[Beantwortet] [V4.0 IP4] Grafana nimmt kein Override an
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
Sensej hat geschrieben: Sa Nov 04, 2023 11:37 pm
Statt Overrides kann man manchmal Transformationen verwenden. Mit Organize fields kannst du auch Feldnamen ändern oder einfach in der SQL-Abfrage den Alias verwenden.
ok, ich versuch's auf diese Weise, dankeschön! :handgestures-thumbupright:
Thomas
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542
Tomtheripper
gbglace hat geschrieben: Sa Nov 04, 2023 8:06 pm Ich hatte mich mit Overrides nur mal bei den Datumsangaben in Tabellen versucht um nicht immer die Uhrzeit noch dastehen zu haben, das hat aber auch nicht funktioniert, wie es in den Tutorials so nachzulesen ist.
ok, alles klar.
Thomas
Sensej
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Sensej »
Hi Göran,
so funktioniert es bei mir.
Sensej
Hi Thomas, @Tomtheripper
so geht es bei mir mit Override, siehe Bild oben.
Zuletzt geändert von Sensej am So Nov 05, 2023 2:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1280 Mal
Danksagung erhalten: 1683 Mal
Auf der TWS-Grafanainstanz oder in der eigenen, das Menü hatte ich auch gefunden und das auch alles eingetragen aber genommen hatte es das nicht. ist aber auch schon wieder eine Weile her wo ich das probiert hatte (Februar)
Göran
Hat sich bedankt: 397 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal
Also ich habe im Standard Grafana auf dem TWS 100te overrides die funktionieren alle problemlos (V4 IP4)
