[NEUHEIT] [V 1.6] 6. Januar 2021: "Version 1.6 - Hells Bells" verfügbar - Alle Modellversionen
Umfrage endete am So Mär 07, 2021 9:38 am
61
94%
2
3%
0
Keine Stimmen
Ich warte noch etwas ab und beziehe diese Hauptversion erst in ein paar Tagen
1
2%
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Hauptversion erst in einer Woche oder später
1
2%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 65
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
#51
@Robert_Mini
Der @bgumler heißt Bernd
Mann könnte ihn auch Hallo! nennen
aber da müssten sich vom Gefühl her mehr angesprochen fühlen🤣🤣🤣🤣🤣
Sorry das musste ich jetzt schreiben.
Es ist doch so einfach
In der letzten Zeile seinen Namen mit einzufügen oder in der Fußzeile dann erspart man sich das auch noch.
Name von bgumler in seinem 2.ten Beitrag gefunden.
Ich vermute das @bgumler Bernd seinen Namen unten in Zukunft einträgt 👍
KNXMane
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
#52
Beitrag von KNXMane »
Hallo Zusammen
Ich wollte vor einigen Tagen auch bei mir den Update Button drücken. Aber leider erscheint bei mir, dass kein UPdate zur Verfügung steht. Bei mir ist aktuell "Husky" installiert. Was mir aufgefallen ist: Oben in der Statusleiste ist ein rotes Kreuzchen bei "update.timberwolf.io". Bedeutet das, dass ich keine Verbindung zum Update Server habe?
Danke für ein Hilfe.
Markus
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
#53
Hallo Markus,
es gab meines Wissens Veränderungen in der ElabNET-Infrastruktur mit potentiellen Anpassungen der IP-Adressen.
Suche im Eingangs-Post "viewtopic.php?f=8&t=2588#p29111" bitte mal nach:
"Liste der ausgehenden Verbindungen inkl. Funktionsanzeige:"
Und schaue nach, ob du in deiner Firewall da eventuell was anpassen musst.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jan 17, 2021 12:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hallo Markus,
KNXMane hat geschrieben: So Jan 17, 2021 11:17 amOben in der Statusleiste ist ein rotes Kreuzchen bei "update.timberwolf.io". Bedeutet das, dass ich keine Verbindung zum Update Server habe?
das ist richtig. Rotes Kreuz bedeutet keine Verbindung.
Das liegt entweder an der nicht funktionierenden Namensauflösung oder die IP ist nicht erreichbar.
KNXMane
#55
blaubaerli hat geschrieben: So Jan 17, 2021 11:27 am Hallo Markus,
Hallo Jens
Habe danach gesucht, das scheint mir aber nur ein Info zu sein. Ich habe bei mir nachgeschaut. Mit der Windows FW kann es ja nichts zu tun haben. Ich habe Pi-Hole auf dem TW am laufen, dort finde ich aber nichts, was blocken könnte.
Ansonsten gibt es bei mir nichts. Der TW hängt über ein Switch an der Fritzbox. Hast Du noch ein Hinweis?
Markus
KNXMane
#56
StefanW hat geschrieben: So Jan 17, 2021 12:59 pm Hallo Markus,
Danke Stefan. Das einzige, was bei mir blocken könnte, ist PiHole auf dem TW. Da habe ich aber nichts gefunden. In der Fritzbox zeigt der TW funtkionierende Internetverbindung. Habe nun mal PiHole deaktiviert, keine Änderung. DNS Server ist der PiHole mit grünem Haken. Internet 9.9.9.9 ebenfalls grün, nur Support und Update rotes Kreuzchen. Noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Markus
Zuletzt geändert von KNXMane am So Jan 17, 2021 1:50 pm, insgesamt 2-mal geändert.
#57
Hallo Markus,
bitte öffne für dein Problem doch dann einen eigenen Thread. Dann verfolgen wir das dort entsprechend weiter. Und bitte wenn möglich keine Vollzitate.
Bis später.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jan 17, 2021 1:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Smart Jeanie
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
#58
Beitrag von Smart Jeanie »
Upgrade von 1.6 RC1 auf 1.6 Hells Bells verlief ohne Probleme.
Markus
TWS 950Q #268, Software-Stand V3.5x, nicht in Verwendung
bluegaspode
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
#59
Beitrag von bluegaspode »
Ich lese gerade folgendes Statement:
Das Austauschen dieses Frontend-Codes im laufenden Betrieb ohne Ab- und Anmeldung klappt in wenigen Fällen nicht richtig und deswegen ist ein Reload des Browsers (manchmal auch ein Löschen des Cache) erforderlich. Das ist kein Fehler des Timberwolf Servers oder des Updates selbst, sondern Stand der Technik. Das verhält sich ähnlich, wie das selbst das neueste Windows immer noch einmal die Woche gebootet werden muss, um Updates zu aktivieren.
Das SPA Frontend kann doch aber bemerken, dass sein Backend auf einmal eine andere Versionsnummer hat.
Ich kenne sehr viele Seiten, wo der Server bei jedem API-Request im Header pauschal seine eigene Versionsnummer kommuniziert.
In der Regel haben auch die SPAs einen zentralen Punkt, über denn alle http-Requests laufen, wo das SPA seine eigene Versionsnummer bei jedem API-Request mit der Serverversionsnummer abgleichen kann.
Stimmt sie nicht, wird ein Event geworfen, dass dann in der UI dafür sorgt, dass ein schönes großen Banner zum aktiven Browserrefresh aufruft (inkl. Button der selbiges auslöst).
"TWS 350Q ID:417, VPN geschlossen, Reboot nicht erlaubt"
Hallo Nutzer der Hauptversion des Timberwolf Servers,
NEU! Ab sofort steht die NEUE Hauptversion 2.0 - Rising Power bereit.
==> JETZT mit Modbus RTU, Modbus TCP und MQTT und vielen kleine Verbesserungen
Hier geht es zur neuen Hauptversion: viewtopic.php?f=8&t=2915
PS: Dieser Thread wird für Veränderung gesperrt. Weiter geht es mit der Hauptversion 2.0
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jul 20, 2021 12:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gesperrt
Zurück zu „Bekanntmachungen“
