[Gelöst] Zugriff über ein Fritzbox-VPN
- Hat sich bedankt: 1000 Mal
- Danksagung erhalten: 787 Mal
Sorry, hatte den vorigen Beitrag editiert!!! In der hosts muss die ip mit dem für die fritzbox gültigen Domain-kürzel verknurpselt werden.
wiregate1250 |
- Hat sich bedankt: 293 Mal
Ich habe auf meiner Fritzbox unter Internet / Filter / Listen den Eintrag "NetBIOS-Filter aktiv" deaktiviert. Mit aktiviertem Filter ging es bei mir nicht. Ein Versuch ist es wert.
Dani
Dani
Hi, der Eintrag für die Hosts muss
123.123.123.123 timberwolfxx.fritz.box
lauten. Sorry habe mich da heute früh verhaspelt und den Post von vorhin nochmal korrigiert.
Sorry
Sorry
wiregate1250 |
- Hat sich bedankt: 643 Mal
- Danksagung erhalten: 797 Mal
Moin moin,
ersteinmal vielen Dank für alle Eure Ideen und Hilfe.
Bisher habe ich leider mit noch keiner der Vorschläge einen Erfolgt gehabt.
Nur mal falls jemand anderes irgendwann über den Thread stolpert: Wenn man die hosts Datei bearbeiten möchte (zumindest unter Win10) muss man den Editor im Admin-Modus öffnen.!
Was mir aufgefallen ist:
Gebe ich folgenden Link ein
https://timberwolf335.local
Macht der Browser folgendes daraus:
https://timberwolf335.local/system/users
Danach kommt dann aber der Fehler:
Hat da noch jemand eine Idee?
Hinzugefügt nach 10 Minuten 46 Sekunden:
ich scheine eine Lösung gefunden zu haben:
gefunden auf
https://www.giga.de/downloads/google-ch ... in-chrome/
gefunden auf
Um den Fehler dann zu beheben, macht ihr Folgendes:
Drückt die Windows-Taste und tippt cmd ein.
Klickt mit der rechten Maustaste auf Eingabeaufforderung und wählt den Eintrag Als Administrator ausführen aus.
Tippt anschließend den folgenden Befehl ein und bestätigt mit der Eingabetaste: netsh winsock reset
Windows 10: Der Befehl setzt den Winsock-Katalog zurück.
Dadurch wird der sogenannte Winsock-Katalog in Windows zurückgesetzt, der entstandene Internetverbindungen speichert.
Als Ausgabe erhaltet ihr den Schriftzug: Der Winsock-Katalog wurde zurückgesetzt.
Startet Windows neu, um die Änderungen wirksam zu machen.
Hi Sven,
es geht in der hosts explizit nur mit dem Namen "timberwolf335.fritz.box".
Alles Andere wird nicht klappen.
wiregate1250 |
Ich habe bei mir noch folgenden Eintrag ergänzt in der FritzBox (ohne diesen Eintrag ging der Aufruf zwischendurch auch nicht). Damit kann ich den TW über timberwolfxxx.fritz.box aufrufen.
dani
dani
Der .local Name wird wahrscheinlich nicht in den VPN-Tunnel geleitet. Das klappt also nur wenn du im lokalen Netz bist.
Kommst du von einem externen Netz wirst du den fritz.box nutzen müssen....
wiregate1250 |
Hallo Jens (blaubaerli),
ich bin mir nicht sicher, was Du damit meinst, aber ich habe in der hosts genau Folgendes eingetragen:
192.168.178.37 timberwolf335.fritz.box
Und dann habe ich danach im Chome folgendes probiert:
https://timberwolf335.fritz.box
und
Beides war ohne Erfolg. Habe ich Dich jetzt irgendwo missverstanden?
Aber wie geschrieben, der Weg den ich bei Giga gefunden habe, hat für mich funktioniert.
VG, Sven
und
VG, Sven
OK, Dann schau ich noch mal im Detail... Moment
wiregate1250 |
okay, sorry, Eintrag #17 erklärt, was Du meinst.
Bin ich im Lokalen Netzwerk klappt https://timberwolf335.fritz.box bei mir im Moment auch ohne die Änderung, die danik in #16 geschrieben hat.
Vielen Dank Euch Beiden.
Hinzugefügt nach 1 Minute 5 Sekunden:
Wie setze ich den Beitrag auf gelöst?
