[NEUHEIT] Preview: Neuer WireGate Shop
Fragen, Antworten und Diskussionen über unseren Shop
Hat sich bedankt: 5527 Mal
bluegaspode hat geschrieben: ↑Mi Jul 01, 2020 8:43 pmDas ist unproblematisch, wenn die Baustellenseite den richtige http Status Code (503) liefert und das gleiche auch für die robots.txt gilt (und wie bei euch es sich um wenige Stunden / Tage geht)
Nun, wir haben bei dem vormaligen Shop die Funktion "Shop aus" genutzt, aber die Software ist von 2009 und hat das wohl nicht optimal gemacht.
bluegaspode hat geschrieben: ↑Mi Jul 01, 2020 8:43 pmAber ja, wenn beide nur http 200 liefern würde, ist der alte Shop die bessere Wahl.
Also lassen wir ihn halt derweil weiter laufen und hoffen, dass niemand etwas bestellt.
Ansich wollten wir alles richtig ordentlich finishen, aber die viel zu knapp beschlossene Mehrwertsteuerabsenkung kam letztlich zu schnell und setzt uns unter Umschaltzwang. Geht auch anderen so. Wir versuchen derzeit die wichtigsten Dinge zu bereinigen, aber optimal ist so ein etwas gehetzter Umstieg nicht.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Muss da Mal ganz blöd Fragen ist so eine Mwst. Nicht einfach nur nen Parameter, umgestellt und schon rechnet es anders? Gern als gültig von bis Tabelle, scheint ja zeitlich weniger fix wie gedacht zu sein? Oder ist da eher das Problem das laufende Bestellungen dann ab einem bestimmten Status im Laufe der Abwicklung Rings um so einen Termin Mal noch die alte Mal die neue ausweisen müssen? Was gilt da eigentlich Bestelltag oder Rechnugstag, der ja meist später ist?
Dante
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
#53
Beitrag von Dante »
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Jul 01, 2020 10:44 pm Muss da Mal ganz blöd Fragen ist so eine Mwst. Nicht einfach nur nen Parameter, umgestellt und schon rechnet es anders? Gern als gültig von bis Tabelle, scheint ja zeitlich weniger fix wie gedacht zu sein? Oder ist da eher das Problem das laufende Bestellungen dann ab einem bestimmten Status im Laufe der Abwicklung Rings um so einen Termin Mal noch die alte Mal die neue ausweisen müssen? Was gilt da eigentlich Bestelltag oder Rechnugstag, der ja meist später ist?
Hi Göran,
warum der alte Shop das nicht kann, kann ich dir nicht beantworten. Manche Systeme erlauben teils nur vordefinierte Steuersätze auszuwählen (sogar das DATEV bei den Steuerberatern hat ein Update benötigt für die 16%).
Grundsätzlich gilt Zeitpunkt der Leistung bzw. Lieferung um festzulegen, welche MwSt zu zahlen ist. Eigentlich easy, lustiger wird's aber mit Zahlungen im voraus oder Anzahlungen. Bestellst du jetzt, es ist aber klar, dass du erst am 02.01.2021 beliefert wirst, musst du gleich 19% zahlen. Hast du letzten Monat bestellt und mit 19% vorausgezahlt, bekommst die Ware aber erst jetzt im Juli wird auf jeden Fall eine Richtungskorrektur fällig - allerdings ist hier dann die Frage, was als Basis für diese Berechnung dient - der bezahlte Bruttobetrag oder der Nettobetrag. In erstem Fall bekommst du nichts zurück und der Händler verdient mehr, in zweitem Fall sparst du dir die Differenz. Daher gab es z.B. von TrustedShops die Empfehlung für die letzten Wochen gar keine MwSt mehr auszuweisen, damit Brutto gilt. Und noch einiges mehr an Regelungen, teils noch nicht klar, teils sollen wohl noch Erleichterungen (für B2B-Geschäfte in denen die MwSt. effektiv meist keine Rolle spielt und nur ein durchlaufender Posten sind) kommen. Wird noch lustig - Nicht.
Thomas
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
#54
Die Baustelle ist wieder unter der URL zu sehen. Dann geht es bestimmt jetzt los.
PS: RC1 kommt dann wohl nächste Woche.
Hallo Foristen,
unser neuer Shop ist Online.
Damit geht es dann auch in einem neuen Thread weiter: viewtopic.php?f=8&t=2262
Zurück zu „ElabNET Shop“
