anscheinend ist es soweit, mein Wiregate aus 2014 scheint gerade in den letzten Zügen zu liegen und es ist Zeit für den Timberwolf Server. Neben dem Wiregate und den Sensoren hatte ich damals gekauft:
- KNX Interface für WireGate 1 Multifunktionsgateway - USB TP-UART
- 3x 1-Wire Busmaster / USB Hostadapter DS9490R inkl. Anschlussleitung
- Timberwolf Server wahrscheinlich die Variante TWS 3500 M
- 2x Überspannungsableiter für KNX-TP und Hilfsspannung - 1000 Ampere (Type 3)
- 3x Überspannungsableiter für 1-Wire - 5000 Ampere (Type 2)
- Steckernetzteil 12 V / 2 A für Timberwolf / WireGate Server
- Im Timberwolf ist KNX integriert, d.h. ich brauche den USB TP-UART nicht mehr, sollte KNX aber durch einen Überspannungsableiter absichern?
- Den 2. Überspannungsableiter "Hilfsspannung" kann / sollte ich für die Absicherung des Timberwolf nutzen, korrekt?
- Die drei alten Busmaster kann ich via USB Hub auch am neuen Timberwolf nutzen? Der Hub wird mit Überspannungsableiter des Servers abgesichert; die Busmaster jeweils über einen eigenen Überspannungsableiter?
- Alternativ kann ich 40 1-wire Sensoren direkt an den Timberwolf anschließen? An den prof. Busmaster wären es weitere ( ? ) 40 bzw. unbegrenzt viele 1-wire Sensoren? (Unschön / Teuer, weil meine Sensoren auf drei Kanäle aufgeteilt sind und ich die alte Hardware ja habe...)
- Ab wann ist das Netzteil wieder verfügbar? Wahrscheinlich kann ich ein baugleiches auch anderswo bestellen?
- Hab ich was vergessen oder sollte ich noch etwas bestimmes beachten?
Sebastian
