wenn ich als Namen des Images ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8 angebe, folgt eine Fehlermeldung:
Failure
No such image: ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8
@0lek:
Es waere sicher fuer etliche Leser hier sehr hilfreich, wenn Du da ein Howto erstellen koenntest. Vielen Dank!
Gruss, Oliver
Mache ich da grundsaetzlich irgendwas falsch?
Failure
@0lek:
Gruss, Oliver
- Hat sich bedankt: 864 Mal
- Danksagung erhalten: 1200 Mal
Edit: Gerade eben auf meinem 3500er ausprobiert, es funktioniert problemlos sowohl mit ryansch/unifi-rpi:7.5.187-arm64v8 als auch mit ryansch/unifi-rpi:7.5.187. Ich habe aber nichts weiter konfiguriert, nur geprüft, ob das Image gepullt und gestartet werden kann.
Eigentlich nicht, das Tag ist vorhanden. Wenn man sich aber dort umsieht, hat es noch viele weitere Images, unter anderem auch echte Multi-Arch-Images. Von daher würde ich es mal ohne den Arch-Suffix versuchen und den Wolf selber das Image für dessen Architektur wählen lassen.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Do Jul 25, 2024 8:27 pm, insgesamt 2-mal geändert.
