[Problem] ETS APP "Timberwolf Importer" aktualsiert nicht bei zweitem Einsatz in bestehenden Projekt
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Zusammen,
ich wollte heute ein Update der im TWS verknüpften GA's machen da ich einige neue und Änderungen habe. Doch leider klappt das nicht (oder ich bin einfach zu doof dafür), egal welche Optionen ich Versuche.
Auch nach einem Neustart der ETS oder des kompletten PC aktualisiert die APP die Objekte nicht, bzw. erstellt keine neuen Objekte für die neuen GA's. Das einzige was ich schaffe ist das er in den GA's die bereits verknüft sind noch ein weiteres Objekt anlegt.
Ein Backup des ETS-Projekt ist echt ratsam ;-)
Da ich aus den Beschreibunen der TWS ETS App nicht ganz 100% schlau werden, meine Frage, gibt es eine Beschreibung wie die "Haken" für die folgenden Fälle zu setzen sind
- Initiale Verknüfung von GA's mit TWS Objekten (es sind noch nie TWS Objekte mit den GA's verknüft worden)
- Update der Verknüfungen GA <-> TWS Objekten (es gibt neue GA's die noch nicht mit TWS Objekten verknüft wurden)
Meiner Meinung nach sollte das für die meisten User ausreichen.
Ich setzte jetzt erst mal mein ETS Projekt "zurück" auf vor dem Import... ;)
Vielen Dank!
Ralf
Zuletzt geändert von StefanW am So Jun 21, 2020 5:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1577 Mal
Danksagung erhalten: 363 Mal
Das schon durchgelesen 🤔?
app.php/kb/viewarticle?a=12
Eraser
Hat sich bedankt: 218 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal
Beitrag von Eraser »
Bei einer Neuinstallation (also Verbinden von allen GA mit dem TW) habe ich die Importer-App verwendet, da hat man dann schnell alle GA's nach der Reihe in der TWS-App der ETS.
Bei einzelnen neuen GA's dann diese händisch nachtragen.
Mache das so seit Anfang an und hatte noch nie Probleme damit.
Wolfgang
+ PBM #938
SchlaubySchlu
eib-eg hat geschrieben: Do Jun 18, 2020 5:12 pm Das schon durchgelesen 🤔?
Jep, das ist mir bekannt.
SchlaubySchlu
Eraser hat geschrieben: Fr Jun 19, 2020 6:08 am Bei einer Neuinstallation (also Verbinden von allen GA mit dem TW) habe ich die Importer-App verwendet, da hat man dann schnell alle GA's nach der Reihe in der TWS-App der ETS.
Das hat bei mir auch funktioniert.
Ich frage mich halt, warum in den App-Inweisen dann etwas von Update usw. steht wenn das nur für die einmalige Verwendung ist?
@StefanW # Bitte nicht böse nehmen, ich kapiere die Options-Möglichkeiten halt nicht und kann mir vorstellen das es anderen Usern ähnlich geht.
Ralf
Hat sich bedankt: 5308 Mal
Danksagung erhalten: 8701 Mal
Hallo Ralf,
der "Timberwolf Importer" ist ein kostenfrei bereitgestelltes Hilfswerkzeug das vor allem die Migration vom WireGate Server vereinfachen sollte. Das ist die Kernaufgabe dieses Hilfswerkzeuges.
Wir haben derzeit keine Ressourcen um zu prüfen, ob dieses Hilfswerkzeug mit jeder Version der ETS jeweils kompatibel ist und ob man dieses Hilfswerkzeug über die angedachte Kernaufgabe hinaus (z.B. hinsichtlich einem mehrmaligen Einsatz im gleichen Projekt) nutzen kann.
Die Verbesserung des Objekt- und GA Managements der ETS ist im Moment nicht unsere Kernaufgabe, auch wenn ich die Wünsche verstehe. Wir haben eine paar sehr große Aufgaben vor uns, die wir nur dann fertiggestellt bekommen, wenn wir uns darauf fokussieren. Darum bitte ich um Verständnis, dass wir uns im Sinne des wünschenswerten Fortschrittes bei den großen anstehenden Themen auch darauf konzentrieren.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jun 20, 2020 7:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Eraser
Ich würde, wie schon geschrieben, den Importer nur einmalig zu Beginn nutzen und dann separat die einzelnen neuen GA's hinzufügen. Dadurch hat man mehr Kontrolle und zu Beginn kann trotzdem jeder (egal ob Neuling oder Profi) alle GA's importieren.
Wolfgang
+ PBM #938
SchlaubySchlu
entschulige das ich jetzt erst wieder antworte...
StefanW hat geschrieben: Sa Jun 20, 2020 6:20 pm Wir haben derzeit keine Ressourcen um zu prüfen, ob dieses Hilfswerkzeug mit jeder Version der ETS jeweils kompatibel ist und ob man dieses Hilfswerkzeug über die angedachte Kernaufgabe hinaus (z.B. hinsichtlich einem mehrmaligen Einsatz im gleichen Projekt) nutzen kann.
Sorry wenn das falsch rüber gekommen ist, ich wollte nur fragen ob dieses Verhalten bekannt und normal ist.
Wenn die App nur für den "einmaligen" Einsatz gedacht ist, dann ist das ok. Auch ist die App nicht das wichtigste für den Betrieb des TWS und mir ist auch klar das ihr aktuell wichtigere Punkte habt.
StefanW hat geschrieben: Sa Jun 20, 2020 6:20 pm Die Verbesserung des Objekt- und GA Managements der ETS ist im Moment nicht unsere Kernaufgabe, auch wenn ich die Wünsche verstehe. Wir haben eine paar sehr große Aufgaben vor uns, die wir nur dann fertiggestellt bekommen, wenn wir uns darauf fokussieren. Darum bitte ich um Verständnis, dass wir uns im Sinne des wünschenswerten Fortschrittes bei den großen anstehenden Themen auch darauf konzentrieren.
Euer vorgehen habe ich völlig verstanden, macht ja auch Sinn!
Aber wenn ihr mal wieder etwas Luft habt, könnten wir uns das Thema ja noch mal anschauen oder? Weil ich könnte mir vorstellen, das eine smarte App da in weiter Zukunft hilfreich sein könnte. Nur leider kann ich natürlich nicht beurteilen wie groß der Aufwand für euch bei einer ETS-App ist, könnte mir vorstellen das das mit der KNX-Organisation nicht so einfach ist....
Schönen Sonntag allen!
Ralf
MacLitze
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von MacLitze »
Moin!
Bin gerade auf der Suche nach der Vorgehensweise um einzelne GA´s nachzutragen.
@Eraser wie gehst du da vor?
Eraser hat geschrieben: Fr Jun 19, 2020 6:08 am Bei einzelnen neuen GA's dann diese händisch nachtragen.
Bin für hinweise sehr dankbar!
Gruß Kay
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
Eraser
Einfach das nächste freie Element im TW-Objekt der ETS freischalten, indem man den richtigen Datentyp auswählt.
Danach die GA damit verbinden.
Wolfgang
+ PBM #938
