[Erfahrungsbericht] Einbindung Tecalor Heizung über FHEM und MQTT an TWS
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
UPDATE: Mit Raspi und FHEM funktioniert es tadellos ... komisch, dass der TWS das Gerät nicht erkennt. @StefanW Meinst du, dass es evtl. an einem USB-Treiber liegen könnte?
BG Mat
BG Mat
Zuletzt geändert von Chiudalla am Di Sep 13, 2022 1:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 #735 | VPN aktiv | Reboot nach Rücksprache
4.0.1 - Live Wire
4.0.1 - Live Wire
- Hat sich bedankt: 5308 Mal
- Danksagung erhalten: 8701 Mal
Hi Mat,
In der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass nicht Treiber das Problem waren, sondern die USB Identifikation nicht ordentlich ausgeführt werden konnte, weil die entsprechenden Daten nicht im USB Chip des angesteckten Devices hinterlegt sind.
Es wird mit der Version 4.0 ein OS-Update geben, womöglich ist dort eine verbessere USB Unterstützung enthalten.
das wäre möglich, aber Vermutungen sind oft nicht zielführend.
Alles klar, wann in etwa ist mit der Verion 4.0 zu rechnen?StefanW hat geschrieben: ↑Mi Sep 14, 2022 12:37 pm In der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass nicht Treiber das Problem waren, sondern die USB Identifikation nicht ordentlich ausgeführt werden konnte, weil die entsprechenden Daten nicht im USB Chip des angesteckten Devices hinterlegt sind.
Habe es übrigens noch mit 4 weiteren (anderen) USB-Kabeln versucht. Leider auch kein Erfolg.
CP2102 USB to UART Bridge Controller
Wird angezeigt, wenn es angeschlossen ist.
Danke Stefan. Beste Grüße
4.0.1 - Live Wire
4.0.1 - Live Wire
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 169 Mal
Matthias, deine Angaben sind ein wenig dürftig und widersprechen sich auch.
Leider hat es bei mir bisher nicht geklappt, dass der Container Manager die Wärmepumpe erkennt.
Vielleicht solltest du mal Schritt für Schritt beschreiben was du machst, welche Hardware du verwendest und das evtl. mit Screenshots hinterlegen.CP2102 USB to UART Bridge Controller
Sorry, dann kurz erklärt:
Ich habe mehrere verschiedene USB Kabel benützt und TWS mit THZ verbunden.
Bei 3 von 4 Kabeln wird unter
System -> Ausstattung -> USB
angezeigt, was darauf hin deutet, dass irgendetwas erkannt wird.
Allerdings wird unter
Container Manager -> Einbindbare USB-Geräte
( und Container Manager -> USB Mounts)
bei keinem der 4 Kabel ein USB-Gerät angezeigt. Hier bräuchte ich ja eines, um es im Container zu mounten.
Bitte gerne fragen @MrWilson, falls ich noch etwas beschreiben sollte ...
4.0.1 - Live Wire
4.0.1 - Live Wire
Das löst den Widerspruch auf. Bei mir schaut es aus wie du es erwartest. Meine Geräte sind aber zwei Leseköpfe.
Der Erfahrung von Stefan folgend kannst du auf ein neues OS warten oder überlegen ob du noch am USB Device was machen kannst.
Oder hol dir das ISG und gut ist
- Hat sich bedankt: 460 Mal
- Danksagung erhalten: 126 Mal
Bei mir sieht es so aus:
Weiß nicht, ob das Glück war oder es einen Unterschied im in der THZ verwendeten Controller gibt.
Du Glückspilz
... Oder an der THZ FW? Welche FW Version hast du? Bei mir steht bei sFirmware version: 07.59
... Ja, oder ich mache jetzt einfach mit dem Raspi weiter und sende es so halt dann per MQTT an den TWS ....
@Cepheus73: Wie sieht von dir ein Befehl zum Übertragen aus? Also ein myTHZ-Reading aus FHEM gepublished via MQTT?
Mat
4.0.1 - Live Wire
4.0.1 - Live Wire
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
Aus der fernen Zukunft die Frage, ist das Thema auch 2024 noch aktuell, oder gibt es in Zeiten von Modbus im Timberwolf jetzt auch die Möglichkeit hier ohne FHEM direkt am Timberwolf zu arbeiten?
Hi Marc,
das Thema ist immer noch aktuell, da die THZ keine Modbus-Schnittstelle bietet.
