[TOP TIPP] NEUHEIT! Timberwolf Server 3500! 64 Bit - 4 Kerne - 1,5 GHz - bis 8 GB RAM
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Wenn man es wirklich braucht, kann man sich ja solche bzw. ähnliche Verbinder noch zwischenrein bauen. Zumal ein gewisses "Restproblem" bei 1-Wire bei der alten Bestückung mit den Phoenix-Klemmen trotzdem besteht, wenn man man allpolig gleichzeitig trennen möchte: Nämlich wenn man für VOCs noch die erhöhte Versorgungsspannung mitführt...
- Hat sich bedankt: 5518 Mal
Das Problem mit Fremdmodulen ist, dass die das Geschäft machen und wir den Supportaufwand bekommen.
Empfehlen tun wir halt 40 Slaves. Garantie gibt es nicht, weil es liegt dann ohnehin daran, was der Kunde tut.
Danke sehr
Danke, sehen wir uns an.
Was meinst mit mehr? Welche Vorstellungen hast Du?
Klar, ist auch eine Richtung, gerade weil der Server dafür in einer interessanten Preisklasse angekommen ist.
Haben wir.
Jep. Auch das haben wir im Augefsl hat geschrieben: ↑Do Dez 30, 2021 5:06 pmWenn Ihr aber eine wirklich einfach zu entwerfende (und aktuellen Designansprüchen entsprechende) Visu zur Verfügung stellen würdet (es war ja mal die Rede von der "InstantVisu"), mit der man ebenso schnell zum Ziel kommen kann wie beim Datenlogging under Datenvisualisierung, dann wäre das sicher ein weiteres Verkaufsargument. (Und halt die ganze Lichtsteuerung mit möglichst vielen Systemen.)
Keine Begrenzung (weder hart noch weich). Wir haben es mit 80 Slaves im Labor getestet und es wäre vermutlich noch mehr gegangen.
fsl
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Vollkommen einverstanden. Andererseits ist so ein Pegelwandler ja auch schaltungstechnisch recht trivial. M-Bus bleibt ein serielles Protokoll und mit Überspannungssschutz, Isolation und dergleichen kennt Ihr Euch ja sowieso perfekt aus. Aber wenn Ihr es selbst macht, müsst Ihr auch die Software dafür anbieten und das ist dann vielleicht wieder eine viel zu kleine Nische.
War nur eine Idee aus meiner aktuellen Problemstellung heraus gesprochen. Ansonsten muss man sowas über einen Container machen, der die Daten von einer seriellen Schnittstelle (ggf. USB) abholt und per MQTT an das "Hauptsystem" funkt.
Vielleicht einfache GPIOs? Genaue Vorstellungen habe ich nicht, bin aber gespannt, was Ihr damit macht.
Bezüglich der USB-Hub-Sache: habe gerade mal bei Exsys geschaut und dort den EX-1181HMS gefunden, der vollständig unter die Abdeckung passen sollte. Da hätte man dann schonmal 4 Ports.
SteMo
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Das kann ich nur unterschreiben, für den normalen Benutzer, der nicht in SW Bereich arbeitet, wird das von Vorteil sein.blaubaerli hat geschrieben: ↑Do Dez 30, 2021 3:11 pm
Das APP-Konstrukt, das ihr weiter zu pushen gedenkt, ist dann für die nicht ganz so IT-affinen Nutzer noch mal ein entscheidender Aspekt.
Ich habe schon gezuckt, einen Zeitserver heimzulegen.
so long
auch ein Stephan
auch ein Stephan
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Also bei mir ist die Fritz Box der Zeitserver.
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
Ich kaufe ein "w"...
SteMo
Ok ich kaufe auch ein W wie Wiregate ?
so long
auch ein Stephan
auch ein Stephan
macgyver
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Tolles Produkt- man muss ja irgendwie weitermachen!
Persönlich bin ich froh noch einen Desktop erwischt zu haben.. so wie das Gehäuse schon ist ….
Aber der 3500 er ist natürlich auch Weltklasse!
-- --Timberwolf 2500S-- -- TWS #606 / VPN inaktiv / Reboot nur nach Absprache
pbm
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 187 Mal
Oder ein paar Messer-Trennklemmen:blaubaerli hat geschrieben: ↑Do Dez 30, 2021 4:01 pm ... kann sich ja bei Bedarf eine Wago-Klemme mit Hutschienen-Adapter daneben setzen...
https://www.reichelt.de/messer-trennkle ... os_0&nbc=1
Ganz schön teuer, so eine Klemme vom Premium-Hersteller...
Schöne Grüße
Peer
Peer
@StefanW Hatte es eigentlich einen Grund, warum kein Hinweis auf den zertifizierten KNX Stack kam? Oder ist das eher ein Thema, wenn es in einem weiteren Video um den KNX-Teil geht?
