[Frage] EDOMI Container
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Sauber Andi. Danke für die Info und aktualisierte Anleitung!
Viele Grüße, Kai
______________________
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
Glückwunsch Andi, sehr gute Leistung (und all diejenigen, die zu diesem Container beigetragen haben)
==> Würde mich freuen, wenn Ihr dieses Erfolgserlebnis auch mit dem edomi-Thread im knxuf teilen würdet. Ist sicher auch für andere interessant!
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo Andi
Ich bin mir nur nicht so recht im Klaren darüber, ob das mit der Verwendung von macvlan die anzustrebende Lösung ist. Einem Container eine eigene IP zu geben, wiederspricht der eigentlichen Docker-Idee. Von daher stehe ich dem noch skeptisch gegenüber.
Leider bin ich im Moment zeitlich anderweitig unter Wasser, so dass das bei mir noch etwas dauert mit der Migration auf den TW.
Cool, freut mich zu hören.
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Hi Yves,starwarsfan hat geschrieben: ↑Mo Okt 22, 2018 3:25 pm Ich bin mir nur nicht so recht im Klaren darüber, ob das mit der Verwendung von macvlan die anzustrebende Lösung ist. Einem Container eine eigene IP zu geben, wiederspricht der eigentlichen Docker-Idee. Von daher stehe ich dem noch skeptisch gegenüber.
warum hast Du da bedenken und wieso passt das nicht zur eigentlichen Docker-Idee?
Für mich ist das die perfekte Lösung bisher. Ich konnte gestern mit macvlan und eigener IP in 30min von einer bisher dezidierten HW (Futro S900) auf die virtuelle Lösung im Timberwolf umstellen. Alles läuft wie bisher, es ist auch an vielen verschiedenen weiteren Stellen (z.B. Türstation, sonstige Dienst die direkt per TCP/UDP an EDOMI Befehle schicken,...) direkt die IP Adresse von EDOMI (sprich bisher der S900) angegeben, das müsste ich sonst überall anpassen.
Migration ist dann ganz simpel:
- EDOMI Backup vom S900 aus gemacht, die backup Datei auf Laptop kopiert
- EDOMI S900 Rechner ausgemacht
- EDOMI Container nach meiner Anleitung eingerichtet und die IP des alten S900 Rechner vergeben
- in der Fritzbox dann noch dafür gesorgt daß dieser neue "Rechner" auch wirklich immer dieselbe IP zugewiesen bekommt vom DHCP Server
- Backup per SSH (WinSCP) auf den neuen Rechner kopiert
- Projekt in EDOMI geladen
- LÄUFT und zwar mit allen alten Schnittstellen von aussen und ohne irgendwelche linkanpassungen in allen anderen Geräten (incl. Visuendgeräte,...)!
Einfacher kann eine Migration nicht mehr sein, oder?
Probier es aus, es dauert wirklich nicht länger als max. 1h von dezidierter HW auf die TWS Containerlösung zu gehen! Ich hab da nun einige Tage gebraucht, aber die erspart ihr euch jetzt hoffentlich alle...
Zuletzt geändert von tger977 am Mo Okt 22, 2018 5:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Andi
r3dbull
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Für mich mal zum Verständnis:
Muss ich jetzt bei Edomi Updates immer auf ein Update des Containers hoffen?
Oder gehen die Edomi Updates nach wie vor direkt über die Adminseite?
Ist ein Containerupdate erst nötig wenn am "Unterbau" etwas geändert wird? Z.B. neue CentOS version oder ähnliches?
Gruß Chris
tger977
Nein Edomi Updates gehen über die Adminoberfläche! Nur wenn man OS oder neue Services etc. Ändern möchte muss man den Container neu erstellen.
Andi
Andi
jockel
- Hat sich bedankt: 204 Mal
Wobei das nicht der Philosophie von Docker entspricht.
Ich denke, man muss da nicht päpstlicher sein alscsrr Papst, aber es sollte sichergestellt sein, dass die Updates auch einen Neustart des Containers überleben, die sollten also in ein persistentes Datenverzeichnis geschrieben werden.
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
hat einer von euch schon auf einem TW2600 unter Nutzung eines Tunnels der internen KNX-Schnittstelle des TW die KNX-Kommunikation ans fliegen bekommen?
Das wollte gestern bei mir nicht wirklich klappen. Meldungem aus dem Log kann ich bei Bedarf später gerne zusteuern.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Jan 03, 2019 10:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
hier nun noch ein paar ergänzende Details.
Die KNX-Schnittstelle des TW war bei mir Defaultmäßig auf 3700. Daher kam ich mal auf die Idee in der Basiskonfig der Edomi auch die 3700 einzutragen und das Portmapping im Portainer auf 3700:3700 zu ändern (ob das stimmt......).
Dann erhalte ich im Log von der Edomi folgende Einträge:
Evtl. hat ja jemand einen schlauen Einfall. Mir ist noch nicht ganz klar, wie man eine Anwendung wie die EDOMI gezielt dazu motivieren kann, sich einen der freien Tunnel zu schnappen.
strippe186
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
so der Container läuft.
Sehr gutes howto!! Danke.
Nun versuche ich einige https-Seiten auf eine Visu zu bringen. Auch die Grafana-Timelines würde ich gerne einbinden.
Bekomme ich nur leider nicht hin.
Geht das überhaupt, das einbinden von https-Seiten? Und wenn ja: wie?
Vielen Dank
Bernd
Vielen Dank
Bernd
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
