[Gelöst] 1Wire Blitzart PBM
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
1Wire Blitzart PBM
ich habe heute an meinem PBM mit 3 Kanälen je einen 1W Blitzart (Artikel Nr. 451) verbaut.
Leider werden nach Einbau dieser alle 3 Kanäle rot und es wird kein Sensor mehr gefunden.
Bei erneutem Direktanschluss ohne Blitzart geht alles wieder. Qualität aller 3 Kanäle bei 100%.
Woran kann das liegen? Die Drehung der beiden Anschlüsse (1W & VDD) über den Blitzart habe ich beachtet.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Markus
Zuletzt geändert von Picha am Fr Jun 04, 2021 3:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4892 Mal
- Danksagung erhalten: 7854 Mal
Hallo Markus,
wir sehen uns das an. Womöglich werden wir Deine Telefonnummer benötigen
Ok vielen Dank.
Sagt einfach Bescheid was benötigt wird.
Aktuell ist am PBM nichts angeschlossen. Klemmen sind aktuell abgezogen.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danksagung erhalten: 333 Mal
Hallo Markus,
anhand der Bilder kann ich keinen offensichtlichen Verdrahtungsfehler erkennen.
Der Blitzart für den PBM wurde selbstverständlich mit dem PBM getestet weshalb ich von einem Einzelfall ausgehe.
Könntest du bitte ein Ticket per Mail an support@wiregate.de mit deiner Telefonnummer und Verweis auf diesen Thread eröffnen?
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Julian
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
@Picha Ist zwar OT, aber was für ein Lautsprecher ähnliches Ding ist das auf dem einen Bild?
@Dragonos2000 Ist von meiner MOBOTIX Türsprechanlage. Darüber hört man das Klingel und kann die Türe öffnen.
Diese Funktionen nutze ich aber nicht, habe die Box nur gebraucht, da man darüber auch das Motortürschloss ansteuern konnte.
Gruß Markus
Gruß Markus
das Problem wurde zusammen mit dem Elabnet Support schnell und kompetent gelöst. Spezieller Dank an Julian vom Elabnetteam.
Das Problem bestand in einer fehlenden Brücke vom Ground des Netzteils zum Ground des 1-Wire Buses (Gebrückt auf die Sensorseite des Blitzart).
Die Brücke wird auch im Planungshandbuch im Zusammenhang mit den VOC Sensoren beschrieben. Das ist mir aber nie aufgefallen, da der Bus seit Jahren stabil läuft.
Markus
Markus
Hallo Markus,
jep, die fehlende Brücke hat zu Strömen geführt die über den PBM laufen und der Blitzart - der nicht nur ein Überspannungsableiter sondern auch ein Überstromschutz ist - hat deswegen den Stromfluss begrenzt.
Wir werden das noch als Hinweis an geeigneter Stelle berücksichtigen.
PS: Diese Brücke ist leider doof. Bei der Auslegung des PBMs hatte niemand an die 12 V gedacht und seither braucht man bei den VOCs diese Brücke, die immer wieder Verdruss macht, wenn sie fehlt.
ich bin gerade seit Tagen auf Fehlersuche bei einem ähnlichen Problem. Kann es sein, dass die Brücke auch ohne VOC erforderlich ist?
Die 1W-Linie ist mit 8 Temperatursensoren und ca. 30m Länge recht übersichtlich, trotzdem fallen mir beim Anschließen der beiden letzten komplett alle Sensoren aus. Mit dem WireGate und ohne BlitzArt hat es in dieser Konstellation ~10 Jahre fehlerfrei funktioniert. Nach unzähligen Versuchen und Fehlersuche in der Verkabelung habe ich nun - vor dem Lesen dieses Threads - ohne den BlitzArt direkt an den PBM angeschlossen. Das funktioniert wie gewohnt.
Ich würde nun einen Versuch mit der Brücke starten wollen. Sollte ich dann
- von der Sensor-Seite des BlitzArt direkt zum Ground des Netzteils
oder
- von der Sensor-Seite des BlitzArt zum Ground-Ausgang des 12V BlitzArt
brücken?
Gruß, Hauke
oder
brücken?
Gruß, Hauke
TWS3500XL ID:1112 + PBM ID:1066, VPN offen, Reboot nach Absprache (+ WG ID:1182)
