Hallo Manuel,
danke für den Hinweis. Bitte lies dir die Forenregeln oben in der blauen Box einmal durch. Die Versionsangaben haben in der Signatur nichts zu suchen. Änderst du in einem Monat die Signatur, ist die neue Angabe auch automatisch in allen alten Posts zu finden.
Daher bitte immer unmittelbar im Betreff des öffnenden Posts in der üblichen Form angeben. Das kann man mit „normalen“ Rechten nicht beliebig lange editieren.
NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[V3.5.1] Wie SMA Sunny Home Manager Multicast Nachrichten empfangen?
- Hat sich bedankt: 904 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Hey Manuel,
hast du schon den folgenden Artikel durchgearbeitet?
Knowledge Base - 4.4.5 Umgehen von belegten Ports mit MacVLAN
Willy
Willy
- Hat sich bedankt: 759 Mal
- Danksagung erhalten: 953 Mal
Hallo Manuel
interessantes Setup, sieht man so nicht jeden Tag.
Du hast aber die Frage nicht beantwortet, welche Informationen Du vom SHM holen möchtest, welche Dir die Wechselrichter nicht via Modbus zur Verfügung stellen!?
- Hat sich bedankt: 1041 Mal
- Danksagung erhalten: 212 Mal
Hallo Manuel,
bezüglich dem SHM und dessen Einbindung kann ich dir jetzt nicht direkt helfen, aber vielleicht ein paar Anregungen geben, die dein Problem auch adressieren.
Ich bekomme nämlich über meinen SBS (Sunny Boy Storage) u.a. die folgenden Daten. Da kann man doch schon eine Menge mit machen und wenn ich das richtig interpretiere, kommen die "Metering"-Messwerte direkt vom SHM! Da die Register anscheinend immer ähnlich sind bei SMA, sind diese Werte bestimmt auch im Hybrid-Wechselrichter zu finden. Geht dann auch ohne den ganzen Transfer über NodeRed nur mit Modbus und das Profil für deinen WR gibt es ja schon fertig von Yves, wenn ich mich jetzt nicht irre. So, kurz die Suche bemüht: viewtopic.php?f=109&t=4263&p=47539&hili ... 8.0#p47539
Und bitte nicht irritieren lassen, dass die Differenz nicht ganz aufgeht, die Register ändern sich so schnell und werden nur nach und nach abgefragt.
Ich habe aber noch eine Frage zu dem folgenden Sachverhalt:
Du hast ja tatsächlich auch einen separaten Zähler für deinen neuen WR installiert. Fragen:
1) Dieser Zähler wird von deinem Versorger auch akzeptiert und danach die kWh pro Jahr auf die beiden WR exakt aufgeteilt, basierend auf den Werten aus dem Zweirichtungszähler? Bei mir werden die Stadtwerke einfach die Stromlieferung stumpf anteilig auf die jeweiligen kWp der beiden Anlagen aufteilen und entsprechend vergüten hat man mir gesagt (ist in meinem Fall bei fast identischen Anlagen auch egal, aber man lernt ja gerne dazu.)
2) Kann der "neue" Zähler auch irgendwie ausgelesen werden?
3) Der SHM2.0 ist in Reihe mit dem Zweirichtungszähler des Versorgers geschaltet und misst am Netzanschluß beide WR in Summe, korrekt?
VG, Christian
Wie teilweise im Bild zu sehen, geht das bereits gut und schnell über Modbus direkt im WR. Die Momentane Leistung etc. pp. kann man dort auch abfragen genauso wie die Erträge etc. pp. Oder aber wir haben dein Problem noch nicht verstanden, Yves hat ja in #13 schon gefragt, welche Daten du genau einsammeln möchtest.ManSch hat geschrieben: ↑Mi Jan 03, 2024 1:16 am Dazu möchte ich die Erträge beider Wechselrichter (Modbus) haben, natürlich auch die Batterieladung, und aber auch das was am Netzanschlusspunkt raus, oder rein geht.
