[NEUHEIT] Container zur Steuerung des Sonos-Systems
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
#41
Beitrag von AndererStefan »
Wunderschönen guten Abend,
danke für eure Anstöße, ich habe mein Problem gelöst! :dance:
1. Erkenntnis: Die Umstellung des Timberwolf auf Macvlan ist absolut einfach (Systemeinstellungen > Netzwerk), die Erklärungen in den Infoboxen sind super.
2. Erkenntnis: Die "alte" Portainer-Version hat leider einen großen Nachteil: Man (ich?) findet im Internet kaum Hilfestellungen für diese Version. Wenn man keine Ahnung hat, helfen die neueren Anleitungen nur wenig, da die Konfiguration sich unterscheidet. Da auch in der Timberwolf-Wiki keine weiteren Hilfen zur Einrichtung von Macvlan im Portainer stehen, habe ich etwas gebraucht, bis das hinbekommen habe. Aus dem anderen Thread weiß ich um die Diskussion, dass ein Update vom Portainer schwierig ist. Aber es wäre gut, wenn die Timberwolf-Doku dann um ein paar wenige Einrichtungshinweise erweitert werden könnte. (@StefanW?)
3. Erkenntnis: Es ist essentiell die Macvlan Netzwerk-Schnittstelle richtig einzurichten: Es ist wichtig den Namen der Netzwerkschnittstelle (wird im TWS unter Systemausstattung oben im grauen Banner angezeigt) als Option einzutragen. Subnet und Gateway beziehen sich das "normale" Netzwerk, 192.168.1.1 ist mein Router.
Danach hat es mit diesem Image: https://github.com/chrisns/docker-node-sonos-http-api direkt funktioniert.
Als weitere Einstellungen habe ich ein noch Volume erstellt und auf "/app" gemappt und bei Netzwerk einen hostnamen gewählt sowie eine garantiert unbenutzte IP außerhalb des vom DHCP-Server genutzten Bereichs vergeben.
Über http://192.168.1.xx:5005/ kann man den SonosHTTP-API Service erreichen und erhält ein paar Erläuterungen zu den API-Funktionen.
Und das Beste: Text-to-Speech geht direkt out-of-the-box (durch die Verwendung eines Google-Dienstes) und lässt beliebige Ansagen zu! Z.B.:
http://192.168.1.xx:5005/Sonos Move/say/Der Timberwolf ist genial!/de
Die Stimmenqualität ist ok bis gut und die Ansagen kommen nahezu ohne Verzögerung.
Wie ich das nun insgesamt ins Smarkthome einbinde und nutze muss ich noch schauen, ich wollte erstmal herausfinden, ob und wie das geht.
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
#42
vielen Dank fuer diesen Beitrag.
Wenn MacVLAN so einfach ist dann werde ich mich wohl auch mal daran wagen.
Und Text-to-Speech klingt interessant, habe allerdings derzeit auch noch keine Vorstellung wie man das sinnvoll nutzen kann.
Vielleicht wenn eines Tages das Schalten-Widget (oder ein anderes Widget) beliebige Werte aussenden kann.
Eine Taste in der Visu fuer "Kinder, kommt bitte zum Essen" oder vielleicht sogar eine beliebige Eingabe ...
Es bleibt spannend!
Viele Gruesse
#43
Moin,
TTS ist kann man auch nur als Komfortfeature für Ansagen sehen. Man muss dadurch kein Soundfile für „xyz ist offen“ oder „Waschmaschine fertig“ vorbereiten und einbinden sondern kann aus einer Logik heraus direkt ein Meldung erzeugen. Man macht sich allerdings von einer Cloud abhängig. Laut Beschreibung werden die Ansagen auf ewig gecached, aber ob das ohne Inet geht habe ich noch nicht probiert.
Die SonosHTTP-API kann aber auch Soundfiles aus einem Verzeichnis im Dockercontainer abspielen.
jhaeberle
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
#44
Beitrag von jhaeberle »
Was die meissten zwar sicher eh schon wissen, aber alternativ gibt es TTS für Sonos und Steuerung von Sonos auch als Nodes für Node Red, was man wiederum auf dem TWS im Portainer laufen lassen kann. Es gibt auch Nodes für DoorBird und was weiss ich was noch.
Je nachdem könnte das also eine mächtige Alternative sein, die einige andere Container obsolet machen könnte. Der Logikeditor von Node Red und die vielfältigen verfügbaren Nodes sind auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. KNX-orientierte, deutschsprachige Tutorials auf YouTube gibt es auch einige…
Zuletzt geändert von jhaeberle am Do Aug 01, 2024 9:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
