NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[Frage] [V3.5.1] E-Mail Benachrichtigung
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Hallo Zusammen,
Auf Grund immer wieder auftretenden Wasser in meinem Keller habe ich mir einen KNX Leckage Sensor zugelegt, der soweit auch genau seinen Dienst tut und zuverlässig erkennt, wenn in meinem Keller was im Argen ist.
Jetzt bin ich aber händeringend auf der Suche, wie ich mir diese Information auch außerhalb meins Hauses, am besten via E-Mail zukommen lassen kann.
Sprich ich suche ein System, evtl. einen einfachen Docker Container, der mir aus einer KNX oder MQTT Status eine Email generiert. Hat da jemand eine einfache Idee ohne gleich ein ganzes NodeRed, Edomi o.äh. System aufsetzten zu müssen?
Vielen Dank für eure Inputs!
Grüße und schöne Feiertage,
Earl
Earl
Zuletzt geändert von Parsley am So Dez 24, 2023 1:45 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wiregate#1504 + PBM -
Timberwolf 950Q #233 / VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, PV und Strom über MQTT
- Hat sich bedankt: 1176 Mal
- Danksagung erhalten: 2080 Mal
Hallo Earl!
Das ist eine der letzten Funktionen, die bei mir noch als WG-Plugin läuft.
Falls das eine Option ist, kann ich das gerne teilen.
- Hat sich bedankt: 904 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Earl,
das hatten wir hier m.E. so in der ähnlichen Variante mit der Telegram-Anbindung....
Benachrichtigung im Umweg über Grafana ist da ein Ansatz.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Dez 23, 2023 5:17 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1280 Mal
- Danksagung erhalten: 1685 Mal
In einem anderen Thread habe ich heute gelesen, das es offensichtlich funktioniert, eine Telegrammbot per hhtpAPI vom TWS aus direkt anzusprechen. Für solche fixen Alarmmeldungen ist das ja ideal geeignet. Aktuell habe ich dafür auch noch NR am Start.
Wenn ich vom Wintercamping zurück bin wird dass das erste sein was ich da auch direkt mit austesten werde.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Dez 23, 2023 3:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Göran
Göran
Hallo Jens,blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 3:54 pm Benachrichtigung im Umweg über Grafana ist da ein Ansatz.
das war auch mein erster Gedanke, bin dann jedoch daran gescheitert, dass man dazu die config.ini Datei von Grafana editieren muss um den SMTP Server anzugeben. Hab ich etwas übersehen und es gibt eine andere Möglichkeit diesen zu konfigurieren? Oder muss ich dann eine eigene Grafana Instanz aufsetzen?
Earl
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Dez 23, 2023 5:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Earl,
Ich habe bei mir im Moment darüber auch "nur" Telegram angebunden.
Sorry..
ich habe jetzt noch mal was geforscht.... Hast wohl recht. Da würde aktuell wohl wirklich nur eine eigene Instanz helfen
Sorry..
