[NEUHEIT] [V 1.6 RC8] 18. Dezember 2020: "Version 1.6 - Release Candidate 8" verfügbar - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Sa Jan 02, 2021 5:28 pm
47
92%
0
Keine Stimmen
2
4%
Ich warte noch etwas ab und beziehe das Release Candidate erst in ein paar Tagen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe das Release Candidate erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche vermutlich die Hauptversion gibt)
2
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 51
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Stephan,
danke für Dein Lob für die ganz vielen kleinen Verbesserungen am System seit RC4.
773H hat geschrieben: ↑Mo Jan 04, 2021 3:25 pmim Systemmonitor fehlt bei "Load Average" die Einheit
Load Average hat nach meinem besten Wissensstand keine Einheit. Man könnte Load oder Loads verwenden, aber ansich ist eine Einheit unüblich und zuvor gab es auch keine.
773H hat geschrieben: ↑Mo Jan 04, 2021 3:25 pmund die Diskrepanz der Restspeichermenge der SD-Karte ist etwas seltsam.
Welche Diskrepanz? Die eine Grafik ist die Zusammensetzung eines Backups (also welcher Teil des Backups hat welchen Anteil) und die andere die gesamte SD-Karte. So kann ich keine Diskrepanz erkennen.
773H hat geschrieben: ↑Mo Jan 04, 2021 3:25 pmIst jetzt alles "gut" solange es grün ist? 97% voll ist doch eher nicht so dolle ...
Naja, solange Platz ist. Freier Platz wird nur benötigt wenn ein Nutzer ein neues Backup anlegen will. Ob er das jemals will, können wir nicht wissen. Womöglich fühlt sich der Nutzer wohl, dass er die SD-Karte auch vollständig nutzt.
Da mag man verschiedener Ansicht sein, aber eine Backup-SD Karte ist dafür da, manuelle Backups anzulegen. Es gibt hier keinen automatischen Prozess der etwas schreibt. Es gibt keinen Grund, dem Nutzer mit "rot" ein schlechtes Gefühl zu geben, weil er die Karte komplett nutzt.
Der Status einen Kühlschranks ist ja auch nicht "rot" nur weil er zu 95% gefüllt ist. Wenn es mal automatische Backup-Prozesse gibt, ist das was anderes.
Hallo Stephan,
wir haben nochmal hingesehen, es gibt wohl leichte Diskrepanzen, danke für die Info.
Wir haben das intern in Ticket WD-1836 erfasst. Verbesserung wird es erst mit der Version 2.0 geben.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jan 04, 2021 4:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#53
peti69 hat geschrieben: ↑Di Dez 29, 2020 4:48 pm ich habe soeben von 1.5.3 auf 1.6.0 RC 8 aktualisiert.
Im Objekt-Manager wird jetzt keine Verbindungen mehr angezeigt. Ich hatte aber eine Reihe von 1W nach KNX Verknüpfungen.
Im 1-Wire Geräte Manager fehlt bei allen Objekt IDs das vorangestellt 1W und es sind keine Ziele mehr vorhanden.
Hallo Peter,
auf deinen System scheint sich ein Fehler schon bei dem Update auf die Version 1.5.3 eingeschlichen zu haben, welches erst nach dem letzten Update sichtbar wurde. Wir haben das Problem gelöst, bitte prüfen ob jetzt wieder alles normal läuft.
peti69
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#54
Beitrag von peti69 »
Hallo Matthias,
ms20de hat geschrieben: ↑Mo Jan 04, 2021 5:54 pm Wir haben das Problem gelöst, bitte prüfen ob jetzt wieder alles normal läuft.
Ich habe alle überprüft, sieht wieder sauber aus. Vielen Dank für Deinen Einsatz.
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
#55
Beitrag von 773H »
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jan 04, 2021 3:43 pm Welche Diskrepanz? Die eine Grafik ist die Zusammensetzung eines Backups (also welcher Teil des Backups hat welchen Anteil) und die andere die gesamte SD-Karte. So kann ich keine Diskrepanz erkennen.
Hallo @StefanW, ja, das war zuest missverständlich, da ich den relevanten (aussagekräftigen) Teil abgeschnitten hatte. Ist gefixt und wurde ja auch zur Kenntnis genommen.
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jan 04, 2021 3:43 pm Load Average hat nach meinem besten Wissensstand keine Einheit. Man könnte Load oder Loads verwenden, aber ansich ist eine Einheit unüblich und zuvor gab es auch keine
Um es mit Lothar Matthäus' Worten zu sagen: "Again what learned" ;)
Stephan
Zuletzt geändert von 773H am Di Jan 05, 2021 5:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
