Diskussion zu DIY PV Speicher
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ich lasse das dem System erledigen, es muss ja jetzt im Frühjahr alles nicht auf volle Kraft laufen, da gebe ich erstmal jedes Pack einzeln an einen 1-phasig angeschlossenen MP2, und wenn dann alle drei jeweils voll sind kommen die Zusammen.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Wahnsinn, EEL Batterie hat heute schon die 64 Zellen geliefert, die ich am 19.1 bezahlt habe.
Nun warte ich noch auf die Gehäuse und auf den 40A Batterie Tester, damit ich vor dem Einbau das Balancing machen kann.
So sind sie verpackt
so sieht eine Zelle aus, Liste mir den Testergebnis von der Herstellung habe ich gerade angefordert.
Andreas
dali
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal
#83
Beitrag von dali »
Top!
Du kannst auch den QR Code oben scannen und auslesen, ist dir bekannt, oder?
LG,
Dali
SchateMuhl
Ja ist mir bekannt, und diese Nummer sucht man dann in der Liste vom Hersteller. Diese Liste lass ich mir zu senden .
Oder gibt es die Liste auch öffentlich im Netz, dann ist es mir tatsächlich nicht bekannt.
Andreas
SchateMuhl
als kurzen Zwischenbericht über meine LiFePo Anlage gekoppelt mit dem TWS
Momentan laufen schon 4 Pack's mit jeweils 16 Zellen a 304Ah, 2 weitere kommen am Wochenende dazu.
Um die ganzen BMS (Seplos V2) Daten auszulesen habe ich einen BSC zwischen den Pack's und dem Victron Credo, der BSC ist für mehr Sicherheit und für das Monitoring.
Infos zum BSC gibt es hier
BSC Projekt
Anbei mal eine VISU (noch nicht ganz fertig), wo ich sehr schön den Energiefluss sehen kann.
und hier entsteht die Anzeige der einzelnen Zellen.
Zuletzt geändert von SchateMuhl am Di Okt 22, 2024 9:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Uhh ich muss mich wirklich mal langsam.an.meinen Rechner setzen und das Gehäuse für mein BSC fertig machen.
Ich plane da die Kombination per Serialextension, da ich einen Mix aus Seplos und Pace BMS habe.
Aber sehr schöne Übersicht. Ich mag diese Daten. Gibt immer ein sehr gutes Gefühl im Vergleich zu den früheren Stromrechnungen.
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hi Andreas,
danke für den tollen Einblick. Tolles Projekt.
Ich habe Deinen Wunsch, dass man das Energieflusswidget auch auf Anzeige in "Ampere" umstellen kann, bei der Entwicklung eingekippt, weil das würde mehr Sinn in der Visualisierung der Lade-/Entladeströme zu den Batteriepacks machen.
Kann nichts versprechen, aber der Wunsch ist weitergegeben.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 23, 2024 1:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
#88
Beitrag von ztjuu »
@SchateMuhl Du hast das BSC zwischen den einzelnen Packs auf dem RS485 Bus und das 1.Pack mit CAN auf dem Cerbo?
Wie komm ich zu der BSC Platine?
Ich hab 2 Packs mit 10kWh über den Cerbo an einer Victron Anlage 3xMP2. Vom Cerbo lese ich mir über TCP Daten aus. Diese sind sehr begrenzt. Ich hätte auch geren die einzelnen Packs, aber der Cerbo braucht weiterhin die Daten um richtig arbeiten zu können.
SchateMuhl
@ztjuu
Ich habe die Packs alle in Reihe und das erste dann am BSC.
Der BSC selber ist dann per Can Bus mit dem Cerbo verbunden und managt alles .
Die fertige Platine gibt es bei
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 84,69€ | LILYGO ® und BSC Mainboard
https://a.aliexpress.com/_mt4W7Je
Andreas
Zurück zu „Allgemeines“
