[Gelöst] Quellen in Logic zuweisen
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo in die Runde,
bin gerade dabei meine erste Logic aufzubauen. Hänge aber schon an der eingehenden Verbindung. Ich möchte ein KNX Objekt als Eingang festlegen, er findet aber keine....hat jemand eine Idee wo ich die Lösung finde oder gar eine Lösung? Danke!
TW 3500 ID:936, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 1586 Mal
- Danksagung erhalten: 813 Mal
Hast du eventuell die Projekt Datei von der ETS noch nicht in den Timberwolf eingelesen.
Willkommen erstmal hier.
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Hallo
Unter Punkt 2 Aufwärts ist die Einrichtung des TW in der knowledge base app.php/kb/index erklärt
Der TW ist im knx ein Gerät das über die ETS genauso programmiert wird wie jedes andere auch.
Beim anlegen der Objekte bitte aufpassen das der sub Typ richtig ist
Dann den Wolf über die ets programmieren
Um alles sauber im Wolf anzeigen zu lassen dein Projekt exportieren und im Wolf importieren.
Somit müsste meineserachtens dein Problem gelöst werden
- Hat sich bedankt: 4893 Mal
- Danksagung erhalten: 7882 Mal
Hallo Michael,
KNX Objekte stehen dann zur Verfügung, wenn diese
1. in der Timberwolf Server Applikation in der ETS aktiviert wurden (mit dem korrekten DPT und Flag)
2. Mit mindestens einer GA assoziiert wurden (die den gleichen DPT haben sollte)
3. Wenn der TWS damit von der ETS aus programmiert wurde
Der Import der Projektdatei ist NICHT erforderlich (aber sinnvoll, weil dann die Bezeichnungen und die DPT aller verwendeten GAs dem Server bekannt ist, worauf er mehr anzeigen kann und die Daten im KNX Busmonitor dekodieren kann).
Nur in den ersten Beta-Versionen war das Einlesen erforderlich, ist es aber schon lange nicht mehr.
Das ist nicht nötig.
Guten Morgen Skipper,
eine Bitte: Wir haben Forenregeln (was den Footer betrifft) und wir können auch nur helfen, wenn wir die Softwareversion kennen, die im Threadtitel anzugeben ist. Wir bringen alle 6 bis 12 Wochen eine neue Version heraus und es ändert sich viel. Wir müssen das wirklich jeweils wissen, sonst können wir nicht helfen.
Infos darüber, welche Informationen in einen optimal gestalteten Thread gehören: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... port-Forum
Oder dieser Link hier zum Timberwolf Wiki: wiki.timberwolf.io/knx
Hier findest Du alle Informationen um den TWS für die Programmierung mit der ETS startbereit zu bekommen.
Was darin (noch) nicht steht ist, wie man Objekte freischaltet, mit GA verbindet und den Server programmiert. Aber das ist eigentlich bei allen KNX Geräten mehr oder weniger gleich. Wenn man einen KNX Aktor oder ein anderes Gerät programmieren kann, dann kann man das auch mit dem KNX Stack des Timberwolf Servers machen.
KNX Objekte stehen dann für die Verknüpfung zur Verfügung, wenn diese
Ja, wenn Du oben in der Oberfläche des Timberwolf Servers auf das Fragezeichen klickst, dann kommst Du zum Wiki, dort ist das beschrieben.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Sep 17, 2021 10:01 am, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 205 Mal
Mal ganz banal: hast du im Suchfeld auch mal was eingetippt? Im Screenshot sieht es nicht danach aus...
Andi
Andi
Das hat mein Problem zum größtem Teil gelöst. Es gibt nur Probleme bei den DPTs der VOC Mess- und Grenzwerten.
ext/dmzx/imageupload/files/fa8aa5f29909 ... c04fd9.png
- Hat sich bedankt: 1175 Mal
- Danksagung erhalten: 2078 Mal
Hallo Skipper! (Vorname wäre noch nett)
Bez. VOC sowohl am Objekt als auch der GA 9.008 zuweisen. Im Moment hast du an der GA nur DPT9 zugewiesen.
Weiters den Hinweis von Stefan bez. Signatur beherzigen!
