Cometvisu - neuester Container
MiniMaxV2
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
#81
Beitrag von MiniMaxV2 »
Moin Chris,
mach ich morgen Abend :) ich muss nochmal schauen wie man das mit travis hinbekommt und dann einen pr machen...
Hans Martin
MiniMaxV2
#82
@Chris M. So hab es eben gepushed. Also müsste beim nächsten travis build verbacken werden :) Es lief sogar alles problemlos durch :D
Hans Martin
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
#83
Beitrag von Matze76 »
nach dem Update des vorhandenen CV 0.11-Containers auf 0.11.1 (jeweils "cometvisu:latest") über Duplicate/Edit -> Deploy Container hatte ich mich gewundert, dass meine config nicht mehr angezeigt wird. Wenn ich in den Manager schaue, werden meine configs und sonstigen Mediendateien auch nicht mehr angezeigt.
Das scheint irgendwie an der Volume-Zuordnung zu liegen. Unter Volumes habe ich jetzt zum 0.11-Pfad eine Zuordnung auf ein Volume mit kryptischer Bezeichnung. Mein "CometVisuConfig" Volume ist dem alten 0.10-Pfad zugeordnet. Diesen Eintrag habe ich aber nicht angelegt. Im vorherigen Container war nur der Eintrag mit dem 0.11-Pfad vorhanden mit korrekter Zuordnung zum CometVisuConfig-Volume.
Was könnte hier schief gelaufen sein, und wie bekomme ich diesen falschen Eintrag da raus? Ein erneutes "Deployen" des Containers bringt nichts.
Danksagung erhalten: 1006 Mal
Ich kann mir nur vorstellen das beim Update des Containers irgend etwas schief gelaufen ist, dass einen 0.10er Container eingebunden hat. Wieso und woher kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Grundsätzlich hat sich der Pfad zwischen "alt" (0.10) und "neu" (0.11) geändert, das Volume muss daher dazu passen.
Das 8cabc1b... ist wohl ein Default, dass Docker hier auswählt wenn nichts konfiguriert wurde.
Im Dropdown sollte sich das aber durch "CometVisuConfig" austauschen lassen.
Wenn ich mich nicht irre, sogar gleichzeitig mit der Zuordnung zum /var/www/html/config - was aber nicht mehr gebraucht wird und entfernt werden kann.
MiniMaxV2
#85
Ich hab heute meine Cross-Buildumgebung als Pull-Request an das CV-Projekt gegeben. Details im KNX-UF - so sollte bald sicher gestellt sein, dass Änderungen an der Base immer in beide Versionen eingehen. :violin:
Hans Martin
Zurück zu „CometVisu“
