Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS, CometVisu, Grafana, Edomi oder eine andere Software beteiligt ist, dann auch immer deren Version
Sensej hat geschrieben: ↑Sa Nov 04, 2023 11:37 pm
Statt Overrides kann man manchmal Transformationen verwenden. Mit Organize fields kannst du auch Feldnamen ändern oder einfach in der SQL-Abfrage den Alias verwenden.
ok, ich versuch's auf diese Weise, dankeschön!
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Nov 04, 2023 8:06 pm
Ich hatte mich mit Overrides nur mal bei den Datumsangaben in Tabellen versucht um nicht immer die Uhrzeit noch dastehen zu haben, das hat aber auch nicht funktioniert, wie es in den Tutorials so nachzulesen ist.
Auf der TWS-Grafanainstanz oder in der eigenen, das Menü hatte ich auch gefunden und das auch alles eingetragen aber genommen hatte es das nicht. ist aber auch schon wieder eine Weile her wo ich das probiert hatte (Februar)
