wenn ich Cometvisu auf V12 update oder hoeher, ist der Status im Portainer healthy.
Das gilt fuer beide Installations Varianten, habe nach der Anleitung installiert.
Die Versionen unter 12 laufen ohne Probleme.
Ist das korrekt, oder muss an der Einstellung etwas geandert werden?
Gruss uwes
[Beantwortet] [V4.0.1] Cometvisu healthy Status
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Jun 27, 2024 11:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
Version 4.0.1
Version 4.0.1
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 887 Mal
Es kann sein, dass bei der 0.11.0 damals der Health Check noch nicht eingebaut war.
=> Ich würde jetzt nicht so viel darauf geben
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Moin,
der Healthcheck bei Docker prüft, ob bestimmte Bedingungen, wie z.B. ob ein bestimmter Port erreichbar ist, ob oder Dateien vorhanden sind, erfüllt sind. Ein „healthy“ Status ist gut, ein „unhealthy“ Status kann auf ein Problem hinweisen.
Den health check muss der Container Ersteller manuell definieren. Wie aussagekräftig der ist hängt daher von der Konfiguration ab.
Hallo
danke fuer die schnelle Antwort.
Gruss uwes
Gruss uwes
Version 4.0.1
Version 4.0.1
