[Erfahrungsbericht] Einbindung Tecalor Heizung über FHEM und MQTT an TWS
Chiudalla
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Chiudalla »
UPDATE: Mit Raspi und FHEM funktioniert es tadellos ... komisch, dass der TWS das Gerät nicht erkennt. @StefanW Meinst du, dass es evtl. an einem USB-Treiber liegen könnte?
BG Mat
Zuletzt geändert von Chiudalla am Di Sep 13, 2022 1:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 #735 | VPN aktiv | Reboot nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Mat,
Chiudalla hat geschrieben: Di Sep 13, 2022 1:18 pm Meinst du, dass es evtl. an einem USB-Treiber liegen könnte?
das wäre möglich, aber Vermutungen sind oft nicht zielführend.
In der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass nicht Treiber das Problem waren, sondern die USB Identifikation nicht ordentlich ausgeführt werden konnte, weil die entsprechenden Daten nicht im USB Chip des angesteckten Devices hinterlegt sind.
Es wird mit der Version 4.0 ein OS-Update geben, womöglich ist dort eine verbessere USB Unterstützung enthalten.
Chiudalla
StefanW hat geschrieben: Mi Sep 14, 2022 12:37 pm In der Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass nicht Treiber das Problem waren, sondern die USB Identifikation nicht ordentlich ausgeführt werden konnte, weil die entsprechenden Daten nicht im USB Chip des angesteckten Devices hinterlegt sind.
Alles klar, wann in etwa ist mit der Verion 4.0 zu rechnen? :)
Habe es übrigens noch mit 4 weiteren (anderen) USB-Kabeln versucht. Leider auch kein Erfolg.
CP2102 USB to UART Bridge Controller
Wird angezeigt, wenn es angeschlossen ist.
Danke Stefan. Beste Grüße
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von MrWilson »
Matthias, deine Angaben sind ein wenig dürftig und widersprechen sich auch.
Leider hat es bei mir bisher nicht geklappt, dass der Container Manager die Wärmepumpe erkennt.
Vielleicht solltest du mal Schritt für Schritt beschreiben was du machst, welche Hardware du verwendest und das evtl. mit Screenshots hinterlegen.
Chiudalla
Sorry, dann kurz erklärt:
Ich habe mehrere verschiedene USB Kabel benützt und TWS mit THZ verbunden.
Bei 3 von 4 Kabeln wird unter
System -> Ausstattung -> USB
angezeigt, was darauf hin deutet, dass irgendetwas erkannt wird.
Allerdings wird unter
Container Manager -> Einbindbare USB-Geräte
( und Container Manager -> USB Mounts)
bei keinem der 4 Kabel ein USB-Gerät angezeigt. Hier bräuchte ich ja eines, um es im Container zu mounten.
Bitte gerne fragen @MrWilson, falls ich noch etwas beschreiben sollte ...
MrWilson
Das löst den Widerspruch auf. Bei mir schaut es aus wie du es erwartest. Meine Geräte sind aber zwei Leseköpfe.
Der Erfahrung von Stefan folgend kannst du auf ein neues OS warten oder überlegen ob du noch am USB Device was machen kannst.
Oder hol dir das ISG und gut ist :D
Cepheus73
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Bei mir sieht es so aus:
Weiß nicht, ob das Glück war oder es einen Unterschied im in der THZ verwendeten Controller gibt.
Chiudalla
Cepheus73 hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 10:16 pm Bei mir sieht es so aus:
Du Glückspilz :)
Cepheus73 hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 10:16 pm Weiß nicht, ob das Glück war oder es einen Unterschied im in der THZ verwendeten Controller gibt.
... Oder an der THZ FW? Welche FW Version hast du? Bei mir steht bei sFirmware version: 07.59
MrWilson hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 3:55 pm Oder hol dir das ISG und gut ist :D
... Ja, oder ich mache jetzt einfach mit dem Raspi weiter und sende es so halt dann per MQTT an den TWS ....
@Cepheus73: Wie sieht von dir ein Befehl zum Übertragen aus? Also ein myTHZ-Reading aus FHEM gepublished via MQTT?
Mat
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Zugschlus »
Aus der fernen Zukunft die Frage, ist das Thema auch 2024 noch aktuell, oder gibt es in Zeiten von Modbus im Timberwolf jetzt auch die Möglichkeit hier ohne FHEM direkt am Timberwolf zu arbeiten?
Cepheus73
#20
Hi Marc,
das Thema ist immer noch aktuell, da die THZ keine Modbus-Schnittstelle bietet.