(Batteriestrom zu verheizen wäre Blödsinn und zu teuer)
Den Sunny Home Manager will ich jetzt per Multicast mitloggen, hier gab es ja auch schon den Post:
viewtopic.php?f=71&t=2571
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die zahlreichen Rückmeldungen, ich antworte der Reihe nach:
@MrWilson : Vielen Dank für den Hinweis, hatte ich tatsächlich schon durchgearbeitet, aber wohl einen Fehler bei der parent definition gemacht (perent kennt er wohl nicht ). Seit ich das korrigiert habe:
Es Geht !!!!, ich bekomme den Multicast in NodeRed mit allen Wechselrichterdaten
Jetzt muss ich nur noch überlegen wir ich die dann Richtung TWS weiter filtere und verarbeite. Auf den KNX muss ja nur das wenigste, in erster Linie will ich das jetzt in den Zeitserien haben, um mir das ganze in Grafana anschauen zu können.
@starwarsfan Es gibt mehrere Motivationen:
@CHD siehe Antwort an Yves, ja es ginge wahrscheinlich auch ohne....
Zu den Fragen Richtung Hausinstallation: Ja, der Zähler ist so akzeptiert. Anfangs haben die mir auch das von dir beschriebene Konzept angepriesen, ich habe meine Anlagen jedoch selbst installiert und beantragt, und da habe ich mich mit den verfügbaren Zählerkonzepten beschäftigt.
Ich bin bei der NetzeBW und die haben die Übersicht der verfügbaren Messkonzepte im Netz:
https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7 ... und-40.pdf
Ich habe Messkonzept 7.1 genauer gesagt "Überschuss MK7 mit DC-gekoppeltem Speicher":
https://assets.ctfassets.net/xytfb1vrn7 ... 022_PW.pdf
Den neuen Zähler kann ich aktuell nicht auslesen, müsste wenn mir die Daten der Wechselrichter + SunnyHomeManager nicht reichen, also noch IR-Leseköpfe installieren. Ich gehe aber davon aus, das ich dies nicht machen werde.
Zu 3. Ja korrekt, der Sunny Home Manager ist das was im Schaltplan und im Messkonzept der EnFluRi Sensor genannt wird (Energieflussrichtung), und dafür ist er auch zugelassen. D.h. der ist dafür zuständig das ich z.B. kein Netzstrom in die Batterie einspeichere.
- Der Multicast ist relativ schnell, ich kann also theoretisch sehr fix auf Veränderungen reagieren.
Da ich noch nicht genau weis welches Modbus Signal sich wie verhält, möchte ich mir erstmal alles in Grafana anschauen, und dann meine Datenquellen auswählen.
Eine "dass muss doch gehen" Einstellung meinerseits
Zuletzt geändert von ManSch am Do Jan 04, 2024 10:20 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf Server 3500 XL #1313 / VPN deaktiviert /
- Hat sich bedankt: 1280 Mal
- Danksagung erhalten: 1684 Mal
Bevor Du Dir den KNX zumüllst mit Werten die dann im TWS "nur" in eine Datenbank für Grafana landen sollen. Nutze den Weg MQTT.
Sehr guter Hinweis!ManSch hat geschrieben: ↑Do Jan 04, 2024 10:19 am a korrekt, der Sunny Home Manager ist das was im Schaltplan und im Messkonzept der EnFluRi Sensor genannt wird (Energieflussrichtung), und dafür ist er auch zugelassen. D.h. der ist dafür zuständig das ich z.B. kein Netzstrom in die Batterie einspeichere.
Aber was zulässig wäre wenn man im Gegenzug verhindert PV-Überschuss mit EEG-geförderter Entlohnung ins Netz zu drücken.
Weil wer beides macht kann ja nicht mehr unterscheiden zwischen Einspeisung Grünstrom-PV oder Graustrom aus Speicher.
Wer keine PV hat, sondern nur den Speicher nutzt um tgl. Preisdifferenzen auszugleichen (was dann so mindestens 15-20% Schwankung sein müsste) da darf das ja auch sein.
Für aus dem Netz rein in den Akku und per Tibber-Preise wieder aktiv raus ins Netz da müssten die Spreads ja noch viel höher sein, weil die Netzentgelte beim Einkauf zu bezahlen sind aber beim Verkauf nicht vergütet werden, das wird sich auf längere Zeit noch nicht rechen in D in den Dimensionen eines EFH-Speichers.
Göran
Göran
