Also mir schweben da so verschiedene Oberflächen Varianten vor:
Es gibt z.B. bei Loxone dieses hier:
https://www.loxone.com/dede/kb/wecker/
Auch die diese
und diese
Variante sind interessant. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu den Varianten äußern.
[Gelöst] Welchen Baustein für Zeitschaltung
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Danke sehr schön, ich fände es gut, wenn wir da einen separaten FR dazu machen und dort alles an Wünschen zusammen fassen.
ExInspektor
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Ok, funktioniert, vielen Dank.Matze76 hat geschrieben: ↑Di Sep 17, 2019 11:36 amJa, ist bei mir auch so. Lässt sich nicht speichern, egal welche Werte im Mapping eingestellt werden... (Wenn du aber ein 1bit-KNX-Objekt damit schalten willst, brauchst du kein Mapping. True/False werden automatisch als 1/0 gesendet.)ExInspektor hat geschrieben: ↑Di Sep 17, 2019 11:25 am Wenn ich das Mapping für den Ausgang auf 1 bzw 0 einstelle
Nun ist es aber so, dass die Logic tatsächlich zwei Stunden zu spät 1 sendet, und eben auch 2 Stunden zu spät wieder auf 0.
Die Uhrzeit des Timberwolf stimmt, zu sehen an den Zeilen im KNX Busmonitor. Standort stimmt, Zeitzone basierend auf geografischer Position.
Woran könnte das liegen?
Gruß, Andreas
TWS 3500XL ID:1398, Wartungs-VPN offen , Reboot nach Rücksprache
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Andreas,
ich wollte mir das mal auf deinem TWS ansehen:
Aber leider ist das Support-VPN aus.ExInspektor hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2019 12:12 pm Nun ist es aber so, dass die Logic tatsächlich zwei Stunden zu spät 1 sendet, und eben auch 2 Stunden zu spät wieder auf 0.
Stefan K.
Stefan K.
ExInspektor
Seltsam, denn das Wartungs-VPN ist seit dem ersten Start online, habe eben nochmals nachgesehen.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2019 4:51 pm Hallo Andreas,
Zuletzt geändert von ExInspektor am Fr Sep 20, 2019 6:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Gibt's zum Kalender Timer irgendwas neues? Ich wäre schon froh, wenn ich als Übergangslösung einfach einen Cron String als Parameter eintragen könnte ohne etwas "drumherum basteln" zu müssen. Ausschalten dann halt über nen zweiten Baustein...?
