[Problem] [V4.x] Verbindung zwischen zwei Logiken
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Vorab, nachdem auf meinen TWS eine Teststoftware von euch gespielt wurde kann ich nicht genau sagen was für eine Version ich auf meinem TWS habe.
ich habe seid dem update, bei dem ich auch das Thema mit meinem Tablets bemerkt habe das Problem gehabt, das eine meiner 4 Zeitschaltuhren nicht mehr richtig funktioniert hat.
Nun bin ich endlich der Sache mal auf dem Grund gegangen und habe festgestellt das die Zeitschaltuhr 2 zwar den korrekten Schaltzustand ausgibt, aber bei der Nachfolgenden Logik etwas falsches "ankommt".
Auch wenn ich den Ausgang der Zeitschaltuhr manuell schalte hat das keine Auswirkung auf den Eingang der nachfolgenden Logik.
Und nein, ich habe die Logik seid zwei Jahren nicht angefasst, denn es ging ja.
Das Thema ist aber unabhängig von dem Update das von euch auf meinen TWS gespielt wurde, das Issue hatte ich schon davor, seid dem Update auf die 4.5.
Die Frage ist nun wie bringe ich das wieder zum laufen, Verbindung löschen und neu machen? Das habe ich noch nicht gemacht, bis jetzt.
Ralf
Hat sich bedankt: 1519 Mal
Danksagung erhalten: 2064 Mal
Wenn die nachfolgende Logik mit einem Neustart selbst kein Problem hat, ist das der naheliegende Ansatz.
Es gab ja bei einigen Komponenten der Logikemgine einige Neuentwicklungen und ich kann ich an einer Stelle grob erinnern daß es da auch mal eine Konstellation gab bei der ein erneutes Speichern erforderlich war.
Wenn es wirklich schon erfolgreich lief scheint eine fehlerhafte Konfiguration des Eingangsobjektes unwahrscheinlich, das zu beurteilen müssten wir wissen was das für eine Logik ist und einen Screenshot sehen.
Ich würde jetzt an der Ziellogik einmal die Verbindung kappen, speichern, Verbindung wieder herstellen, speichern und dann schauen das es läuft.
Tut es dann nicht, dann genauer untersuchen
Standard Logik Bausteine oder eine Customlogik?
SchlaubySchlu
Bei der Zeitschaltuhr handelt es sich um diese
viewtopic.php?f=65&t=2555&p=29472&hilit=zsu#p29472
die ich 4 mal exakt gleich einsetze.
Ich habe jetzt mal die Verbindungen von der betroffenen Logik an die am Ausgang angeschlossenen Logiken neu gezogen und aktuell funktioniert es.
Wird weiter beobachtet.
Ralf
