[Gelöst] [V4.0 IP11] Problem beim setzen der Helligkeit mit 'Licht' Widget
piet61
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von piet61 »
Hallo Forianer,
es gibt bei mir ein Problem beim verändern der Helligkeit über den Helligkeitsregler auf der Detailseite vom Licht Widget.
Ich habe im KNX ein Theben DM 8-2 Dimmaktor. Für die Steuerung eines Kanals dieses Dimmaktors habe ich im Visu Manager ein neues 'Licht' Widget eingerichtet.
Nun habe ich das Problem, dass ich die Helligkeit der angeschlossenen Lampe nicht über den Helligkeitsregler der Detailseite dieses Widgets steuern kann.
Wenn ich die 'Schnellaktion' für dieses Widget aktiviere, dann funktioniert die Helligkeitsregelung darüber einwandfrei - sowohl über die festen Werte als auch über den Regler, aber nach wie vor nicht über die Detailseite des Widgets.
Darüber hinaus gibt es noch folgendes Verhalten des Widgets/der Helligkeitsregelung:
Der Status des Dimmkanals ist aus.
Wenn ich nun über die Detailseite des Widgets den Helligkeitsregler bei ca. 50% antippe, dann schaltet sich der Kanal ein und dimmt hoch auf 100%.
Die gleiche Aktion über die Schnellaktion beendet das Hochdimmen erwartungsgemäß bei ca. 50%.
Im Busmonitor ist erstaunlicherweise zu sehen, dass der Dimmwert beim Verändern über den Helligkeitsregler auf der Detailseite irgendwie auf den Bus geschrieben wird, aber beim Dimmaktor nicht ankommt, denn der Dimmaktor verändert den Dimmwert nicht und schreibt keine Werte seines Rückmeldeobjektes auf den Bus.
Beim Verändern des Dimmwertes über die Schnellaktion funktioneirt das Dimmen wie gewünscht und es erscheinen wie erwartet die entsprechenden Rückmeldewerte im Busmonitor. :think:
Da die Helligkeitsregelung über die Schnellaktion einwandfrei funktioniert würde ich erstmal davon ausgehen, dass die grundsätzliche Konfiguration des Widgets und die entsprechenden Datenverknüpfungen richtig sind.
Im Wiki habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, dass diese Funktion noch nicht fertig ist.
Hat außer mir sonst noch jemand dieses Problem? Könnte das noch ein Fehler im Widget sein?
Piet
Hier noch ein paar Screenschots:
Der Kanal des Dimmaktors ist aus und der Helligkeitsregler auf der Detailseite wird bei ca. 50% angetippt.
Im Screenshot vom Busmonitor ist zu sehen, wie der 50% Wert gesendet wird, der Dimmaktor aber direkt auf 100% hochdimmt
Hier der gleiche Vorgang über die Schnellaktion. Hier verhält sich das Widget wie erwartet.
Hier das setzen verschiedener Helligkeitswerte über die Detailseite des Widget. Das Setzen der Werte ist im Busmonitor zu sehen, es kommt aber keine Rückmeldung vom Aktor.
Und hier nun wieder das Setzen verschiedener Helligkeitswerte - diesmal über den Helligkeitsregler in der Schnellaktion. Hier passiert das, was zu Erwarten ist.
TWS 3500XL ID: 1403 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Hat sich bedankt: 4904 Mal
Danksagung erhalten: 7902 Mal
Hallo Piet,
bitte immer auch die Liste der angeklickten Fähigkeiten posten, weil es gibt nicht ein Licht-Widget, sondern durch die vielfältigen Einstellungen letztlich virtuell viele verschiedene.
Hierzu: Ist "Einschalten bei Dimmen" gesetzt?
piet61
Hallo @StefanW
folgende Fähigkeiten im Widget sind aktiviert:
Und folgendes habe ich in der Basiskonfiguration eingestellt:
Bitte sag' Bescheid, falls weitere Infos benötigt werden.
Piet
Hi Piet,
ich kenne die Applikation und Deine Einstellungen des KNX Dimmers nicht.
Aber, Du hast hier ausgewählt, dass "beim Dimmen zusätzlich schalten" aktiviert ist und das könnte hier den Unterschied erklären, dass er in der Detailansicht auf 100% geht, weil der Dimmer so eingestellt wurde, weil das hatten wir bei unseren Dimmern auch, war dort aber einstellbar.
Edit: In den Schnellaktionen ist das "beim Dimmen zusätzlich schalten" noch nicht verfügbar, daher der Unterschied im Verhalten.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Mai 03, 2024 6:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Beitrag von Sebastian104 »
Hi Piet,
Ich ergänze mal noch zu Stefans Antwort:
Wenn du die Option ‚Beim Dimmen zusätzlich Schalten‘ aktiviert hast und deine Lampen im Aktor mit einem festen Helligkeitswert eingeschaltet werden (beispielsweise immer mit 100% Helligkeit), dann überschreibt dieser feste Wert beim Einschalten den zuvor von der Visu gesendeten Dimmwert.
Dies kann umgangen werden, indem du den Aktor so einstellst, dass beim Einschalten der zuletzt gesetzte Helligkeitswert verwendet wird – und nicht immer die fixen 100%. Alternativ kannst du auch den Haken bei dieser Option weglassen, da viele KNX-Aktoren automatisch einschalten, wenn sie einen Dimmwert empfangen.
Ich stand in der DEV Version übrigens vor dem selben Problem. :)
Sebastian
piet61
ja, die 'Beim Dimmen zusätzlich schalten' Funktion kommt sich offensichtlich mit der Funktion vom Aktor in die Quere.
Wenn ich im Widget die 'Beim Dimmen zusätzlich schalten' Funktion abschalte, funktioniert alles wie gewünscht :D
Auch das Dimmen und auch das Ein-und Ausschalten über den Helligkeitsregler in der Detailansicht funktioniert dann.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :bow-yellow:
Piet
Cepheus73
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Sebastian104 hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 6:26 pm Alternativ kannst du auch den Haken bei dieser Option weglassen, da viele KNX-Aktoren automatisch einschalten, wenn sie einen Dimmwert empfangen.
Je nach Parametrierung halt ;)
Dieses Verhalten kann auch bewusst deaktiviert worden sein, weil sie den Haken hat, dass man sonst über den Wandtaster nicht genügend weit runterdimmen kann, weil der Dimmer vorher schon ausschaltet.
Langsames Hochdimmen/Runterdimmen am Morgen/Abend und gleichzeitig Licht an nur bei Präsenz würde sonst auch nicht funktionieren.
Bernhard
TW 2600 #178 - VPN offen, Zugriff jederzeit
